RayMan_1987 10 Geschrieben 16. Februar 2009 Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Hi, ich suche eine Lösung per Gruppenrichtlinie mit der ich den Rechner sperren kann. Dies soll nach einer Idle-Zeit von 10 Min. erfolgen. Ist dies ohen die Bildschirmschoner GPO möglich? Diese behindert den Standby-Zustand leider. Gruß, Nico
NorbertFe 2.175 Geschrieben 16. Februar 2009 Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Hi,ich suche eine Lösung per Gruppenrichtlinie mit der ich den Rechner sperren kann. Dies soll nach einer Idle-Zeit von 10 Min. erfolgen. Ist dies ohen die Bildschirmschoner GPO möglich? Diese behindert den Standby-Zustand leider. Gruß, Nico Nein eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Wobei ich mich grad frage, was der Bildschirmschoner mit dem Standby zu tun hat. Kannst du das mal näher erläutern? Bye Norbert
RayMan_1987 10 Geschrieben 16. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2009 also wir haben notebooks bei denen ist der bildschirmschoner aus, um den akku zu schonen. ich habe nun die bildschirmschoner richtlinie hergenommen und da folgendes reingeschrieben bei Programmname: cmd.exe "rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation" Das funktioniert soweit auch nur flackert halt in einem bestimmten intervall immer ein DOS-Fenster auf. Es passiert zwar sonst nichts weiter, aber es ist halt die Frage ob das aufflackern den Standby Zustand unterbricht? Gruß, Nico
NorbertFe 2.175 Geschrieben 16. Februar 2009 Melden Geschrieben 16. Februar 2009 also wir haben notebooks bei denen ist der bildschirmschoner aus, um den akku zu schonen. ich habe nun die bildschirmschoner richtlinie hergenommen und da folgendes reingeschrieben bei Programmname: cmd.exe "rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation" Das funktioniert soweit auch nur flackert halt in einem bestimmten intervall immer ein DOS-Fenster auf. Es passiert zwar sonst nichts weiter, aber es ist halt die Frage ob das aufflackern den Standby Zustand unterbricht? Gruß, Nico Hmm. Der Stromverbrauch des Logonscreensavers sollte sich doch stark in Grenzen halten. Wann ist springt denn der Standby an? Bye Norbert
Alforno 10 Geschrieben 16. Februar 2009 Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Hallo, du könntest es über einen geplanten Task erledigen, den du übers Netz verteilst. Es ist ein wenig Fummelei und vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber es funktioniert. Hier die Anleitung: https://www.administrator.info/index.php?content=76935 Diese beschreibt allerdings das Herunterfahren des Rechners. Du solltest dann diese Zeile im Task ausführen: rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation Schönen Gruß Alforno
RayMan_1987 10 Geschrieben 17. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 17. Februar 2009 Hi, also wenn ich das richtig verstehe gibt es keine Gruppenrichtlinie "PC nach xx Minuten Inaktivität Sperren" :( Das ist natürlich eine Lücke ... Gruß, Nico
NorbertFe 2.175 Geschrieben 17. Februar 2009 Melden Geschrieben 17. Februar 2009 Hi,also wenn ich das richtig verstehe gibt es keine Gruppenrichtlinie "PC nach xx Minuten Inaktivität Sperren" :( Das ist natürlich eine Lücke ... Gruß, Nico Eigentlich nicht, da sperren automatisch passiert, wenn du den Bildschirmschoner mit Kennwort aktivierst. Kannst du ja mal testen. Wenn du keinen Bildschirmschoner definierst, aber das Kennwort erzwingst, wird automatisch der Logonscreen genutzt. Bye Norbert
RayMan_1987 10 Geschrieben 17. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 17. Februar 2009 Mh..ich kann den haken dann gar nciht setzen weil das feld grau ist. Nun habe ich einen Bildschirmschoner gewählt und den haken gesetzt und wieder auf Kein gewechselt aber ich bin nicht davon überzeugt das es geht :D Auf jeden Fall muss es ohne einen Bildschirmschoner gehen, da mein Vorgesetzter keinen haben will. ;-) Gruß, Nico
Alforno 10 Geschrieben 17. Februar 2009 Melden Geschrieben 17. Februar 2009 Wenn du den Bildschirmschoner nicht verwenden willst, dann versuch es mit der Anleitung. Es funktioniert und löst dein Problem. Mfg Alforno
NorbertFe 2.175 Geschrieben 17. Februar 2009 Melden Geschrieben 17. Februar 2009 Mh..ich kann den haken dann gar nciht setzen weil das feld grau ist. Per GPO nicht am PC. Nun habe ich einen Bildschirmschoner gewählt und den haken gesetzt und wieder auf Kein gewechselt aber ich bin nicht davon überzeugt das es geht :D Kein Wunder wenn mans falsch macht. ;) Auf jeden Fall muss es ohne einen Bildschirmschoner gehen, da mein Vorgesetzter keinen haben will. ;-) Kindergarten? ;) Bye Norbert
Lazy_Snake 10 Geschrieben 17. September 2010 Melden Geschrieben 17. September 2010 (bearbeitet) Artikel ist zwar schon über das Mindesthalbarkeitsdatum hinaus, aber hier die Lösung, für eine evtl. spätere Verwendung ... :) Der Ansatz über den Bildschirmschoner ist schon richtig: Man erstelle sich eine Batch (z.B. LockWorkstation.bat) mit folgendem Inhalt: rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation Nun nehme man sich das Tool "Bat 2 Exe" (hier) und erstelle sich eine entsprechende Anwendung (z.B. LockWorkstation.exe) Jetzt muss aus der Anwendung nur ein Bildschirmschoner gemacht werden (einfach die Endung .exe umbenennen nach .scr) - Fertig ist der Bildschirmschoner, der eigentlich ja keiner ist ... ;) Den Bildschirmschoner verteilt man jetzt über ein vorhandenes Login-Script im Netzwerk (Ziel: %SYSTEMROOT%\System32) Nun, da der Bildschirmschoner (z.B. LockWorkstation.scr) im System32-Verzeichnis sämtlicher Clients im Netzwerk liegt, kann man mit den Gruppenrichtlinien den Bildschirmschoner für die Clients konfigurieren. :D Fertig ! (gut, von hinten durch die Augen in die Brust - aber das Ergebnis zählt !) bearbeitet 17. September 2010 von Lazy_Snake link vergessen
SubPort 0 Geschrieben 28. Februar 2019 Melden Geschrieben 28. Februar 2019 Hallo Lazy_Snake Am 17.9.2010 um 14:56 schrieb Lazy_Snake: Nun nehme man sich das Tool "Bat 2 Exe" (hier) und erstelle sich eine entsprechende Anwendung (z.B. LockWorkstation.exe) Leider finde ich die "Bat 2" Exe unter dem hier Link nicht. Hättest du noch eine andere Quelle. Gruß
v-rtc 92 Geschrieben 28. Februar 2019 Melden Geschrieben 28. Februar 2019 (bearbeitet) Der Beitrag ist schon fast ein Opa... mach bitte einen neuen auf und schildere dein Problem. bearbeitet 28. Februar 2019 von RolfW
