Knicker123 10 Geschrieben 23. Februar 2009 Melden Geschrieben 23. Februar 2009 Hallo miteinander Wir haben neu einen Exchange 2007 Server. Nun soll ich Mails an Adresse X an ein paar User weiterleiten. Diese User habe ich in eine Distribution Group gepackt, und dem Postfach X befohlen alle Mails an diese Distribution Group weiter zu leiten. Aber das geht nicht: Diagnoseinformationen für Administratoren: Generierender Server: xyz.ch xyzForwardingGroup@xyz.ch #550 5.7.1 RESOLVER.RST.AuthRequired; authentication required ##rfc822;Adresse X@xyz.ch Ursprüngliche Nachrichtenkopfzeilen: Received: from cmx05.cleanmail.ch (195.a.b.c) by mail.xyz.ch (192.d.e.f) with Microsoft SMTP Server id 8.1.340.0; Mon, 23 Feb 2009 09:01:05 +0100 Received: from viefep15-int.chello.at (viefep15-int.chello.at [62.179.121.35]) by cmx05.cleanmail.ch (Postfix) with ESMTP id 3F3167D03FA for <Adresse X@xyz.ch>; Mon, 23 Feb 2009 09:01:02 +0100 (CET) Received: from edge01.upc.biz ([192.168.13.236]) by viefep15-int.chello.at (InterMail vM.7.09.01.00 201-2219-108-20080618) with ESMTP id <20090223080102.TWRB1553.viefep15-int.chello.at@edge01.upc.biz> for <Adresse X@xyz.ch>; Mon, 23 Feb 2009 09:01:02 +0100 Received: from viefep12 ([192.168.13.11]) by edge01.upc.biz with edge id KL111b0270EJYNQ01L11e9; Mon, 23 Feb 2009 09:01:02 +0100 X-SourceIP: 192.168.13.11 Message-ID: <12729839.1235376062022.JavaMail.root@viefep12> Date: Mon, 23 Feb 2009 09:01:01 +0100 From: <sender@hispeed.ch> To: <Adresse X@xyz.ch> Subject: Test 5 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset="utf-8" Content-Transfer-Encoding: 7bit X-Priority: 3 (Normal) Sensitivity: Normal X-Originating-IP: from 212.55.210.190 by webmail.hispeed.ch; Mon, 23 Feb 2009 9:01:01 +0100 X-APX-CM-Information: http://www.cleanmail.ch X-APX-CM-MailScanner-ID: 3F3167D03FA.62523 X-APX-CM-Filter: Found to be clean X-APX-CM-SpamCheck: not spam, SpamFilter (score=-4.039, required 5, BAYES_00 -5.00, NO_REAL_NAME 0.96) X-APX-CM-Filter-From: sender@hispeed.ch X-Spam-Status: No Return-Path: sender@hispeed.ch Habt ihr weine Idee woran das liegen koennte? Danke und Gruss! Zitieren
Gabriel70 10 Geschrieben 23. Februar 2009 Melden Geschrieben 23. Februar 2009 ...Wir haben neu einen Exchange 2007 Server. Nun soll ich Mails an Adresse X an ein paar User weiterleiten. Diese User habe ich in eine Distribution Group gepackt, und dem Postfach X befohlen alle Mails an diese Distribution Group weiter zu leiten. Hallo und Willkommen an Board! ;) Schau dir diesen MS-kb dazu an: How to Configure Mail Forwarding in Exchange Server 2007 Gruß Zitieren
Knicker123 10 Geschrieben 23. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2009 Danke. Das habe ich schon angeschaut. Da steht, wie man eine Weiterleitung auf einer Mailbox einstellt. Das habe ich so gemacht. Als Empfaenger (der Weitergeleiteten Mails) habe ich eine Distrubution Group angegeben. Sollte doch funktionieren so...tut es aber nicht... Kann es sein, dass die Distribution Group kein Recht hat Mails an seine Empfaenger zu senden? – Gibt es hier kenen Pro welcher die Fehlermeldung interpretieren koennte? :confused: – Ich kann den Fehler leider nicht interpretieren... Koennt ihr das vielleicht? Danke! Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 23. Februar 2009 Melden Geschrieben 23. Februar 2009 Danke. Das habe ich schon angeschaut. Da steht, wie man eine Weiterleitung auf einer Mailbox einstellt. Das habe ich so gemacht. Als Empfaenger (der Weitergeleiteten Mails) habe ich eine Distrubution Group angegeben. Sollte doch funktionieren so...tut es aber nicht... Kann es sein, dass die Distribution Group kein Recht hat Mails an seine Empfaenger zu senden? – Gibt es hier kenen Pro welcher die Fehlermeldung interpretieren koennte? :confused: – Ich kann den Fehler leider nicht interpretieren... Koennt ihr das vielleicht? Danke! Kannst du mal etwas mehr zu deiner Konfiguration schreiben? Irgendwie sieht es so aus, als wenn du nach extern senden willst. Wo liegen die User? Wo die Verteilerliste? Von wo nach wo wird weitergeleitet? Ist alles nur auf Exchange 2007 vorhanden? Bye Norbert Zitieren
