coolskin 10 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Hallo zusammen Ich möchte per GP ADM den Auto Run auf allen Laufwerken deaktivieren. Leider wird mein erstelltes ADM nicht "aktiviert". Kann mir einer helfen wo ich den Fehler habe? Wenn ich die ADM importiere bleibt der Eintrag leider immer noch "Nicht konfiguriert" -------------------------------------------------------------- CLASS USER ;This modifies the HKEY_CURRENT_USER portion of the registry ; the following command creates a node called Desktop Settings ; under User Configuration. CATEGORY !!categoryname ; the following command specifies the registry key to modify KEYNAME "SOFTWARE\Policies\System" ; the following command specifies the name of the policy ; by using the variable "policyname" POLICY !!policyname ; the following command specifies text on the Explain tab EXPLAIN !!explaintext ; the following command creates a PART that contains a list box PART !!labeltext DROPDOWNLIST REQUIRED ; the following statement specifies the registry value to modify VALUENAME "NoDriveTypeAutoRun" ; the following statement populates the drop down list ITEMLIST NAME !!no_cd VALUE NUMERIC 181 NAME !!no_drives VALUE NUMERIC 255 DEFAULT END ITEMLIST END PART END POLICY END CATEGORY ; the following strings section assigns character strings ; to the variable names specified in the previous section [strings] categoryname="Desktop Settings" policyname="Disable the autoplay feature" explaintext="This policy disables the autoplay feature on the selected drive(s)" labeltext="Disable autoplay on" no_cd="CD-ROM drives" no_drives="All drives" ------------------------------------------------------------------ Danke Coolskin Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Gibts einen triftigen Grund, warum du nicht die mitgelieferte Policy dazu nutzt? Bye Norbert Zitieren
coolskin 10 Geschrieben 24. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Der Kollege vom AD Team verlangt immer ein ADM. Da ich kein Tool habe welches mir die Policy nach der änderung "exportiert" weiß ich nicht wie ich es sonst machen soll. Gruß Coolskin Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Der Kollege vom AD Team verlangt immer ein ADM. Da ich kein Tool habe welches mir die Policy nach der änderung "exportiert" weiß ich nicht wie ich es sonst machen soll. Gruß Coolskin Ich meinte damit, dass Windows das adm bereits inklusive hat ;) How to correct "disable Autorun registry key" enforcement in Windows Bye Norbert Zitieren
coolskin 10 Geschrieben 24. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Schon, aber es soll für ca. 5000 Clients per GP deaktiviert sein. Momentan ist Autorun aktiviert. Der Kollege sagt (mal wieder) ich soll ihm ein adm schicken und er "pflegt" es ein. Gruß Coolskin Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Schon, aber es soll für ca. 5000 Clients per GP deaktiviert sein. Momentan ist Autorun aktiviert. Der Kollege sagt (mal wieder) ich soll ihm ein adm schicken und er "pflegt" es ein. Gruß Coolskin Willst du mich irgendwie veralbern? Ich sagte, das was du suchst ist bereits in Windows enthalten. Also soll dein Kollege die GPMC öffnen und die Einstellung einfach ändern. Dazu brauchst du keine adm schreiben, weil der Hersteller von Windows sich gedacht hat, er liefert das gleich mit, damit Leute wie du nicht erst ein adm-Template schreiben müssen. Bye Norbert Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Hi, frage doch mal deinen Kollegen vom AD Team ob er dich veralbern will oder ob er sich nicht in seiner AD und den Vorlagen welche MS mitliefert auskennt. :) Zitieren
coolskin 10 Geschrieben 24. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Das hatte ich ihm schon gesagt und ihm die Screenshots gemailt wo er das einstellen soll. Er schrieb mir ich soll ihm die konfigurierte ADM schicken dann setzt er die aktiv. Entweder er will mich ..... oder ist einfach nur faul.... :( Dank Dir für die Hilfe Gruß Coolskin Zitieren
