Problem mit 2tem Domain Controller
Hallo Kollegen,
ich habe ein "kleines" Problem mit einem DC.
Er repliziert nicht mehr mit dem PDC, Fehler: "Beim Versuch den Namenskontext "dom-nrb.local" von Domänencontroller "SRV-FILE" nach Domänencontroller "SRV-COM" zu synchronisieren, ist der folgende Fehler aufgetreten: Der Quellserver nimmt zurzeit keine Replikationsanforderungen entgegen. Der Vorgang wird nicht fortgesetzt."
Beim Versuch "Active Directory-Benutzer und -Computer" zu öffnen gibt er mir folgende Meldung aus: "Es konnten aufgrund des folgenden Problems keine Namensinformationen gefunden werden: Der Zielprinzipalname ist falsch. Wenden Sie sich an den Systemadministrator, um sicher zu stellen, dass Ihre Domäne richtig konfiguriert und online ist."
RDP-Verbindungen lässt er auch nicht zu. Netzlaufwerke können nicht wiederhergestellt werden.
Bei beendetem Kerberos Dienst funktioniert dies, außer der Replikation.
NETDOM Befehl habe ich ohne Erfolg ausgeführt.
DCDIAG:
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator.DOM-NRB>dcdiag
Domain Controller Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial required tests
Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\SRV-FILE
Starting test: Connectivity
......................... SRV-FILE passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
[Replications Check,SRV-FILE] Inbound replication is disabled.
To correct, run "repadmin /options SRV-FILE -DISABLE_INBOUND_REPL"
[Replications Check,SRV-FILE] Outbound replication is disabled.
To correct, run "repadmin /options SRV-FILE -DISABLE_OUTBOUND_REPL"
......................... SRV-FILE failed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... SRV-FILE passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... SRV-FILE passed test NetLogons
Starting test: Advertising
Warning: DsGetDcName returned information for \\srv-com.dom-nrb.local,
when we were trying to reach SRV-FILE.
Server is not responding or is not considered suitable.
......................... SRV-FILE failed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... SRV-FILE passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
......................... SRV-FILE passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... SRV-FILE passed test MachineAccount
Starting test: Services
kdc Service is stopped on [sRV-FILE]
NETLOGON Service is paused on [sRV-FILE]
......................... SRV-FILE failed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... SRV-FILE passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
......................... SRV-FILE passed test frssysvol
Starting test: frsevent
There are warning or error events within the last 24 hours after the
SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause
Group Policy problems.
......................... SRV-FILE failed test frsevent
Starting test: kccevent
An Error Event occured. EventID: 0xC0250837
Time Generated: 02/20/2009 22:27:26
(Event String could not be retrieved)
An Warning Event occured. EventID: 0x8000051C
Time Generated: 02/20/2009 22:31:56
......................... SRV-FILE failed test kccevent
Starting test: systemlog
An Error Event occured. EventID: 0x40000004
Time Generated: 02/20/2009 21:45:02
Time Generated: 02/20/2009 21:45:14
Time Generated: 02/20/2009 21:45:50
Time Generated: 02/20/2009 21:49:50
Time Generated: 02/20/2009 21:50:59
Time Generated: 02/20/2009 22:14:17
An Error Event occured. EventID: 0x0000168E
Time Generated: 02/20/2009 22:15:37
Time Generated: 02/20/2009 22:15:42
......................... SRV-FILE failed test systemlog
Starting test: VerifyReferences
......................... SRV-FILE passed test VerifyReferences
Running partition tests on : ForestDnsZones
Starting test: CrossRefValidation
......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation
Starting test: CheckSDRefDom
......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : DomainDnsZones
......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation
......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Schema
......................... Schema passed test CrossRefValidation
......................... Schema passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : Configuration
......................... Configuration passed test CrossRefValidation
......................... Configuration passed test CheckSDRefDom
Running partition tests on : dom-nrb
......................... dom-nrb passed test CrossRefValidation
......................... dom-nrb passed test CheckSDRefDom
Running enterprise tests on : dom-nrb.local
Starting test: Intersite
......................... dom-nrb.local passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
......................... dom-nrb.local passed test FsmoCheck
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß,
Kampfmade
Hi,
was ist denn vor dem Fehler auf dem System passiert?
Ggf. USN Rollback oder etwa manuell die Replikation eingestellt?
Wurde z.B. ein Image zurück gesichert?
Damit würde ich erst einmal beginnen, aber ich vermute, daß der Hintergrund für den Fehler ein anderer ist:
Viele Grüße
olc
