USB Strom abschalten wenn Rechner runtergefahren wird
Hallo Spezialisten!
Ich verwende einen Space Pilot von 3Dconnexion mit dem neuesten Treiber unter WinXP SP2.
Probleme gibt es eigentlich keine aber mich stört einfach die Tatsache, das das Gerät weiterhin mit Strom versorgt wird, wenn der PC heruntergefahren ist. Ach ja, das Ding ist via USB angeschlossen. Gibt es irgendwo eine Einstellmöglichkeit um das Gerät / die USB-Anschlüsse vom Strom zu trennen, wenn der Rechner herunterfährt? Im BIOS evtl.?
Wäre toll wenn jemand etwas wüßte.
Vielen Dank
Greenhorn - der Hobby-Admin ohne Ausbildung
...Probleme gibt es eigentlich keine aber mich stört einfach die Tatsache, das das Gerät weiterhin mit Strom versorgt wird, wenn der PC heruntergefahren ist. Ach ja, das Ding ist via USB angeschlossen. Gibt es irgendwo eine Einstellmöglichkeit um das Gerät / die USB-Anschlüsse vom Strom zu trennen, wenn der Rechner herunterfährt? Im BIOS evtl.?
Hallo!
Schau doch mal, was die Dokumentation des Gerätes hierzu sagt. Im Bios könntest du unter "Power Settings" oder "Power Management" mal nachsehen, welche Einstellung bei USB bzw. Wake-On möglich sind.
Ansonsten - einfach den Stecker ziehen! ;)
Das Gerät bzw. der Treiber von 3Dconnexion hat keine Möglichkeit vorgesehen um es mit dem Rechner abzuschalten. Im Bios gibt es (nach ausgiebiger Recherche) wohl schon so etwas wie USB-Power-OFF Funktion, wird aber von meinem Board (Asus server KFN5-D SLI) und/oder meinem Bios nicht unterstützt.
Bleibt also nur: Stecker ziehen.
Trotzdem Dank an alle!
