Klaustaler 10 Geschrieben 1. Oktober 2003 Melden Geschrieben 1. Oktober 2003 Hallo! Ich suche jetzt schon 2 Tage (auch in diesem Forum) nach einer Anleitung, wie man einen Terminaldienst aufbauen kann, auf den mehrere Benutzer gleichzeitig zugreifen können. Bisher haben wir NetMeeting benutzt. Das erlaubt allerdings immer nur einen User, der Zugriff auf den Server hat. Sobald ein zweiter reinwill wird der erste gekickt. Falls es eine Seite gibt, auf der das alles !verständlich! erklärt wird, dann wär ich dankbar, wenn der Link dahin gepostet wird. Falls nicht, dann hab ich noch folgende Fragen: 1. Gibt es kostenlose Terminaldienste, die den obigen Anforderungen gerecht werden? Wenn ja, wo bekomm ich die her? 2. Was muss ich bei der Installation des Terminaldienstes beachten? (Benutzer erstellen, Verbindungsprotokolle und was weiß ich...ehrlich gesagt weiß ich nichts, weil ich eben so einen TS noch nie installiert geschweige denn eingerichtet hab :( ) 3. Wenn es keine kostenlose Software gibt, welche ist dann am klügsten (Windows)? Da ich mir denken kann, dass es da verschiedene Meinungen gibt, deshalb bitte die Software, die am einfachsten zu bedienen ist hehe. So, ich glaub, das wär soweit alles. Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Danke schonmal, kt Zitieren
bienchen 10 Geschrieben 1. Oktober 2003 Melden Geschrieben 1. Oktober 2003 Hallo, wenn du Windows 2000 Server, hast, dann sind die Terminaldienste im Systeminstallation mit bei, die kann man kostenlos benutzen, aber nur für die Administration (d.h. Zugriffanzahl ist begrenzt, ist zwar mehrer als 1, aber wie viel genau weiß ich auch nicht). Ansonsten brauchst du Lizenzen. Ob Termianladienste installiert sind, kannst du unter Software - Windowskomponenten nachgucken. Wenn die nicht installiert sind anklicken und installieren, die CD wird nicht gebraucht. Und dann kannst du mit dem Terminal Klient drauf zugreifen (bei XP ist integriert Progamme\Zubehör\Kommunikation\Remotedesktopverbindung) Grüße Bienchen Zitieren
Klaustaler 10 Geschrieben 1. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 1. Oktober 2003 Haut ned hin. Gibts denn nirgends ne anleitung, wie ich einen Rechner konfigurieren muss, damit mithilfe der Remoteverbindung von XP mehreren Usern ein Remotezugriff gewährt wird? Dazu kommt noch, dass unser Router nur einen Port freigegeben hat mit dem man in unser Netz könnte...aber das ist eine andere Geschichte. Ich will erstmal die Rechner so haben, dassmehrere Benutzer ihn steuern können. Zitieren
bienchen 10 Geschrieben 1. Oktober 2003 Melden Geschrieben 1. Oktober 2003 was haut nicht hin? Kein 2000 Server oder funktioniert nicht? Geht eigentlich ganz einfach bei 2000. Zitieren
Klaustaler 10 Geschrieben 1. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 1. Oktober 2003 Ich habe im WinSoftware nachgeschaut, aber da gibts nirgends den Eintrag Terminaldienst. Das müsste jedoch heißen, dass es installiert ist. Das ist es aber wohl nicht, sonst müsste es ja funktionieren...ach das ist mir viel zu hoch alles... Zitieren
bienchen 10 Geschrieben 1. Oktober 2003 Melden Geschrieben 1. Oktober 2003 Gucke dann unte Diensten, ob es gestartet ist. Du sollst wie folg machen (ich habe englischen Server, bei dem deutschen soll ähnlich sein) Start - Control Panel - Add/Remove Programs- Add/Remove Windows Components- und dadrunter Terminal Services. Auswählen, booten und schon funktioniert. Und du bist ganz Sicher dass es 2000 Server ist? Zitieren
