DrLoop 10 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Tagchen, habe mal eine Frage, vielleicht kann mir die einer hier beantworten: Ist es technisch möglich, über einen DSL-Anschluss sich mit 2 unterschiedlichen Providern einzuloggen? Bitte keine Warum-Fragen... :D Gruß Loop Zitieren
TruckerTom 10 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Also ich weiss, dass es geht wenn Du einen DSL-Anschluss der Telekom hast und dann darauf aufsetzend Internetzugänge von Resellern. Dann kannst Du einen Switch zwischen z.B. zwei Rechner und das DSL-Modem setzen und dann mit beiden Rechnern und unterschiedlichen Zugangsdaten ins Internet. Ob dies allerdings auch gleichzeitig möglich ist weiss ich nicht. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Die Frage nch dem "Warum" stellt sich allerdings schon... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Ich bin da neugierig. :) Ich meine, so einfach ist das nicht möglich, jedenfalls nicht ohne die Zusammenarbeit des Leitungs- und der Internetprovider. Ich kenne es so: Bei einem TDSL-Anschlus gibt es erstmal zwei Modems und Spitter, beim Kunden und beim Leitungsprovider, dann schliesst sich beim Provider der DSL-Multiplexer an, von dem geht eine Verbindung zum DSL-Konzentrator. Zwischen der LAN-Side am Kundenmodem und Konzentrator ist die Verbindung durchsichtig ist wie Ethernet (PPoE), der Konzentrator macht den DHCP, das Logging und Billing, weiter das Routing ins Internet. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 24. Februar 2009 Melden Geschrieben 24. Februar 2009 Ja es geht. Entweder ein DSL Modem und dahinter ein Hub (evtl. geht auch ein Switch) oder ein DSL Router mit PPPOE Pass-Through. Zitieren
DrLoop 10 Geschrieben 24. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 24. Februar 2009 ok, ich erkläre kurz das "warum"::) Habe hier DSL-Business mit fester IP. Würde gerne noch Manitu-DSL mitdazunehmen, 8 feste IPs für 15,-€ pro Monat! Hätte dann also 9 feste IPs. Jetzt könnte man ja auch die DSL-Flat der Telekom kündigen, weil bei Manitu auch eine DSL-Flat dabei wäre. Problem ist aber, das Manitu bezüglich des Datentransfers grosse Datenmengen, sprich mehr als 10 GB im Monat, nicht gerne sieht, und einem von heute auf morgen kündigt. Deswegen wollte ich auf die Telekom-Flat nicht verzichten.... Bei mir kommen locker 50-60 GB im Monat zusammen wenn nicht sogar mehr! (Bin MCT und wenn man sich die aktuellesten MOC-Kurse mal ankuckt... SCOM zb. knappe 90GB Download für die VMs...) @Dukel das hab ich auch schon gelesen, aber geht das auch zeitgleich?? Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 25. Februar 2009 Melden Geschrieben 25. Februar 2009 Ja das geht auch Zeitgleich. Ich hatte das mit 2 Fritzboxen. Eine mit PPPOE Pass-throgh und die andere mit 2 LAN Anschlüssen, bei der die Internetverbindung übers LAN aufgebaut wurde und nicht über das Modem. Zitieren
DrLoop 10 Geschrieben 25. Februar 2009 Autor Melden Geschrieben 25. Februar 2009 ok, ich denke ich werd das einfach ausprobieren! 2 Router sind vorhanden, und für die andere Variante ein DSL-Modem auch. Nur beim Hub wirds schwierig... mal sehen, ob ein Switch auch geht, der einzige Hub von mir hat 10Mbit... bei einer 16Mbit-Leitung wäre das etwas ****... da manitu ja täglich kündbar ist kein Problem! :-) Danke, Gruß Loop Zitieren
