Alforno 10 Geschrieben 12. Februar 2009 Melden Geschrieben 12. Februar 2009 Hallo, ich möchte eine VPN Verbindung zu meiner FritzBox herstellen. Ich habe die .cfg Dateien für die Box und die Client-Software entsprechend konfiguriert. Die VPN Verbindung wird auch erfolgreich aufgebaut. Allerdings erhalte ich keine IP aus dem Netz der FritzBox. Muss ich am Router (auf der Clientseite) noch Ports öffnen? Jemand eine Idee woran es liegen könnte? Danke euch. mfg Alforno Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 12. Februar 2009 Melden Geschrieben 12. Februar 2009 Hi, hast du im Netzwerk der FritzBox einen DHCP Server laufen ? Kannst du in der FritzBox der VPN einen DHCP zuweisen oder eine statische Adressierung für die VPN Clients ? Habe leider keine solche Box zur Hand. Zitieren
Alforno 10 Geschrieben 12. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2009 Ja, die FritzBox macht für das lokale Netz DHCP. In der Client Software kann man die IP (192.168.69.42) einstellen, die dem Client, der sich per VPN verbindet zugewiesen werden soll. Zumindest habe ich das so verstanden. Aber leider erhalte ich die IP nicht, sondern bekomme eine IP vom DHCP auf der Clientseite zugewiesen bzw. behalte diese. Die Verbindung wird ja erfolgreich aufgebaut. Kann ich dann nicht geöffnete Port auf der Clientseite ausschließen? Danke euch. mfg Alforno Zitieren
goscho 11 Geschrieben 12. Februar 2009 Melden Geschrieben 12. Februar 2009 Hallo Alforno, ich habe mit dem Fritzfernzugang noch kein Client-VPN eingerichtet, dafür nutze ich andere Tools. Die Anleitung von AVM besagt aber folgendes: Aktivieren Sie die Option "Werkseinstellung der FRITZ!Box für das IP-Netzwerk übernehmen", wenn die IP-Adresse der FRITZ!Box den Werkseinstellungen entspricht (192.168.178.1). Falls die IP-Adresse geändert wurde: * Aktivieren Sie die Option "Anderes IP-Netzwerk verwenden". * Geben Sie das IP-Netzwerk und die Subnetzmaske der FRITZ!Box an. * Tragen Sie die IP-Adresse ein, die dem Computer beim VPN-Verbindungsaufbau zugewiesen werden soll. Die IP-Adresse kann im IP-Netzwerk der FRITZ!Box liegen. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass die Adresse nicht schon an ein Gerät im Netz vergeben ist. Das bedeutet, du musst in der Konfiguration eine IP-Adresse für deinen VPN-Clienten vorgeben. Mehr Infos und sehr gute Anleitungen findest du Hier: AVM Service-Portal VPN Zitieren
Alforno 10 Geschrieben 12. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2009 @goscho Danke für die schnelle Antwort. Genau das habe ich getan. Die Konfiguration wird weitgehend über cfg Dateien bewerkstelligt. Es muss eine .cfg in der Box hinterlegt werden und eine auf der Clientseite. Die Verbindung steht, aber ich bekomme keine IP. Ich probiere noch ein wenig rum. mfg Alforno Zitieren
goscho 11 Geschrieben 12. Februar 2009 Melden Geschrieben 12. Februar 2009 @goscho Danke für die schnelle Antwort. Genau das habe ich getan. Die Konfiguration wird weitgehend über cfg Dateien bewerkstelligt. Es muss eine .cfg in der Box hinterlegt werden und eine auf der Clientseite. Die Verbindung steht, aber ich bekomme keine IP. Ich probiere noch ein wenig rum. mfg Alforno Was heißt, ich bekomme keine IP. DHCP der Fritzbox geht hier nicht! Laut Anweisung solltest du dir selbst eine zuteilen, aus dem Netz der Fritzbox, natürlich eine freie. Diese ist in der Konfig. für die Fritzbox zu hinterlegen. Zitieren
Alforno 10 Geschrieben 12. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2009 Ja, richtig eine IP ist in der Konfig der FritzBox ja auch eingetragen worden. Es gibt für die Generierung der beiden cfg Dateien ein Tool bei avm. Die geforderten Einstellungen werden vom Benutzer abgefragt, dort habe ich auch eine IP eingetragen, die dem Client zugeteilt werden soll. Nur leider passiert das nicht. Hier noch der Link für das Tool: Download Danke für die Mühe. mfg Alforno Zitieren
Alforno 10 Geschrieben 13. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 13. Februar 2009 Hat jemand noch eine Idee? Ich erhalte immer noch nicht die eingetragene IP von der FritzBox. Hat jemand noch eine Idee. Der AVM Support verweißt mich auf pdf Dateien, die schon mehrmals durchgegangen bin. Danke. mfg Alforno Zitieren
stb112 10 Geschrieben 13. Februar 2009 Melden Geschrieben 13. Februar 2009 bei uns war es mal so das die cfg dateien erstellt wurden aber keine client ip vergeben wurde, schau mal die beiden cfg dateien im editor an. hast du zugriff auf das netzwerk? Zitieren
