VPN-Reconnect mit 2k8 R2 und 7
Hi,
ich möchte gerne das neue VPN-Reconnect testen, was mit 2k8 R2 und Windows 7 eingeführt wurde. Leider bekomme ich aber vom Client keine VPN Verbindung zum Host.
Nachdem die Benutzerdaten übermittelt wurden kommt der Fehler nach "Der Computer wird im Netzwerkregistriert":
Fehler 809: Keine Verbindung, da der Remoteserver nicht antworet.
Ich hab mich bei der Konfiguration an folgenden deployment guide gehalten: Routing and Remote Access Blog : VPN Reconnect Deployment Guide
Ein paar Änderungen musste ich leider vornehmen:
1. Da der Hyper-V nicht noch mehr verträgt, habe ich den VPN-Server ebenfalls auf dem DC konfiguriert
2. Anstatt einer Public-IP musste ich auf eine weitere private zurückgreifen. Um Zugriff von Außen zu erhalten, hab ich im Router die Ports 1723, 500, 50-51 UDP und TCP freigegeben
3. leider hatte ich nicht (wie im Guide beschrieben) die Möglichkeit bei der Zertifikaterstellung ein "Server Authentication Certificate" zu wählen.
Da ich auch in den Zertifikatvorlagen nichts passenderes finden konnte, hab ich die Webserver-Vorlage dupliziert und etwas angepasst (CSP geändert und Exportable gemacht). Ich habs allerdings nicht hinbekommen unter "Key Usage" die Auswahlmöglichkeit "Both" zu bekommen.
Ist es eventuell möglich, dass der Fehler durch das Zertifikat verursacht wird? Eigentlich würd ich erwarten, dass in diesem Fall ein Zertifikatsfehler ausgegeben wird.
Gibt es noch weitere Ports die freigegeben werden müssten?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Patrik
edit:
Ich habe inzwischen mal direkt die Adresse des DC bei der Verbindung eingegeben (Laptop ist noch kein Domänenmitglied). Jetzt kommt wie erwartet die Fehlermeldung "ungültiger Zertifikattyp".
Könnte mir bitte jemand bei der Einrichtung eines passenden Zertifikats helfen?!
