Dienst kann nicht gestartet werden
ich habe folgendes Problem.
Ich habe auf meinem Rechner Windows Home Server installiert. Ich wollte darauf das Programm "Application Jukebox Server Lite" laufen lassen. Dazu brauche ich den MS SQL Server und Apache Tomcat 5.
Ich habe beide Programme installiert und den Rechner neu gestartet.
Beim Neustart kommt die Fehlermeldung: "Mindestens ein Dienst konnte beim Systemstart nicht gestartet werden." (oder so ähnlich)
Wenn ich im Systemereignisprotokoll nachschaue, sagt er mir dass die beiden oben genannte Anwendungen wegen einem dienstspezifischen Fehler (0 (0X0) nicht gestartet werden konnten.
Im Logfile von Tomcat steht folgendes:
[2009-02-19 09:32:29] [info] Procrun (2.0.3.0) started
[2009-02-19 09:32:29] [info] Running Service...
[2009-02-19 09:32:29] [info] Starting service...
[2009-02-19 09:32:29] [174 javajni.c] [error] Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
[2009-02-19 09:32:29] [986 prunsrv.c] [error] Failed creating java C:\Programme\Java\jre1.6.0_02\bin\client\jvm.dll
[2009-02-19 09:32:29] [1260 prunsrv.c] [error] ServiceStart returned 1
[2009-02-19 09:32:29] [info] Run service finished.
[2009-02-19 09:32:29] [info] Procrun finished.
[2009-02-19 10:10:51] [info] Procrun (2.0.3.0) started
[2009-02-19 10:10:51] [info] Debugging Service...
[2009-02-19 10:10:51] [info] Starting service...
[2009-02-19 10:10:51] [174 javajni.c] [error] Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
[2009-02-19 10:10:51] [986 prunsrv.c] [error] Failed creating java C:\Programme\Java\jre1.6.0_02\bin\client\jvm.dll
[2009-02-19 10:10:51] [1260 prunsrv.c] [error] ServiceStart returned 1
[2009-02-19 10:10:51] [info] Debug service finished.
[2009-02-19 10:10:51] [info] Procrun finished.
[2009-02-19 10:19:03] [info] Procrun (2.0.3.0) started
[2009-02-19 10:19:03] [info] Running Service...
[2009-02-19 10:19:03] [info] Starting service...
[2009-02-19 10:19:04] [174 javajni.c] [error] Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
[2009-02-19 10:19:04] [986 prunsrv.c] [error] Failed creating java C:\Programme\Java\jre1.6.0_02\bin\client\jvm.dll
[2009-02-19 10:19:05] [1260 prunsrv.c] [error] ServiceStart returned 1
[2009-02-19 10:19:34] [info] Run service finished.
[2009-02-19 10:19:35] [info] Procrun finished.
[2009-02-19 10:36:23] [info] Procrun (2.0.3.0) started
[2009-02-19 10:36:23] [info] Running Service...
[2009-02-19 10:36:23] [info] Starting service...
[2009-02-19 10:36:24] [174 javajni.c] [error] Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
[2009-02-19 10:36:25] [986 prunsrv.c] [error] Failed creating java C:\Programme\Java\jre1.6.0_02\bin\client\jvm.dll
[2009-02-19 10:36:25] [1260 prunsrv.c] [error] ServiceStart returned 1
[2009-02-19 10:36:54] [info] Run service finished.
[2009-02-19 10:36:54] [info] Procrun finished.
Ich weiß, dass das mehrere fehlermeldungen sind, aber da einige Unterschiedlich sind, habe ich mir gedacht, dass ich alles hier reinsetze. Ich weiß nur, dass ein Modul nicht gefunden wurde, aber ich weiß nicht welches...
Für Vorschläge bin ich sehr danbar. Es ist auch sehr dringend, da ich das komplette System bis morgen zum Laufen bringen muss.
Danke schon mal im Vorraus.
mfG Dan9113
EDIT: Wenn ihr noch Fragen habt, oder Daten braucht, fragt, ich gebe sie euch!
Moin!
Doofe Frage von mir, hast du die Dienste dann mal manuell gestartet unter "Dienste"?
Es gibt einige Dienste, die wollen einfach nicht bei einem Systemneustart neu starten. Ich muss sie dann immer manuell starten (O&O Defrag, MS Navision).
Du kannst es auch dann in den Eigenschaften regeln, was passieren soll, wenn z.B. der Dienst beim ersten Mal nicht gestartet ist etc.
Gruße aus HH
Hallo!
Hier liegt vermutlich dein Problem bei der Verwendung von Tomcat. Wie sehen denn die Umgebungsanforderungen für Tomcat aus? Hast du JRE installiert?
