00Warstein 10 Geschrieben 11. Februar 2009 Melden Geschrieben 11. Februar 2009 Hallo, beim Versuch einen Netgear PS121 v2 Printserver unter einem w2k3 Server installieren, tritt der folgende Fehler auf: Laut Anleitung sollte lediglich der Printserver mit dem Netzwerk verbunden werden, die Installations CD eingelegt werden und dann sollte der Rest von der Installationsroutine erledigt werden. Leider passiert bei meinem Kunden am w2k3 Server nichts. CD wird eingelegt => autostart läuft => beim Druck auf Setup Wizard passiert nichts. Auch der Versuch den Printserver manuell zu installieren ging schief, da ich nirgendwo eine IP Adresse oder ähnliches gefunden habe um den Kasten anzusprechen. Falls jemand eine Idee hat, ich bin für jede Lösung dankbar. Gruß Daniel Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 11. Februar 2009 Melden Geschrieben 11. Februar 2009 Hi, normalerweise (ohne das Modell zu kennen) sollten diese PS im Netzwerk sich vom DHCP eine Adresse holen wenn DHCP im Netzwerk verfügbar. Somit solltest du auch am DHCP Server sehen welches Gerät sich eine IP holt. Ebenso könntest du mittels ipscan die Adresse suchen und dann über das Webinterface das Gerät konfigurieren. Ist im Handbuch nichts zu finden bezgl default IP ? Zitieren
idephili 10 Geschrieben 12. Februar 2009 Melden Geschrieben 12. Februar 2009 Hi, beschreibst Du jetzt ein Softwareproblem oder meinst Du, im Suchfenster der Software wird der Printserver nicht gefunden? Gruß idephili Zitieren
00Warstein 10 Geschrieben 18. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2009 Es geht darum, daß unter Windows 2003 Server die mitgelieferte Software nicht lauffähig ist. (Autostart zeigt den Startbildschirm und danach sind wir auch schon am Ende der Fahnenstange angekommen.) Doch der Tip von XP Fan war eine gute Hilfestellung.:thumb1: DHCP einschalten und schon läuft die ganze Sache. Gruß Daniel Zitieren
nexutron 10 Geschrieben 22. Februar 2009 Melden Geschrieben 22. Februar 2009 Hallo, so **** es klingen mag .. .. .. Führe GENAU die schritte durch wie sie im Handbuch stehen. Problem besteht darin, das diese keine IP Adresse haben und die Software diese über die MAC Adresse sucht. Nach dem ersten "Kontakt" kannst du eine vergeben. Also CD in deinen PC oder Notebook und erst wenn die Software sagt "Gerät anschliesen und einschalten) dies auch tun. Kleiner Tipp ändere nicht die vorgeschlagene Bezeichnung des erstellten NW Port ab. Dies hat bei mir ärger gemacht. Anschliesend kannst du den Druckerport im Server mit dem Drucker eintragen und den Drucker freigeben. Gruß Nex Zitieren
00Warstein 10 Geschrieben 23. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2009 Wenn die Software aber unter W2k3 nicht läuft, kann ich auch nicht die Schritte durchführen. Nach der Installation eines DHCP Servers war es kein Problem mehr, die Karte über den Browser anzusprechen und später als Generic Network Card mit eigenem IP Anschluß zu installieren. Gruß Daniel Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 23. Februar 2009 Melden Geschrieben 23. Februar 2009 Hallo Daniel, gut das du dein Problem gelöst bekommen hast. Zu dieser Software welche bei den PS dabei ist habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese zu 99% nicht notwendig ist um das Gerät zu betreiben. Der Weg welchen ich dir beschrieben hatte und den du jetzt auch genutzt hast führt fast immer zum Ziel. :) Zitieren
nexutron 10 Geschrieben 23. Februar 2009 Melden Geschrieben 23. Februar 2009 Hallo Daniel, Die Software soll ja auch auf einem PC / Notebook installiert werden um die Printserver vorzubereiten (also z.B. unter XP). Erst ab da soll /kann man diese unter dem Server 2K3 einbinden. Klar kann man auch (wenn noch nicht vorhanden) den DHCP Dienst installieren und dies übernehmen lassen.. Viele Wege führen nach Rom ;) Gruß Nex Zitieren
