Christoph257 10 Geschrieben 23. Februar 2009 Melden Geschrieben 23. Februar 2009 Hallo zusammen, ich benötige nach längerer Zeit mal wieder Hilfe :( ich habe meinen Beitrag auch schon im MS Forum gepostet, aber vllt seid ihr ja schneller :D Ich habe ein schwerwiegendes Problem mit einem Domain Controller, nennen wir ihn DC1. DC1 war DC für eine Domäne. Mit dcpromo habe ich ihn als DC aus dieser Domäne entfernt, dann aus der Domäne genommen und in eine neue Domäne eingefügt. Die neue Domäne ist eine Subdomain in einem Win 2003 Forest. Diese Subdomain existierte bereits, wurde also nicht neu erstellt. SYSVOL wurde angelegt und repliziert. In AD Standorte und Dienste ist der Server ebenfalls mit einer Replikationsverbindung vorhanden. Jedoch repliziert er nur den lokalen Namenskontext. Was fehlt sind die DomainDNSZones, Schema, Configuration und bei den Teilweise Replzierten Namenskontexten die ForestDNSZones. Hier vermute ich auch die Ursache allen Übels. Denn das eigentliche Problem ist: Der DC1 holt sich nicht die AD-integrierte DNS Zone der Domäne, die auf den anderen DC der Subdomäne ja vorliegt. Ebenso fehlt die Reverse Zone. Vorgeschichte: Der DC1 war auf SP1 Stand als ich dcpromo ausgeführt habe, der funktionierende DC auf SP2. Also habe ich SP2 nachinstalliert, keine Besserung. Mit dcpromo nochmals runtergestuft, gewartet, wieder hochgestuft -> ohne Erfolg. Lösungsansätze: DNSCMD: Auf dem funktionierenden DC ergibt das Kommando dnscmd /EnumDirectoryPartitions ... DomainDnsZones.SUBDOMAIN.DOMAIN.DE Enlisted Auto Domain ... Auf dem DC1 das gleiche ... DomainDnsZones.SUBDOMAIN.DOMAIN.DE Not-Enlisted Auto Domain ... Die anderen Zonen habe ich hier mal weggelassen. Unseren Domänennamen habe ich ersetzt ;-) Wenn ich nun den Befehl C:\SUPPORT>dnscmd dc1 /EnlistDirectoryPartition DomainDnsZones.SUBDOMAIN.DOMAIN.DE ausführe, erhalte ich als Ergebnis: Enlist directory partition failed: DomainDnsZones.SUBDOMAIN.DOMAIN.DE status = 9002 (0x0000232A) Command failed: RCODE_SERVER_FAILURE 9002 (0000232a) Ich habe schon gegoogelt aber leider nicht viel gefunden. Auszug aus den Eventlogs des fehlerhaften DCs: event 4015 DNS-Server hat einen kritischen Fehler im Active Directory ermittelt. Stellen Sie sicher, dass das Active Directory ordnungsgemäß funktioniert. Die erweitere Fehlerdebuginformation (die eventuell leer ist), ist "000021A2: SvcErr: DSID-030A09F3, problem 5001 (BUSY), data 0". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode. event 4513 Der DNS-Server hat ermittelt, das er nicht im Replikationsbereich der Verzeichnispartition ForestDnsZones.DOMAIN.DE registriert ist. Dies verhindert, dass die Zonen, die auf alle DNS-Server in der Gesamtstruktur SUBDOMAIN.DOMAIN.DE repliziert werden sollten, auf diesen DNS-Server repliziert werden. Öffnen Sie die DNS-Konsole, um die gesamtstrukturweite DNS-Verzeichnispartition zu erstellen oder zu reparieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden DNS-Server, und klicken Sie dann auf "Standardanwendungs-Verzeichnispartitionen erstellen". Folgen Sie den Instruktionen, um die DNS-Standardanwendungs-Verzeichnispartitionen zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie im Hilfe- und Supportcenter unter "So erstellen Sie die DNS-Standardanwendungs-Verzeichnispartitionen". Der Fehler war 9002. --> Habe ich schon probiert, schlägt fehl. Wurde als Organisations-Admin ausgeführt, daran kann es also nicht liegen. Ich bin für jede Hilfe dankbar!!!!!!! Wenn ich Infos vergessen habe, bitte danach fragen, ich werde diese umgehend nachreichen. Viele Grüße Christoph Zitieren
Christoph257 10 Geschrieben 23. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2009 Jetzt noch ein dcdiag: Defekter DC: C:\SUPPORT>dcdiag Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: SUBDOMAINdorf\DC1 Starting test: Connectivity ......................... DC1 passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: SUBDOMAINdorf\DC1 Starting test: Replications ......................... DC1 passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... DC1 passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons ......................... DC1 passed test NetLogons Starting test: Advertising ......................... DC1 passed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... DC1 passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... DC1 passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... DC1 passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... DC1 passed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... DC1 passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... DC1 passed test frssysvol Starting test: frsevent ......................... DC1 passed test frsevent Starting test: kccevent ......................... DC1 passed test kccevent Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 02/23/2009 07:59:03 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 02/23/2009 07:59:03 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 02/23/2009 07:59:04 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 02/23/2009 07:59:04 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 02/23/2009 07:59:08 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 02/23/2009 07:59:08 (Event String could not be retrieved) An Error Event occured. EventID: 0x00000457 Time Generated: 02/23/2009 07:59:09 (Event String could not be retrieved) ......................... DC1 failed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... DC1 passed test VerifyReferences Running partition tests on : SUBDOMAIN Starting test: CrossRefValidation ......................... SUBDOMAIN passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... SUBDOMAIN passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : DOMAIN.DE Starting test: Intersite ......................... DOMAIN.DE passed test Intersite Starting test: FsmoCheck ......................... DOMAIN.DE passed test FsmoCheck C:\SUPPORT> Zitieren
Christoph257 10 Geschrieben 23. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2009 Funktionierender DC: C:\SUPPORT>dcdiag Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: SUBDOMAINdorf\DC3 Starting test: Connectivity ......................... DC3 passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: SUBDOMAINdorf\DC3 Starting test: Replications ......................... DC3 passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... DC3 passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons ......................... DC3 passed test NetLogons Starting test: Advertising ......................... DC3 passed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... DC3 passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... DC3 passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... DC3 passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... DC3 passed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... DC3 passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol ......................... DC3 passed test frssysvol Starting test: frsevent ......................... DC3 passed test frsevent Starting test: kccevent ......................... DC3 passed test kccevent Starting test: systemlog ......................... DC3 passed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... DC3 passed test VerifyReferences Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : SUBDOMAIN Starting test: CrossRefValidation ......................... SUBDOMAIN passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... SUBDOMAIN passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : DOMAIN.DE Starting test: Intersite ......................... DOMAIN.DE passed test Intersite Starting test: FsmoCheck ......................... DOMAIN.DE passed test FsmoCheck C:\SUPPORT> Zitieren
solinske 10 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Wo liegen die FSMO Rollen? Speziell der Domain Name Master? Zitieren
Christoph257 10 Geschrieben 3. März 2009 Autor Melden Geschrieben 3. März 2009 Hallo, sorry, hab Deine Antwort erst jetzt gesehen. Hatte vergessen den Thread zu abonieren :cry: Die Gesamtstruktur-übergreifenden FSMO Rollen liegen auf einem DC in einem anderen Standort, die anderen (Domänenspezifischen) FSMO Rollen liegen auf dem Server, der nicht im Replikationsbereich liegt. Ich hab den Server heute mal neu installiert, was den Fehler natürlich nicht behoben hat :( Außerdem ist mir aufgefallen, dass die SRV Einträge im DomainDNS Bereich gefehlt haben. Ich habe diese mal eingetragen, hat aber auch nichts verändert. Grüße Christoph Zitieren
