Wurstsalat 10 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Hallo zusammen, könntet ihr bitte mal folgende konstellation testen ob es sich hier tatsächlich um einen Bug handelt: Fileserver Windows Server 2003 SP2 Clients Windows XP SP2 Vollgepatcht bzw bis zu den Januarpatches gepatcht Folgendermaßen ist die Dateifreigabe aufgebaut: Dateifreigabe auf dem Fileserver mit $ Der Freigegebene Ordner hat normale Leserechte Ein Unterordner Ordner (U1) hat nur noch Attribute Lesen + Berechtigungen Lesen Unter diesem Ordner (U2) gibt es noch einen Unterordner auf den der Benutzer wieder leserechte hat. Die Berechtigung sind über Lokale Domänengruppen gesetzt... Über den Windows Explorer kann dann nichtmehr direkt auf die unterste Ordnerebene zugegeriffen werden (also per \\server\freigabe$\u1\u2). Diese Konstellation funktioniert scheinbar seit den Januarpatchen mit XP SP2 Systemen nichtmehr, mit XP SP3 Systemen funktioniert es einwandfrei. Netzlaufwerkmappings auf solch einen Pfad \\server\freigabe$\u1\u2 funktionieren tadellos sowohl mit sp2 als auch sp3. Könnte das mal bitte einer verifizieren ob es sich hier tatsächlich um einen Bug mit SP2 handelt? Danke & Gruß Zitieren
herakles99 10 Geschrieben 25. Februar 2009 Melden Geschrieben 25. Februar 2009 Folgendermaßen ist die Dateifreigabe aufgebaut: Dateifreigabe auf dem Fileserver mit $ Der Freigegebene Ordner hat normale Leserechte Ein Unterordner Ordner (U1) hat nur noch Attribute Lesen + Berechtigungen Lesen Unter diesem Ordner (U2) gibt es noch einen Unterordner auf den der Benutzer wieder leserechte hat. Die Berechtigung sind über Lokale Domänengruppen gesetzt... Über den Windows Explorer kann dann nichtmehr direkt auf die unterste Ordnerebene zugegeriffen werden (also per \\server\freigabe$\u1\u2). Diese Konstellation funktioniert scheinbar seit den Januarpatchen mit XP SP2 Systemen nichtmehr, mit XP SP3 Systemen funktioniert es einwandfrei. Netzlaufwerkmappings auf solch einen Pfad \\server\freigabe$\u1\u2 funktionieren tadellos sowohl mit sp2 als auch sp3. Könnte das mal bitte einer verifizieren ob es sich hier tatsächlich um einen Bug mit SP2 handelt? Danke & Gruß Funktioniert bei mir einwandfrei auf XP PRO mit SP2 Gruß herakles99 Zitieren
