Plasticon 10 Geschrieben 16. Februar 2009 Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Hallo Experten, So wir habe in unserem Netzwerk ein Problem, wir können nach ein paar Minuten nicht mehr auf ein Netzlaufwerk zugreifen... Vorab ich bin noch im Serverbereich ein Leie...aber schon erfahrung mit PCs So wir habe in unserem Netzwerk 2 Domänen am laufen...einmal einen Server CAD Anwendungen und einem ein Server für den rest (Files, Exact (ähnlich wie SAP), usw.)...wir mussten letzte woche im gesamten Netz den IP-bereich ändern...seit dem können die CAD-Clients nach ca. 20min nicht mehr auf das Netzlaufwerk vom anderen Server zugreifen...da steht dann das er nicht mehr auf das Laufwerk zugreifen kann. Woran kann sowas liegen? bei mehr infos...dann bitte schreiben welche Infos benötigt werden...ich weis nicht welche Infos so gebraucht werden Zitieren
MangaLore 10 Geschrieben 16. Februar 2009 Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Naja... Wenn der Subnet geändert wurde und die armen Clients immer noch keine neuen IPs usw gekriegt haben... geht das mit dem zugreifen natürlich nicht... ping mal den server an... da kommt bestimmt nix zurück... Zitieren
Plasticon 10 Geschrieben 16. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Also wir bekommen alle die IP und kann auch beide Server vom Client an pingen! Achso habe selbst noch was vergessen...der DHCP ist unsere Firewall und nicht die beiden Server! Zitieren
Gabriel70 10 Geschrieben 16. Februar 2009 Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Hallo! Warum musstet ihr den IP-Bereich ändern? Was habt ihr wo geändert? Gruß Zitieren
Plasticon 10 Geschrieben 16. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Also kurze erklärung wegen den Wechsel...das ist eine Anweisung von der Konzernleitung...genau grund kenne ich nicht!...nur alle IP sollen bisschen angeglichen werden und jeder Firma im Konzern hat eine bestimmt bereich bekommen...zb. 10.201.*.* ist unsere Firma So wir hatten vor der Umstellung Feste IP und wir haben kurzen Prozess gemacht und die IPs auf Dynamisch und holen die IPs von einem DHCP-Server (Unsere Firewall)...alle clients sind also Dynamisch und alles andere im Netz Feste IPs (Server, Drucker, usw.) Alle clients in der Domäne des "File-Servers" haben keine Problem...nur die CAD-Clients...ich denke aber das die Clients des "File-servers" auch problem haben würden wenn sie auf der Domäne des CAD-Servers zugreifen wollten. das ist was gemacht wurde... Zitieren
MangaLore 10 Geschrieben 16. Februar 2009 Melden Geschrieben 16. Februar 2009 ok... hmm... Also die Server haben auch neue IPs bekommen, richtig? Ich nehme mal an, dass beide domainen eigene Benutzer accounts haben. Kennen sich die beiden Server? Was ich mir vorstellen könnte warum das nicht funktioniert ist, dass Domaine X kann bei Y nicht prüfen, ob der User A bei Domaine Y "registriert" ist und verweigert somit den zugriff. Umgekehrt dann auch. Deswegen denke ich, dass nach der IP umstellung sich die beiden Domainen nicht mehr kennen... Zitieren
Plasticon 10 Geschrieben 16. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2009 ok... hmm... Also die Server haben auch neue IPs bekommen, richtig?Ich nehme mal an, dass beide domainen eigene Benutzer accounts haben. Kennen sich die beiden Server? Was ich mir vorstellen könnte warum das nicht funktioniert ist, dass Domaine X kann bei Y nicht prüfen, ob der User A bei Domaine Y "registriert" ist und verweigert somit den zugriff. Umgekehrt dann auch. Deswegen denke ich, dass nach der IP umstellung sich die beiden Domainen nicht mehr kennen... Ja die habe auch eine neue IP bekommen! Meinst du damit die Vertrauensstellung? Zitieren
MangaLore 10 Geschrieben 16. Februar 2009 Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Jup ............................... Zitieren
Millenium 10 Geschrieben 16. Februar 2009 Melden Geschrieben 16. Februar 2009 ...seit dem können die CAD-Clients nach ca. 20min nicht mehr auf das Netzlaufwerk vom anderen Server zugreifen...da steht dann das er nicht mehr auf das Laufwerk zugreifen kann. Aber warum erst nach 20min? Kann es mir nicht vorstellen, dass es mit der Vertrauensstellung zu hat, oder mit den IP-Bändern. Lasse mich natürlich eines besseren belehren. :p cu Herra Zitieren
Plasticon 10 Geschrieben 16. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Also das ist ja meine Vermutung gewesen...Domäne x steht in der Domäne Y und umgekehrt! Bloss ich bekomme bei dem W2000Server eine Fehler meldung wenn ich auf überprüfen gehe! "Ein Primärer Domänecontroller für die Domäne *** konnte nicht gefunden werden....." Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 16. Februar 2009 Melden Geschrieben 16. Februar 2009 "Ein Primärer Domänecontroller für die Domäne *** konnte nicht gefunden werden....." Naja, da hast du doch dein Problem. Entweder hat einer nicht alle IPs eingetragen bei allen beteiligten Servern, oder die Namensauflösung und Replikation läuft (noch) nicht korrekt. Bye Norbert Zitieren
Plasticon 10 Geschrieben 16. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Ok danke! Aber wo stehen die IPs drin? Also es gibt ja die Host...aber da sind die nicht angegeben! Wo können die noch drin stehen! Ich habe den Server nie aufgesetzt...deswegen weis ich nitch wo generell was eingestellt wird! Achso bei dem CAD Server funzt das aber mit dem Überprüfen! Der ist ein W2003 Server Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 16. Februar 2009 Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Ok danke! Aber wo stehen die IPs drin? Also es gibt ja die Host...aber da sind die nicht angegeben! Wo können die noch drin stehen! Ich habe den Server nie aufgesetzt...deswegen weis ich nitch wo generell was eingestellt wird! Keine guten Voraussetzungen. :( Was steht denn im Ereignisprotokoll des Servers? Achso bei dem CAD Server funzt das aber mit dem Überprüfen! Der ist ein W2003 Server Das muß ja trotzdem noch nichts heißen. Wo melden sich deine Clients denn an? Bye Norbert Zitieren
Plasticon 10 Geschrieben 16. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Ich habe doch geschrieben bin ein Leie...aber der mit der meisten ahnung von PCs und bin ja auch lernfähig! Also alle CAD Clients melden sich auf den CAD-Server an und alle anderen auf den "File-server" an! Und zu dem Ereignissprotokoll dort sind mehrere anzeigen wo muss ich da nachsehen? Zitieren