Knicker123 10 Geschrieben 23. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2009 Ja, jetzt wirds peinlich... Wir sind eine kleine Bude und haben nur diesen einen Exchangeserver und dieser wurde vmtl. recht einfach eingerichtet. Es gibt nur eine Domaene und darin gibts hat dann die Mailboxen, Distribution Groups usw.:rolleyes: Das mit "extern" verstehe ich nicht so recht. Ich habe ein Testmail von extern (hispeed.ch) geschickt, dieses Mail geht dann an cleanmail.ch (ein vorgelagerter kostenpflichtiger Spamfilter) und geht dann an unseren Mailserver. Unser Mailserver akzeptiert nur eingehende Verbindungen von ebendiesem Spamfilter. Ich habe folgendes herausgefunden: Wenn ich ein Forwarding einrichte, dann wird die weitergeleitete Email nicht veraendert, das heisst, der Absender bleibt der Originalabsender und nicht die Mailbox welche die Mail weiterleiten soll. Das find ich schon mal seltsam, das bin ich von Exch 5.5 anders gewohnt (kann man das aendern?). Deshalb muss man auf der DistributionGroup auf die Mail Flow Settings gehen, zu Message Delivery Restrictionsund dort „Require that all senders are authenticated“ auf False stellen. Dann geht es. Aber dann kann jedermann, auch externe, an diese DistributionGroup senden und das ist nicht optimal. Und ich Naivling dachte nach Exch 5.5 koenne es nur besser werden... :( Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 23. Februar 2009 Melden Geschrieben 23. Februar 2009 Aber dann kann jedermann, auch externe, an diese DistributionGroup senden und das ist nicht optimal. Du hast ein vorgelagertes Gateway beim Provider. Kann man dort keine Blacklist pflegen? ;) Und ich Naivling dachte nach Exch 5.5 koenne es nur besser werden... :( Ist es auch. Man kann nur nicht erwarten, dass man mit dem Wissen von E5.5 sofort zu Hause ist mit dem E2k7 ;) Bye Norbert Zitieren
Knicker123 10 Geschrieben 23. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2009 Du hast ein vorgelagertes Gateway beim Provider. Kann man dort keine Blacklist pflegen? ;) Man kann schon eine Blacklist pflegen. Aber es waere mir lieber, wenn man der Distribution Group direkt nichts senden kann, sie soll ja nur intern dazu dienen, die Mails an ein Postfach auch noch weiteren Postfaechern zustellen zu koennen. Ist es auch. Man kann nur nicht erwarten, dass man mit dem Wissen von E5.5 sofort zu Hause ist mit dem E2k7 ;) Da hats du natuerlich recht. Und bei meinem bescheidenen Wissen zu Exch 5.5. erst recht nicht. Danke fuer eure Hilfe. Gruess. Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 23. Februar 2009 Melden Geschrieben 23. Februar 2009 Man kann schon eine Blacklist pflegen. Aber es waere mir lieber, wenn man der Distribution Group direkt nichts senden kann, sie soll ja nur intern dazu dienen, die Mails an ein Postfach auch noch weiteren Postfaechern zustellen zu koennen. Hmm nie gebraucht. Muß ich erstmal nachstellen. Da hats du natuerlich recht. Und bei meinem bescheidenen Wissen zu Exch 5.5. erst recht nicht. Danke fuer eure Hilfe. Gruess. Kommt schon noch ;) Als erste Variante kannst du ja erstmal die Blacklist pflegen. Ist mir auch klar, dass das nicht der Weisheit letzter Schluß ist. Bye Norbert Zitieren
