Albi1984 10 Geschrieben 15. Februar 2009 Melden Geschrieben 15. Februar 2009 Hallo, ich habe einen Server mit Windows 2003, bei dem die Systempartition so gut wie voll ist und würde nun gern die beiden Platten (Raid 1) durch zwei größere ersetzen. Wenn ich mit Acronis True Image Home ein Image erstelle und dieses dann per Boot-CD auf die neuen Festplatten kopiere, kann es dann zu Problemen kommen? Sollte eigentlich problemlos funktionieren, oder? Danke und viele Grüße Florian Zitieren
lefg 276 Geschrieben 15. Februar 2009 Melden Geschrieben 15. Februar 2009 Probiere es doch mal aus! Zitieren
cellarkid 10 Geschrieben 15. Februar 2009 Melden Geschrieben 15. Februar 2009 hi, mit der Acronis True Image Home wird das nix, die unterstützt keine Server-BS. Dafür brauchst Du die Acronis (Echo) Server Version. Gruß Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 15. Februar 2009 Melden Geschrieben 15. Februar 2009 Was ist das für ein Raid? HW Raid? Ich hatte das einmal bei einem Kunden mit einem HP Smart Array so gelöst: HDD 1 getauscht mit größerer Platte, Warten bis Daten gespiegelt waren, HDD 2 getauscht mit größerer Platte, Raid im Controller vergrößert, Partition per diskpart - extend vergrößert Zitieren
MangaLore 10 Geschrieben 16. Februar 2009 Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Nimm Barts Windows PE... Auf der Sammlung ist Drive Image drauf. Damit kannst du eine Image von deiner jetzigen Platte erstellen und anschliessend auf der neue Wiederherstellen... Zitieren
Albi1984 10 Geschrieben 17. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 17. Februar 2009 hi, mit der Acronis True Image Home wird das nix, die unterstützt keine Server-BS. Dafür brauchst Du die Acronis (Echo) Server Version. Gruß Ich war jetzt der Meinung, dass ich nur die Serverversion brauche, wenn ich auf andere Hardware umziehen möchte. Extra jetzt die Serverversion kaufen, wäre nämlich etwas teuer, wenn man es nur einmal dafür benutzt. Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 17. Februar 2009 Melden Geschrieben 17. Februar 2009 True Image Home: Unterstützte Betriebssysteme * Microsoft® Windows® Vista™ (alle Editionen) (x32/x64 SP1) * Microsoft® Windows® XP Home (x32 SP3 / x64 SP2) * Microsoft® Windows® XP Professional (x32 SP3 / x64 SP2) True Image Echo Server: Windows Betriebssysteme: * Windows Server 2008 1 * Windows Server 2003 (x32/x64) * Windows 2000 Server / Advanced Server * Windows Small Business Server 2003/2008 2 Wie ich aber oben geschrieben hatte, vielleicht kannst du das Raid auf 2 größere Platten migiren, dann benötigst du keine extra Software. Zitieren
Albi1984 10 Geschrieben 17. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 17. Februar 2009 Ja, das ist klar, aber ich will es ja gar nicht darauf installieren, sondern nur mit der Boot-CD ein 1:1 Image erstellen und auch damit wieder zurückkopieren. Dabei müsste doch das auf der Festplatte vorhandene Betriebssystem egal sein, oder nicht? Ansonsten ist die Idee mit dem Raid natürlich auch nicht verkehrt. Danke erstmal für die Hilfe! Zitieren
