Infos zu eigenem Zeitserver
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir in folgender Sache etwas weiterhelfen.
Es geht um folgendes:
Ich habe hier einen Server, welcher die aktuelle Uhrzeit über das Internet sychronisieren darf... Dieser Server soll dann die Zeit an die anderen Server weitergeben. Wie stelle ich das am besten an?
Ich hab in den Domain Policys keine Einstellung gefunden, wo ich angeben kann, bezieh deine Zeit von diesem einen Server.
Wobei auf die Server aber auch keine GPOs angewendet werden.
Aber für die Clients wäre das auch ganz gut...
Muss ich da wirklich den "langen" Weg über die Registrysettings gehen?
Was mir noch auffällt, ich habe hier einen Server. Wenn ich bei dem ein paar Tage nicht anmelde, geht die Uhr fast 5 Minuten falsch.
Woher kommt das denn? Ich habe inzwischen die Zeit im BIOS geprüft, die Bios Batterie mal gewechselt... Aber die sollte ja mit dem laufenden Betrieb nichts zu tun haben...
Danke Euch
konfigurier erstmal nichts auf den clients.
konfiguriere auf deinem PDC eine externe zeitquelle, das ist schonmal der erste schritt.
ich habs bisher immer mit dem kurzen befehl gemacht, habe hier im Board gelernt das es andere (evtl. bessere wege gibt).
dazu gibt es einen aktuellen Thread.
Koennte man nicht ein Board mit Stickys hierzu machen? also zu solchen Kleinigkeiten?
Ja ich weiss es gibt das serverhowto, aber son kleinkram........
Was für ein Server ist das?
Die einfachste Lösung wäre es, wenn der DC, der die PDC Rolle innehat die Zeit aus dem I-Net ziehen würde. Der Rest funktioniert automatisch. Sollte es nicht der DC sein, mußt du kurz beschreiben welcher Server bei dir die Zeit ziehen soll.
Bitte nicht irgendeine Policy definieren. Der Zeitservice kann zwar per Policy konfiguriert werden, aber die Erfahrung zeigt, dass bei ~99% der Fälle genau dadurch überhaupt erst Probleme entstehen.
Wieso? Sind die nicht in der Domain? ;)
Funktioniert automatisch wenn nicht konfigurationsgeile Admins zu voreilig waren. ;)
Nein
Und wenn du dich anmeldest dann nicht?
Dann läuft deine Zeitsync in der Domain nicht korrekt.
bye
Norbert
