profex-xp 10 Geschrieben 13. Februar 2009 Melden Geschrieben 13. Februar 2009 Hallo Liebe Boardgemeinde, ist es möglich in OWA 2003 wenn man Dateien hinzufügen möchte gleich mehrere Dateien auszuwählen, ich kann immer nur eine Auswählen und muss dann wieder auf die Büroklammer und wieder einzeln anwählen. Gibt es dafür einen Workaround bzw. Browser Plugin das mehrere Files angelickt werden können. ? danke für Rat & Infos. mfg, Zitieren
BrainStorm 10 Geschrieben 14. Februar 2009 Melden Geschrieben 14. Februar 2009 Hallo profex-xp, eine mehrfachauswahl für Anhänge in OWA ist mir nicht bekannt, aber was spricht dagegen die Dateien zusammen zu zippen? Dann hast du nur ein Attachment ;) Zitieren
profex-xp 10 Geschrieben 16. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Hallo BrainStorm, hmm das Probleb sind die User bzw. der Workflow, die User verstehen das mit dem Zippen leider nicht, und ist in unserer Firmen Struktur nicht für alle machbar. Gibt es eventuell ein InternetExplorer Plugin ? merci Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 16. Februar 2009 Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Hallo BrainStorm, hmm das Probleb sind die User bzw. der Workflow, die User verstehen das mit dem Zippen leider nicht, und ist in unserer Firmen Struktur nicht für alle machbar. Gibt es eventuell ein InternetExplorer Plugin ? merci Versuch mal das S-MIME Plugin in der OWA Seite zu installieren. Danach funktioniert Drag'n'Drop bei den Attachments. Vielleicht hilft das ja schon etwas weiter. Neat OWA 2003 End-User Tips & Tricks HTH Norbert Zitieren
