mcdaniels 33 Geschrieben 3. März 2009 Melden Geschrieben 3. März 2009 Hallo zusammen! Ich habe hier das Problem, dass ich trotz einer Internetanbindung die definitiv immer annähernd 6mbit symetrisch liefert, einen Realmedia Livestream von einem Videostreamingserver nicht durchgehend anschauen kann (Streamingspeed ist ca 200kb/s). Der gesamte Vortrag (Realmediastream) dauert ca. jeweils um 2h und wird wie gesagt Live übertragen. Immerwieder kommt es zu Streaminghängern bei der die Übertragung abbricht (der Player muss dann jeweils neu gestartet wreden) bzw. der Realplayer (oder auch Realplayer Classic) nachpuffern muss. Dabei bleibt das Bild und der Ton natürlich stehen, was angesichts der Liveübertragung weniger gut ist. Ich habe das ganze schon auf 3 verschiedenen Rechnern versucht. Immerwieder bricht der Stream sporadisch und nach verschiedenen Laufzeiten ab bzw. muss nachpuffern. Firewall ist keine dazwischen, genausowenig blockiert ein vorhandener Virenkiller etwas. Könnt ihr euch evenutell erklären, wie es zu so einem Einbruch kommen kann, obwohl die Anbindung das locker schaffen müsste? Der Streamingserver steht im gleichen Land und ist ca 50km vom Vortragungsort entfernt. Lt Betreiber d. Streamingserver gibts beim Streaming keine Probleme und muss an meinem Provider liegen, der seinerseits allerdings ebenfalls betreffend die Route zum Streamingserver keine Probleme diagnostizieren kann... Was meint ihr dazu? LG Zitieren
sammy2ooo 10 Geschrieben 3. März 2009 Melden Geschrieben 3. März 2009 Hallo Daniel Hast du mal mit Wireshark geschaut was durch die Leitung geht? Stichwort: Duplexmismatch... PS: Du meinst wohl eure Internetanbindung hat symetrisch 6MBit Bandbreite.... synchron sind sie alle, zumindest meistens ;-) Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 3. März 2009 Autor Melden Geschrieben 3. März 2009 Hallo! Ja natürlich symetrisch sorry... Nein, Wireshark habe ich noch nicht bemüht. Werd ich dann aber mal machen, obwohl das halt immer nur sporadisch auftritt... Du meinst also es könnte ein Duplexmismatch sein. Allerdings hängt in dem Fall das Notebook allein auf dem Router und dieser ist direkt ans Inet angebunden. Notebook und Router haben Autoeinstellungen betreffend der Ports, es gibt keine unterschiedlichen Einstellungen betreffend Netzwerkspeed. Oder habe ich dich da missverstanden? Jedenfalls gibts bei größerend Downloads diese Probleme zb nicht... Müsste dann ja da eigentlich auch auftreten. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 3. März 2009 Melden Geschrieben 3. März 2009 Wenn noch andre die Leitung benutzen, ist im Router möglicherweise QoS bzw. das Traffic Shaping unpassend konfiguriert. Dort könnte man z.B. solchen Livestreams eine höhere Priorität geben... -Zahni Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 3. März 2009 Melden Geschrieben 3. März 2009 Hi, du schreibst was von wegen Notebook. Mir würde da das Powermanagement einfallen was das Streaming behindern könnte. Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 3. März 2009 Autor Melden Geschrieben 3. März 2009 Hi! Danke für die Rückmeldungen. @xp-fan: Ist auch am Standpc so. @zahni: Teste soeben daheim mit gleichem Provider und nem simplen DSL Zugang. Problem ist das gleiche. Ein Freund mit nem andren Provider hat zumindest das Problem bislang nicht. Die Route zum Streamingserver ist bei ihm zwar länger wie bei mir (tut aber nix zur Sache), aber es scheint zu laufen. LG Zitieren
