collapse 10 Geschrieben 22. Februar 2009 Melden Geschrieben 22. Februar 2009 Bei den L3 Switchen von cisco steht nur eine Forwarding Rate gilt die fur L3 sowie L2 oder nur fur L2 oder nur fur L3 bin aus den Datasheets nicht schlau geworten. Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 22. Februar 2009 Melden Geschrieben 22. Februar 2009 Hallo, die reine Forwarding Rate gilt für Layer 2, ergo den Betrieb als Switch. Für L3 ist die Anzahl der Routing decissions entscheidend. Wobei zu beachten ist, für jedes Ziel muß nur einmal entschieden werden. mfg Zitieren
collapse 10 Geschrieben 22. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 22. Februar 2009 LINK Bei diesem 3560 - der L3 kann wo findet man das von dir genannte "Routing decissions", ich kann es nicht finden. Danke fur die Hilfe Zitieren
Windowsbetatest 10 Geschrieben 22. Februar 2009 Melden Geschrieben 22. Februar 2009 Hallo, also bei dem Switch finde ich das nicht auf die schnelle, bei Routern wird das immer angegeben. Die Vermutung (!) liegt bei etwa 10.000 decissions (in etwa der Wert damals aktuellen 2600er Router). Zu beachten ist, wurde einmal entschieden, können die folgende Pakete der selben Verbindung fast mit der Layer-2 Geschwindigkeit weitergeleitet werden (CEF). Es entsteht nur ein etwas erhöhter Aufwand für das umschreiben der IPs. mfg Zitieren
tom12 10 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Hi, Der 3560er hat ene Backplane von 32Gbps. Reine Switching Performance. L3 Performance ist geringer: Cisco Catalyst 3560 Series Switches Data Sheet [Cisco Catalyst 3560 Series Switches] - Cisco Systems 3560G Serie: 38.7 Mpps 3560-24TS: 6.5 Mpps wenn du das umrechnest (mit 64 byte paketen): Kommt der 3560-TS auf ca. 3,4 Gbit/s Beachte das dies auf 64byte Paketen berechnet ist! Ich vermute, bei normalem Traffic, sollten 5-10 Gbit machbar sein. Aber bei einem solchen Volumen an traffic ist es dann eher Zeit auf einen 4500er oder 6500er zu wechseln... Grüsse, Thomas Zitieren
