SCART auf VGA
mcse_killer76
ich zweifle daran das das klappt.
So was ähnliches gabs vor einer weile schon mal hier im Forum.
Die Signale von TV nach VGA sind völlig verschieden.
Da bei Scart (ein einziges analoges Videosignal oder drei analoge Farbsignale) und bei VGA (getrennte Farb, Helligkeits und Synchronisationssignale) die Signalarten völlig unterschiedlich sind, gibt es keine Möglichkeit, es per Adapter zu probieren.
Da brauchst dann einen Wandler siehe unten.
Solche Adapter wie oben treffen nur auf TV-Geräte, nicht aber für PC-Monitore zu. Wird ein solches Kabel am Monitor angeschlossen, kannst du dir die Eingangsstufe am Monitor zerstören. Muss nicht aber kann
Glaube da brauch es doch ein wenig Elektronik und so wie das Schaltbild aussieht ist da nix drin.
Ich denke das das hier Grand Video Console | ELV-Elektronik eher das ist was du suchst.
oder
Scart auf VGA Adapter Konverter Scaler von CYP | Scaler | Konverter | Wandler | DCSkabel | Kabel Shop |
gruß Frank
Sollte ich mich irren lass ich mich gerne aufklären ...
Ich hab früher in einem Laden gearbeitet wo auch solche Kabel hatte, es gab schon merkwürdige Adapter.
Aber die funktionierten alle nicht, sonnst bräuchte man doch keine Elektronik um das Signal A nach Signal B zu bekommen.
Sicher is sicher, außer du hast irgend wo alte Gerätschaften rumliegen dann kannst es ja mal probieren.
Also aus eigener Erfahrung: Ich habe für einen Bekannten der eine Bar aufgemacht hat die komplette Multimedia Installation gemacht (großer LCD Schirm, Receiver, HTPC etc..) und unter anderem waren auf den Toiletten je ein 15" TFT Schirm verbaut, diese sollten sowohl über PC als auch via DVD Player ansprechbar sein.
Habe dafür eben auch diesen GranPrix Konverter gestestet, aber die Qualität ist wirklich sehr sehr bescheiden. Auf einem Beamer wird das nochmal um einiges Mieser...
