Bumbum 11 Geschrieben 21. Februar 2009 Melden Geschrieben 21. Februar 2009 Hallo, ich habe einen SBS 2003 Server mit zwei Netzwerkkarten. Auf der ersten Karte ist das LAN und das Internet. Auf der zweiten Karte ein weiteres LAN. Ich habe nun den DSL-Router und den Server so konfiguriert, das im zweiten LAN ebenfalls gesurft werden kann. (über den DSL-Router im ersten LAN) Allerdings funktioniert der DNS des SBS 2003 nur im ersten LAN. Wie muss ich den DNS Server des SBS genau konfigurieren, damit dieser auch auf der zweiten Netzwerkkarte funktioniert? Meine Einstellungen im Server: LAN 1: IP: 192.168.1.249 Subnetz-Maske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.254 DNS: 192.168.1.254 LAN 2: IP: 192.168.2.249 Subnetz-Maske: 255.255.255.0 Gateway: nichts eingetragen DNS: 191.168.2.249 im LAN 1 übernimmt der DSL-Router das DHCP. im LAN 2 der Server. Dazu habe ich den DHCP nur an die zweite Netzwerkkarte gebunden und einen Bereich von 192.168.2.1 bis 192.168.2.100 erstellt. Im DNS Server des SBS habe ich als weiterleitung den DSL-Router (192.168.1.254) angegeben. Im LAN 1 funktioniert das DNS über den Server. Bei den Clients ist als DNS der Server eintragen und funktioniert. Im LAN 2 funktioniert das ganze allerdings nicht. Man kann zwar surfen, aber nur über IP-Adressen. Namen werden nicht aufgelöst, zumindest nicht wenn der Server (192.168.2.249) als DNS eingetragen ist. Meine Notlösung im moment ist, das ich im LAN 2 per DHCP den DSL-Router als DNS angebe. Das ganze funktioniert, aber das ist ja nicht so wie es sein soll. Ich habe bereits probiert im DNS Server die DNS-Adressen meines Providers einzutragen. Diese habe ich aus dem DSL-Router abgelesen. Allerdings kann ich diese IP's vom Server nicht mal anpingen. Was mache ich falsch? Viele Grüße Andreas Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 21. Februar 2009 Melden Geschrieben 21. Februar 2009 Lauscht der DNS Server auf allen beiden IP's? Zitieren
Bumbum 11 Geschrieben 21. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 21. Februar 2009 wie kann ich das überprüfen? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 21. Februar 2009 Melden Geschrieben 21. Februar 2009 Wie ist das Routing denn konfiguriert ? NAT (welche Karte ist privat, welche öffentlich) , LAN-Routing (hast Du auf dem Router eine statische Route eintragen müssen) ? Keine der Karten des SBS darf einen externen DNS-Server eingetragen haben (in Deinem Fall LAN 1 auf den Router). Ob der DNS-Server beide Karten abhört, kannst Du in der DNS-Konsole in den Eigenschaften des DNS-Servers sehen ... Zitieren
