Buecherwurm 16 Geschrieben 16. Februar 2009 Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Hi! Ich versuche folgendes: 1) Nutzer X besucht die Seite http://xyz.intranet 2) Das Skript liest den countryCode von Nutzer X aus 3) Je nachdem welcher countryCode eingetragen ist, wird Nutzer X auf eine Seite weitergeleitet Meine Fragen sind nun folgende: - Wie gehe ich am besten an dieses Skript ran? ASP-Grundkenntnisse sind kaum bis gar nicht vorhanden - Hat evtl. jemand Tutorials o.ä. die helfen könnten oder gar eine Lösung mit einem anderen Attribut? - Die Abfrage soll über den im AD authentifizerten Benutzer X geschehen - hat dieser Berechtigung den countryCode auszulesen? Über Lösungsansätze wäre ich dankbar! Gruß Zitieren
d.stegemann 10 Geschrieben 16. Februar 2009 Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Hallo Narugami, du könntest z.B. mit Request.Servervaribales("HTTP_USER_AGENT") ,Request.Servervaribales("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE") die Sprache des Browsers abfragen und das ganze in einem Cookie ablegen.. Aber das ist halt schon ziemlich speziell. Ich denke da solltest du mal die einschlägigen ASP Seiten abklappern, und/oder ein paar Euronen in die Hand nehmen und dir z.B. das ASP (.NET)Codebook zulegen ;) Bsp: How to perform redirection based on Accept-Language by using ASP Worüber reden wir denn überhaupt... Classic ASP oder ASP.Net? Gruß Dirk Zitieren
Buecherwurm 16 Geschrieben 16. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Hallo Dirk, die Methode hatte ich auch schon in Betracht gezogen, jedoch war mir die Fehlerquote dort einfach zu hoch (Zwar gering, aber es soll halt perfekt sein ;-) - die Einträge im AD würden Fehler 100%ig ausschließen (ausgenommen ich mach Fehler beim Eintragen :o) ). Wir reden über ASP.Net. ASP Buch hab ich auch schon bei mir liegen, aber die Zeit ist halt immer so ein Faktor (und ich komm leider so selten dazu mir das Buch mal in Ruhe anzuschauen). Soll nicht heißen, das andere die Arbeit machen sollen, aber eventuell hat ja jemand schonmal etwas derartiges gebaut :). Gruß Zitieren
d.stegemann 10 Geschrieben 16. Februar 2009 Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Dann könnte das evtl. hilfreich sein... Get all users from AD & display to Gridview - ASP.NET Forums Active Directory in VB.NET ansonsten poste deine Problematik z.B. in der Newsgroup microsoft.public.de.german.entwickler.dotnet.asp Gruß Dirk Zitieren
Zearom 10 Geschrieben 16. Februar 2009 Melden Geschrieben 16. Februar 2009 Also prinzipiell ist dies alles locker mit dem .net-Framework machbar. Alles was du brauchst findest du im Namespace System.DirectoryServices (den du erst manuell zu deinen References hinzufügen musst). Wenn du nur das AD-Objekt des angemeldeten Users lesen bzw schreiben möchtest, kannst du das auch direkt mit seiner Windows-Identity machen, sprich er hat alle Rechte die ein angemeldeter User bei dir im AD hat. Noch ein kleiner Tip. Wenn du "nur" darauf hinaus möchtest die Sprache des Users herauszufinden, würde ich eher die Sprache des Browsers nutzen anstatt das AD-Feld "c". Zitieren
Buecherwurm 16 Geschrieben 17. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 17. Februar 2009 Super, damit wäre die Berechtigungsfrage schonmal geklärt :). Dann werd ich mich mal ransetzen und das mal ausprobieren - no risk no fun. Noch ein kleiner Tip. Wenn du "nur" darauf hinaus möchtest die Sprache des Users herauszufinden, würde ich eher die Sprache des Browsers nutzen anstatt das AD-Feld "c". Wäre wahrscheinlich die einfachste Variante, aber wie oben schon geschrieben ist mir die Fehlerquote einfach zu hoch. Gruß Zitieren
Zearom 10 Geschrieben 17. Februar 2009 Melden Geschrieben 17. Februar 2009 Public Function GetUserBySamAccountName(ByVal sAMAccountName As String) As System.DirectoryServices.DirectoryEntry 'im Ad suchen Dim dnRootNode As System.DirectoryServices.DirectoryEntry = New System.DirectoryServices.DirectoryEntry(String.Format("LDAP:\\{0}\{1}", "localhost", "DC=mysystem,DC=local")) Dim dsUserSearch As System.DirectoryServices.DirectorySearcher = New System.DirectoryServices.DirectorySearcher(dnRootNode, "(sAMAccountname=" & sAMAccountName & ")") Dim Result As System.DirectoryServices.SearchResult = dsUserSearch.FindOne If IsNothing(Result) = False Then Return Result.GetDirectoryEntry Else Throw New Exception("User '" & sAMAccountName & "' not found") End If End Function Musst du wissen, ich denke das der User ruhig selbst entscheiden kann, in welcher Sprache er die UI angezeigt bekommen soll. Prozess-Technische Details wie besondere Workflows in Abhängig des Landes ist natürlich eher über das AD-Feld zu steuern. Zitieren
