wiki 10 Geschrieben 20. Februar 2009 Melden Geschrieben 20. Februar 2009 hallo, ich habe da einen sql server 2000, der eine db mit zwei transaktionsprotokollen beherbergt. die zwei transaktionsprotokolle liegen auf zwei unterschiedlichen partitionen. das erste tp belegt die partition auf der es liegt fast komplett. das zweite hätte noch ein "bischen" platz. derzeit ist bei beiden tp's "datei automatisch vergrößeren" aktiviert. kann ich nun beim ersten tp einfach obige option deaktivieren? soll keine endgültige lösung sein, ist nur zur überbrückung gedacht. danke im voraus! Zitieren
NilsK 2.997 Geschrieben 20. Februar 2009 Melden Geschrieben 20. Februar 2009 Moin, warum belegen die TPs bei euch so viel Platz? Sichert ihr die nicht? In dem Fall könntet ihr auch die Option "TP beim Checkpoint abschneiden" (oder wie die in 2000 heißt) setzen. Dann wachsen die TP-Dateien nicht mehr weiter an und man kann sie verkleinern. Im anderen Fall (ihr sichert die TPs regelmäßig) sollten die TP-Dateien eigentlich jeweils nach dem Backup automatisch abgeschnitten werden, d.h. sie werden dann nicht mehr größer, sondern quasi "recycelt". Wenn du nur das automatische Vergrößern abschaltest und das TP weiter anwächst, ist halt irgendwann die Datei voll und die Datenbank bleibt stehen. Dasselbe passiert bei der vollen Partition. Also bitte noch mal beschreiben, was da warum los ist. Und bitte die Shift-Taste beim Schreiben einsetzen. Gruß, Nils Zitieren
wiki 10 Geschrieben 20. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2009 Danke für die Antwort. Meine Shift Taste habe ich jetzt auch wieder gefunden :) Die Eigenschaften der DB sehen wie folgt aus: Wiederherstellung: Vollständig Der Sicherungsauftrag: Datenbank - vollständig + Inaktive Einträge aus dem TP entfernen Muss hier das TP gesondert, sprich zusätzlich gesichert werden? Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 21. Februar 2009 Melden Geschrieben 21. Februar 2009 Wenn das Recovery Model der DB auf FULL steht, ja dann muss das Transactionlog seperat gesichert werden. Grüsse Gulp Zitieren
wiki 10 Geschrieben 21. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 21. Februar 2009 vielen Dank für die Info! Zitieren
