tzepf 10 Geschrieben 19. Februar 2009 Melden Geschrieben 19. Februar 2009 Hallo zusammen, ich verzweifle bald ;) Ich möchte eine Remotedesktopverbindung auf die Clients hinter meinem Small Business Server 03 mit ISA 2004 herstellen. Aber das geht weder wenn ich mich mit VPN verbinde noch per Remote Web Arbeitsplatz. Auf den Server komm ich allerdings drauf, nur kein einziger Client lässt sich dazu überreden. Als Meldung erhalte ich nur: "Dieser Computer kann keine Verbindung mit dem Remotedesktop herstellen". Ports sind alle richtig forgewarded und der ISA lässt ja zum Server das ganze auch durch, wie krieg ich es jetzt hin dass ich auf die Clients komm? Gruß Tobias Zitieren
Loki-123 10 Geschrieben 19. Februar 2009 Melden Geschrieben 19. Februar 2009 Hi, Hast Du auf den Clients denn den Remotedesktop aktiviert? Funktioniert der Zugriff im lokalen Netz? Gruß, Thomas Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 19. Februar 2009 Melden Geschrieben 19. Februar 2009 Hallo zusammen, ich verzweifle bald ;) Ich möchte eine Remotedesktopverbindung auf die Clients hinter meinem Small Business Server 03 mit ISA 2004 herstellen. Aber das geht weder wenn ich mich mit VPN verbinde noch per Remote Web Arbeitsplatz. Auf den Server komm ich allerdings drauf, nur kein einziger Client lässt sich dazu überreden. Als Meldung erhalte ich nur: "Dieser Computer kann keine Verbindung mit dem Remotedesktop herstellen". Ports sind alle richtig forgewarded und der ISA lässt ja zum Server das ganze auch durch, wie krieg ich es jetzt hin dass ich auf die Clients komm? Gruß Tobias Geht es intern? Kann es sein, dass du am ISA Server auf allen NICs (also auch extern) auf rdp hörst? Dann kann das natürlich nicht funktionieren. Bye Norbert Zitieren
tzepf 10 Geschrieben 19. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2009 Hi, nein,lokal funktioniert es auch nicht. Nur auf den Server eben. Was muss ich denn wo aktivieren? Dann kann ich dir sagen ob es passt oder nicht ;) Danke und Gruß Tobias – Also am ISA habe ich folgende zwei Regeln: SBS RDP Outbound Access Rule von Lokaler Host nach Extern und RDP Server Access Rule von Extern nach Lokaler Host, beide erlauben RDP Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 19. Februar 2009 Melden Geschrieben 19. Februar 2009 Hi, nein,lokal funktioniert es auch nicht. Nur auf den Server eben. Dann brauchst du am ISA ja auch noch nicht suche. ;) Was muss ich denn wo aktivieren? Dann kann ich dir sagen ob es passt oder nicht ;) Gehts um XP? Dann Remotedesktop aktivieren. Geht auch per Policy. How to use the Remote Desktop feature of Windows XP Professional Also am ISA habe ich folgende zwei Regeln: SBS RDP Outbound Access Rule von Lokaler Host nach Extern und RDP Server Access Rule von Extern nach Lokaler Host, beide erlauben RDP Das machen wir, wenn es intern funktioniert ;) Bye Norbert Zitieren
tzepf 10 Geschrieben 19. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2009 danke! ich glaub das wars... hab nach dem ganzen assistentendurchgeklicke gedacht das das normal gehen sollte, und in der gpo verwaltung hab ich das mit den terminaldiensten bis jetzt nicht beachtet. nachdem ich die regel aktiviert hatte war auch der haken an den clients grau hinterlegt drin und ich komm selbst vom internet drauf :-) vielen dank! manchmal ist es einfacher wie man denkt Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 19. Februar 2009 Melden Geschrieben 19. Februar 2009 nachdem ich die regel aktiviert hatte war auch der haken an den clients grau hinterlegt drin und ich komm selbst vom internet drauf :-) Na dann ist ja gut. :) Bye Norbert Zitieren
