Gini 10 Geschrieben 18. Februar 2009 Melden Geschrieben 18. Februar 2009 Hallo! Beim Neustart des SBS2003 kommen folgende Fehlermeldungen. ----------------------------------------------------------- Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: dsrestor Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1005 Datum: 17.02.2009 Zeit: 16:27:17 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER01 Beschreibung: Der DSRestore-Filter konnte keine Verbindung zum lokalen SAM-Server herstellen. Zurückgegebener Fehler: <id:997>. --------------------------------------------------------------------- Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: MSDTC Ereigniskategorie: SVC Ereigniskennung: 53258 Datum: 17.02.2009 Zeit: 16:28:11 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER01 Beschreibung: MS DTC konnte das Höher-/Tieferstufen eines Domänencontrollers nicht ordnungsgemäß verarbeiten. MS DTC funktioniert weiterhin und verwendet die vorhandenen Sicherheitseinstellungen. Fehler: d:\nt\com\complus\dtc\dtc\adme\uiname.cpp:9351, Pid: 1420 No Callstack, CmdLine: C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe ---------------------------------------------------------------------- Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: MSDTC Ereigniskategorie: SVC Ereigniskennung: 53258 Datum: 17.02.2009 Zeit: 16:28:11 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER01 Beschreibung: MS DTC konnte das Höher-/Tieferstufen eines Domänencontrollers nicht ordnungsgemäß verarbeiten. MS DTC funktioniert weiterhin und verwendet die vorhandenen Sicherheitseinstellungen. Fehler: %1 ------------------------------------------------------------------------ Ereignistyp: Informationen Ereignisquelle: MSDTC Ereigniskategorie: TM Ereigniskennung: 4193 Datum: 17.02.2009 Zeit: 16:28:11 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER01 Beschreibung: MS DTC wurde mit den folgenden Einstellungen gestartet (AUS = 0 und EIN = 1): Sicherheitskonfiguration: Netzwerkverwaltung von Transaktionen = 0, Netzwerkclients = 0, Eingehende verteilte Transaktionen mit Hilfe des systemeigenen MSDTC-Protokolls = 0, Ausgehende verteilte Transaktionen mit Hilfe des systemeigenen MSDTC-Protokolls = 0, Transaction Internet Protocol (TIP) = 0, XA-Transaktionen = 0 Filterung duplizierter Ereignisse = 1 ---------------------------------------------------------------------- Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Application Error Ereigniskategorie: (100) Ereigniskennung: 1000 Datum: 17.02.2009 Zeit: 16:28:58 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER01 Beschreibung: Fehlgeschlagene Anwendung MSGSYS.EXE, Version 6.12.0.130, fehlgeschlagenes Modul msvcrt.dll, Version 7.0.3790.3959, Fehleradresse 0x00037e23. ----------------------------------------------------------------------- Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Intel Alert Handler Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 0 Datum: 17.02.2009 Zeit: 16:29:02 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER01 Beschreibung: Registrierung beim Nachrichtensystem ist nicht möglich! --------------------------------------------------------------------- Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Application Error Ereigniskategorie: (100) Ereigniskennung: 1000 Datum: 17.02.2009 Zeit: 16:29:35 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER01 Beschreibung: Fehlgeschlagene Anwendung XFR.EXE, Version 6.12.0.130, fehlgeschlagenes Modul unknown, Version 0.0.0.0, Fehleradresse 0x00000000. ------------------------------------------------------------------- Wie kann ich diese Fehlermeldungen beheben bzw. wozu sind diese Anwendungen? Danke im Voraus! Zitieren
Fraenky 10 Geschrieben 18. Februar 2009 Melden Geschrieben 18. Februar 2009 Hallo Gini, guckst Du hier: EventID.Net - Troubleshooting information for Windows event logs Versuch dich da mal durchzuarbeiten. Was Du damit nich hinbekommst, postest Du noch mal. Gruß, Fränky Zitieren
Gini 10 Geschrieben 18. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2009 Hallo Fränky! Danke für den Link, mit dem ich ein paar Fehlermeldungen beseitigen konnte aber für folgende Fehlermeldungen habe ich keine Lösung gefunden --------------------------------------------------------------------- Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Intel Alert Handler Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 0 Datum: 18.02.2009 Zeit: 14:27:58 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER01 Beschreibung: Registrierung beim Nachrichtensystem ist nicht möglich! --------------------------------------------------------------- Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Application Error Ereigniskategorie: (100) Ereigniskennung: 1000 Datum: 18.02.2009 Zeit: 14:28:25 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER01 Beschreibung: Fehlgeschlagene Anwendung XFR.EXE, Version 6.12.0.130, fehlgeschlagenes Modul unknown, Version 0.0.0.0, Fehleradresse 0x00000000. ---------------------------------------------------------------------- Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Application Error Ereigniskategorie: (100) Ereigniskennung: 1000 Datum: 18.02.2009 Zeit: 14:28:47 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER01 Beschreibung: Fehlgeschlagene Anwendung IAO.EXE, Version 6.12.0.130, fehlgeschlagenes Modul unknown, Version 0.0.0.0, Fehleradresse 0x00000000. --------------------------------------------------------------------- Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 18. Februar 2009 Melden Geschrieben 18. Februar 2009 Zu welchem Programm gehören denn die beiden EXEN? Irgendein NICHT-MS-Dienst den man möglicherweise via MSCONFIG abschalten kann? Schau einfach mal nach. Zitieren
Gini 10 Geschrieben 18. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2009 Beide sind von Intel IAO.exe Alert Originator Manager XFR.exe CBA-Message Resource Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 18. Februar 2009 Melden Geschrieben 18. Februar 2009 Beide sind von Intel IAO.exe Alert Originator Manager XFR.exe CBA-Message Resource Gibts dazu auch einen Dienst, den Du evtl. abschalten kannst? Oder brauchst Du den? Oder gibts ein Update für das Tool vom Hersteller? Zitieren
