Stephan.Dietz 10 Geschrieben 21. Februar 2009 Melden Geschrieben 21. Februar 2009 Hallo an Alle, brauche ganz schnell Eure Hilfe... Habe heute beim Kunden W2K8 WTS in Betrieb genommen, und die neuen Thin Clients kommen erst am Mittwoch.............. Habe hier einen XPSP3 PC alles gut.......... und 9 Wyse Winterm Thinclients mit RDP 5.0, welche beim Verbindungsversuch auf den W2K8 WTS immer beim Aufbau des Anmeldebilschirmes hängen bleiben mit der Fehlermeldung WTS hätte Verbindung unterbrochen. Hat Irgenjemand ne Idee wo es Klemmen Könnte? Habe schon mit den Verschlüsselungs und Anmelde Parametern im WTSkonfigurationstool rumprobiert. Soll nur bis Mittwoch laufen, dann kommen die neuen TCls mit RDP 6.x Vielen Dank im Voraus.................. Stephan Zitieren
NilsK 2.978 Geschrieben 21. Februar 2009 Melden Geschrieben 21. Februar 2009 Moin, brauche ganz schnell Eure Hilfe... dann bist du in einem Forum falsch! Dies ist keine Stelle, die für schnellen und definierten Support sorgt. Es ist eine Community, in der Leute in ihrer Freizeit über technische Aspekte diskutieren. Wenn du ein dringendes Problem hast, das schnell gelöst werden muss, dann sorge rechtzeitig dafür, dass du auf einen professionellen Support zurückgreifen kannst. Da hilft es auch nichts, wenn du "brüllst" (Fett- oder Großschrift) oder deine Frage dreimal postest. Hat Irgenjemand ne Idee wo es Klemmen Könnte? Laufen die Clients an einem 2003-TS normal? Gruß, Nils Zitieren
Stephan.Dietz 10 Geschrieben 21. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 21. Februar 2009 Hallo Nils vielen Dank für Deine Antwort, und die einführenden Bemerkungen für einen Newbie. Die Clients liefen völlig normal an einem W2K Server. Zitieren
NilsK 2.978 Geschrieben 21. Februar 2009 Melden Geschrieben 21. Februar 2009 Moin, vermutlich ist die Firmware auf den Terminals schlicht zu alt. Hier ein möglicher Workaround, den ich nach 1 Minute Googeln gefunden habe: After some testing I found the solution to my problem. I'm putting it here for others. If you are unable to get earlier clients than RDP 6 to connect to terminal server 2008, remove the terminal server role and then set the remote desktop to client compatible encryption etc. In other words, make sure remote desktop works before you install Terminal Services. How to connect to Terminal Server 2008 from Wyse terminals and RDP 5.2 : Terminal Server 2008, Remote Desktop dort ganz (!) nach unten scrollen (wie immer bei Experts Exchange). Gruß, Nils Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 21. Februar 2009 Melden Geschrieben 21. Februar 2009 Ich hab mal deinen schreienden Titel editiert... Zitieren
