needlessfox 10 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Hallo, habe folgendes Problem in einer w2k3 umgebung mit XPSP2 Clients. Habe eine Gruppenrichtlinie zur automatischen Softwarezuweisung auf Computer Ebene erstellt. Alle PC's die diese Richtlinie anwenden sollen, habe ich in einer Sicherheitsgruppe (lokal - Domäne) zusammengefasst und nur diese Gruppe in die Sicherheitsfilterung der Gruppenrichtlinie eingefügt. Die Richtlinie habe ich mit einer OU "Computer", in der sich weitere OU's mit allen Computer befinden, verknüpft. Schalte ich einen Computer, der sich in einer der OU's befindet, ein, zieht er sich zwar die Richtlinie (mit gpresult überprüft), installiert aber nicht die Software. Erst nach einem weiteren Neustart wird die Software installiert. Ich verstehe nicht warum das nicht beim ersten Hochfahren funktioniert. Vielen Dank im voraus für Eure hilfreichen Hinweise.... MfG needlessfox Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Hallo, habe folgendes Problem in einer w2k3 umgebung mit XPSP2 Clients. Habe eine Gruppenrichtlinie zur automatischen Softwarezuweisung auf Computer Ebene erstellt. Alle PC's die diese Richtlinie anwenden sollen, habe ich in einer Sicherheitsgruppe (lokal - Domäne) zusammengefasst und nur diese Gruppe in die Sicherheitsfilterung der Gruppenrichtlinie eingefügt. Die Richtlinie habe ich mit einer OU "Computer", in der sich weitere OU's mit allen Computer befinden, verknüpft. Schalte ich einen Computer, der sich in einer der OU's befindet, ein, zieht er sich zwar die Richtlinie (mit gpresult überprüft), installiert aber nicht die Software. Erst nach einem weiteren Neustart wird die Software installiert. Ich verstehe nicht warum das nicht beim ersten Hochfahren funktioniert. Vielen Dank im voraus für Eure hilfreichen Hinweise.... MfG needlessfox Works as designed. Beim ersten Neustart übernimmt er ja erst die Anweisung (GPO), in der steht, installiere die Software. Da ist es zum Installieren aber bereits zu spät. Also wird die Software erst beim nächsten Boot installiert. Sollte auch genau so im Eventlog des Clients stehen. ;) Wenn der Computer bereits vorher Mitglied der Gruppe ist, würdest du mit einem Neustart auskommen, wenn du vor dem Shutdown ein gpupdate durchführst. Bye Norbert Zitieren
needlessfox 10 Geschrieben 24. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Hallo, vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Folgende Anmerkungen: Ereignisanzeige: Nein es wird kein Hinweis in der Ereignisanzeige gegeben. Mein Problem ist, das ich ca. 200 PC's auf dem laufenden halten muss. Leider werden nicht alle PC's täglich benutzt, sonst könnte ich in der GPO beim abmelden ein Script laufen lassen das gpupdate anstößt. Gibt es irgend eine Lösung, vielleicht von hinten durch die Brust ins Auge, mit der ich gewährleisten kann, dass auch ein PC der länger nicht benutzt wurde, auf jeden Fall die aktuelle Version erhält. Oder habe ich vielleicht etwas falsch verstanden: jetzt haben alle Clienten für die die Richtlinie gilt diese implementiert. Wenn ich jetzt ein weiteres Update in der GPO hinzufüge, wird dieses dann sofort beim nächsten hochfahren durchgeführt? MfG needlessfox – Hallo, Geht vielleicht folgendes: Ich lasse durch die GPO ein Script ausführen, dass ein "gpupdate /force" ausführt. Wäre dann nur noch zu klären, wie ich dann, die von gpupdate gestellte Frage nach dem nötigen Neustart automatisch mit "J" beantworte. MfG needlessfox Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 gpupdate /force is flüssiger als Wasser in dem Fall. Und eventuell machst du dir ein paar Sorgen zuviel. GPO Softwareverteilung ist möglicherweise nicht geeignet deine Forderungen zu erfüllen. ;) Dafür gibts von ganz vielen Herstellern Software, die sowas garantiert, was von dir gefordert wird. Bye Norbert Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Schalte ich einen Computer, der sich in einer der OU's befindet, ein, zieht er sich zwar die Richtlinie (mit gpresult überprüft), installiert aber nicht die Software. Erst nach einem weiteren Neustart wird die Software installiert. Hast Du die beiden Einstellungen aus der GPO-FAQ No. 36 gesetzt? FAQ-GPO Wenn nein, hol das nach. Aber Achtung! Die Einstellungen werden erst nach dem zweiten booten aktiv. Ab dann sollte die SW-Installation eigentlich beim ersten booten funktionieren. – GPO Softwareverteilung ist möglicherweise nicht geeignet deine Forderungen zu erfüllen. ;) Hmm, und wieso klappts dann bei mir immer gleich beim ersten booten? ;) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Hast Du die beiden Einstellungen aus der GPO-FAQ No. 36 gesetzt? FAQ-GPO Wenn nein, hol das nach. Aber Achtung! Die Einstellungen werden erst nach dem zweiten booten aktiv. Ab dann sollte die SW-Installation eigentlich beim ersten booten funktionieren.– Hmm, und wieso klappts dann bei mir immer gleich beim ersten booten? ;) Weil du No. 36 gesetzt hast, was nicht der Standard ist, aber sein sollte. ;) Bye Norbert Zitieren
needlessfox 10 Geschrieben 24. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Hallo, und vielen, vielen Dank. :) Das Funktioniert! :) Man fragt sich nur, warum Microsoft das nirgends vermerkt oder gleich setzt, denn nur so macht die Softwareverteilung wirklich Sinn. MfG needlessfox Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 und vielen, vielen Dank. :) Das Funktioniert! :) Freut mich für Dich und Danke für die Rückmeldung. ;) Man fragt sich nur, warum Microsoft das nirgends vermerkt oder gleich setzt, denn nur so macht die Softwareverteilung wirklich Sinn. Weil es genügend Leute gibt, die sich dann aufregen würden, weil XP ja genauso lange zum starten braucht, wie ein W2K. ;) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Man fragt sich nur, warum Microsoft das nirgends vermerkt Wer sagt, dass das nirgends vermerkt ist? ;) Description of the Windows XP Professional Fast Logon Optimization feature oder gleich setzt, denn nur so macht die Softwareverteilung wirklich Sinn. Weil es als Feature neu in XP eingeführt wurde. Ist doch ganz einfach, oder? Bye Norbert Zitieren
