premus 10 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Hallo, beim Versuch unter Vista 32/64 Dateien auf einem externen USB-Datenträger zu "überschreiben" erscheint immer diese Abfrage: Beim Kopieren ist das ja noch zu ertragen, jedoch aus Programmen/Entwicklungsumgebungen kann keine vorhandene Datei überschrieben werden. Ich kann weder in den lokalen Sicherheitsrichtlinien, noch im Explorer eine Einstellung finden :( Kann man diese Abfrage unterdrücken, bzw. Vista dazu bewegen, Dateien auf externen Datenträger ohne Rückfrage zu überschreiben? Grüße Roland Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 beim Versuch unter Vista 32/64 Dateien auf einem externen USB-Datenträger zu "überschreiben" erscheint immer diese Abfrage: Beim Kopieren ist das ja noch zu ertragen, jedoch aus Programmen/Entwicklungsumgebungen kann keine vorhandene Datei überschrieben werden. Wenn Du aus selbst erstellten Programmen die Abfrage umgehen willst, mußt Du die in der Programmiersprache vorhandenen Möglichkeiten nutzen. Eine wäre z.b., vorher auf Existenz der Zieldatei prüfen, wenn vorhanden, dann löschen und kopieren. Oder umbenennen, kopieren und die umbenannten löschen. Zitieren
premus 10 Geschrieben 4. März 2009 Autor Melden Geschrieben 4. März 2009 Hallo, das Problem liegt darin dass z.B. beim Öffnen eines Projektes (von USB-Platte) aus einer Entwicklungsumgebung heraus, das System gleich bemängelt, dass das Projekt schreibgeschützt ist :( Dieses Verhalten ist bei MS-Programmiersprachen, bei Web-Software... Irgendwie kann man aus diversen Programmen nicht direkt auf USB-Platte arbeiten. Diese scheinen irgendwie zu denken dass die Dateien Schreibgeschützt sind. Prüft man das auf Dateiebene, ist jedoch keine Datei schreibgeschützt :schreck: Irgendwie ist das wirklich sehr seltsam... Grüße Roland Zitieren
zahni 576 Geschrieben 4. März 2009 Melden Geschrieben 4. März 2009 Du hat den Stick nicht zufällig mit NTFS formartiert ? Da würden dann u.U. NTFS-Berechtigungen eine Rolle spielen. -Zahni Zitieren
premus 10 Geschrieben 6. März 2009 Autor Melden Geschrieben 6. März 2009 Hallo Zahni, es handelt sich um 2.5" USB-Platten und die sind alle NTFS formatiert :shock: Ich arbeite an mehreren Entwicklungsrechnern und da gibt es welche mit XP und andere mit Vista... Sollte ich FAT32 verwenden ? Grüße Roland Zitieren
zahni 576 Geschrieben 6. März 2009 Melden Geschrieben 6. März 2009 Gehe Explorer direkt auf das Icon des Datenträgers, rechte Maustaste -> Sicherheit, und gib dem User "jeder" Vollzugriff und vererbe das auf alle Unterverzeichnisse. Dann sollte der Datenträger auf jedem PC korrekt lesbar sein. -Zahni Zitieren
premus 10 Geschrieben 6. März 2009 Autor Melden Geschrieben 6. März 2009 Hallo, die Sicherheitseinstellungen hab ich bereits alle ausprobiert. Ich konnte auf der externen HDD eine Datei mit dem explorer lesen/schreiben/löschen und sowie ich mit einem Programm darauf zugreife, meldet dieses, dass die identische Datei schreibgeschützt ist ... Die Platte ist nun mit exFAT neu formatiert und nun läuft das problemlos :) Besten dank für Eure Unterstützung :jau: Grüße Roland Zitieren
