HJHartmann 10 Geschrieben 23. Februar 2009 Melden Geschrieben 23. Februar 2009 Hallo zusammen Folgendes Problem auf einem 2003 Server mit Exchange 2003 In unregelmässigen Abständen wird die CPU zu 100% vom wmiprvse.exe ausgelastet. diese Dienste laufen 2-3 Stück gleichzeitg. Wenn man die Prozesse beendet lauft der Server wieder normal. Bis das wieder eintritt. Die exe steht in c;\windows\system32\wbem. Ein Virus kann ausgeschlossen werden. An was kann das liegen? Besten Dank hjhartmann Zitieren
olc 18 Geschrieben 23. Februar 2009 Melden Geschrieben 23. Februar 2009 Hi, mal abgesehen davon, daß ein Virus / eine Schadsoftware nie ausgeschlossen werden kann ;), könntest Du einmal das WMI Logging einschalten und schauen, ob sich etwas aus den Logs ergibt: Turn WMI error logging on or off: Windows Management Instrumentation (WMI) Viele Grüße olc Zitieren
