marka 589 Geschrieben 13. Februar 2009 Melden Geschrieben 13. Februar 2009 Moin zusammen, wir haben ein paar neue PCs bekommen. Haben die entsprechend eingerichtet, Office 2007 runter, Office 2003 drauf. Novellclient installiert. In die Domäne aufgenommen, fertsch. Nun bekommen wir an allen dieser neuen PCs folgende Fehlermeldungen: Erste Fehlermeldung bei der Anmeldung SQL Writer ------ SQLDUMPER library failed initialization. Your installation is either corrupt or has been tampered with. Please uninstall then re-run setup to correct this problem Fehlermeldung im Internet Explorer iexplore.exe - Fehler in Anwendung ------ Die Anweisung in "0x77745944" verweist auf Speicher in "0x6750824c". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden. Klicken Sie auf "OK", um das Programm zu beenden. ------ [OK] Hat jemand schon mal das Gleiche gehabt und wenn behoben, wie? Besten Dank im Voraus! Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 13. Februar 2009 Melden Geschrieben 13. Februar 2009 IE: Passiert das erts wenn Du den IE starest oder direkt beim booten? Nicht lachen: ich kenne Probleme beim IE nach einer frischen Installation und ich meine dies 1x behoben zu haben indem ich den Adobe Flash Player installiert habe. Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 13. Februar 2009 Melden Geschrieben 13. Februar 2009 Haben die entsprechend eingerichtet, Office 2007 runter, Office 2003 drauf. Hm, ob das mit der Deinstallation von Office2k7 so sauber, wage ich zu bezweifeln. Fehler 1 könnte man "umgehen", indem man den Dienst SQL Server VSS Writer auf manuell oder deaktiviert stellt und beendet. Wofür soll der Dienst auf den Clients denn gut sein? Ich hab den zwar bei mir auf dem Client auch, aber ich hab auch ne lokalen SQL Server 2005 Dev.Edt.-Installation am rennen. Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 13. Februar 2009 Melden Geschrieben 13. Februar 2009 Zumindest die zweite Meldung kenne ich, wenn auch nicht mit dem Internet Explorer sondern dem normalen Explorer. Die taucht bei mir immer dann auf, wenn die PC's mit ihrem SMB Signing nicht auf meine Samba Konfiguration passen. Ist die clientseitig an den Samba angepasst, verschwindet die Meldung. Leider findet man die Meldung häufig im Netz, allerdings ohne konkrete Lösung. Auch schon mal geholfen hat ein überbügeln der lokalen Richtlinien mit der setup_security.inf Vorlage und anschliessender Neuaufnahme in die Domäne. Zur ersten Fehlermeldung: War da etwa auch der Business Manager 2007 mit drauf? Der schmeisst ganz gerne einen eventuell installierten SQL Server bei der Deinstallation mit weg. Da hilft meines Wissens nur eine SQL Reinstallation bzw eine Neuinstallation des Microsoft SQL Server VSS Writer. Grüsse Gulp Zitieren
marka 589 Geschrieben 13. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 13. Februar 2009 OK, danke schonmal, werde die Ansätze mal verfolgen und berichten... <edit> Nachtrag: Ich habe den Dienst "SQL Server VSS Writer" jetzt mal gestoppt. Nun kommt beim Booten der Fehler nicht mehr. </edit> Zitieren
goscho 11 Geschrieben 13. Februar 2009 Melden Geschrieben 13. Februar 2009 Hi Marka, ist auf den Clients der BCM installiert oder ein anderes Programm mit SQL-Server? Wenn nicht, so benötigst du den SQL-Server-VSS-Writer bestimmt nicht. Ich würde dann mal diese SQL-Server-Funktionen deinstallieren. Diese könnten nämlich von der Office 2007 Installation (wegen BCM) stammen, die du ja gekilled hast. Das hat phoenixcp bestimmt damit gemeint. Hm, ob das mit der Deinstallation von Office2k7 so sauber, wage ich zu bezweifeln. Zitieren
