HP JetDirect EX PLUS (j2591a)
Gast X.X
Hallo zusammen,
Ich hab vergeblich im Internet versucht Informationen zu beschaffen, wie
genau das Setup Prozedre ablaufen soll. Mir ist solch eine Printserver BOX
vom Typ HP JetDirect EX PLUS (j2591a) in die Hände gefallen.
Verwendet habe ich sowas noch nie, deshalb bin ich bissl ratlos.
Eine Verbindung via Telnet zur JetDirect Box ist problemlos möglich.
Die Konfiguration sieht wie folgt aus:
===JetDirect Parameters Configured===
IP Address : 192.168.1.253
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.1.1
Syslog Server : Not Specified
Idle Timeout : 90 Seconds
Set Cmnty Name : Not Specified
Host Name : Not Specified
DHCP Config : Disabled
Passwd : Disabled
IPX/SPX : Enabled
DLC/LLC : Enabled
Ethertalk : Enabled
Banner page : Enabled
Unklar ist mir jedoch wie das ganze beim Thema Druckertreiber läuft.
Logisch betrachtet würde ich vermuten der Printserver benötigt keine Treiber?
Wenn ich versuche über den Wahnsinnig tollen micro shit Assistenten einen
Netzwerk Drucker kann ich nirgends die IP der Jetdirekt Box angeben.
Wäre nett wenn mir jemand mal helfen würde - via Google dreh ich am Rad
so langsam aber sicher :)
Hallo viking980,
Kennst du dich mit HP Jetdirekt (Box´en) aus? Also im Bereich
Lokalen Drucker einrichten bekam ich im selben Menü für die
Angabe Standard TCP/IP Port auch HP Standard TCP/IP Port
zur Auswahl. Ist letzteres üblicherweise auch in dieser Auswahl!?
Ich habe nämlich mal "HP Standard Port Monitor - TCP/IP" installiert.
Merkwürdigerweise dachte ich es würd sich um ein Programm handeln.
Allerdings gab es weder innerhalb der Installationsroute eine Information
wohin installiert wurde, noch konnte ich desbezüglich ein Programm zum
Starten finden. Ein Manual/Readme lag dem Zipfile auch nicht bei.
Das hat wohl miteinander zu tun, oder?
Also generell ist der "HP Standard TCP/IP Port" der TCP/IP-Druckerport von HP. diesen kann man von HP auf der Webseite runterladen und installieren. Früher (glaube ab W2K war er dabei, bin mir aber nicht sicher) war bei Microsoft noch kein Standard-TCP/IP-Port dabei und man benötigte von dem jeweiligen Hersteller einen solchen.
Ich benutze heutzutage nur noch den Microsoft eigenen und installiere auch die spezifischen der Hersteller erst gar nicht mehr, einfach um eine mögliche Fehlerquelle auszuschliessen.
Hi TruckerTom,
OK danke für die Info. Ich hatte zuvor noch eine ältere Jetdirekt
Box, aber damit gab es nur probeme. Im nachhinein war es auch
mit Sicherheit falsch konfiguriert. Die jetzige läuft offensichtlich :)
Ich war mir allerdings nie ganz im klaren drüber ob man für das
Betriebssystem zusätzliche Treiber benötigt (oder eben nicht).
Logisch betrachtet glaube ich nicht das man Treiber für eine solche
Printserver Box benötigt. Beim Einrichten über den Assistenten habe
ich Windows den Drucker benannt (Treiber sind im Windows XP dabei)
und die IP eingetragen zum Printserver.
Benötigt solch ein Externes Printserver Gerät keine Treiber?
Find ich bissl komisch und ich frage mich wie das Technisch alles
so realisiert wird.
Servus X.X,
Also wie das technisch genau funktioniert kann ich Dir auch nicht sagen.
Nur soviel weiss ich:
Der TCP/IP-Port Treiber "kapselt" die Druckerbefehle aus dem Windows in TCP/IP-Pakete, verschickt diese dann an den Printserver.
Dieser packt diese Pakete dann wieder aus und leitet sie dann über den Druckerport an den Drucker weiter.
Und damit ist klar, dass Du im Prinzip einen "Printport-Treiber" benötigst, dieser ist aber entweder der "Microsoft TCP/IP-Port" oder eben der "HP TCP/IP-Port".
Bitte korrigiert mich Kollegen, falls ich da Mist erzähle!
Thomas
