sharkhh 10 Geschrieben 3. März 2009 Melden Geschrieben 3. März 2009 Hallo zusammen, nachdem ich mich nun über mehrere Tage in diversen Foren und auch google kaputtgelesen habe und einfach nicht weiterkomme, ist dies nun mein letzter Versuch, eine Lösung zu finden. Folgendes Problem: Seit ca. dem 24.02.09 bekomme ich ständig Bluescreens. Angefangen hat das ganze mit typischen DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (die STOP-Meldung habe ich leider nicht mehr) Ich hatte kurz zuvor PG2 und BLM installiert, eine Deinstallation samt RegCleander hat aber leider nichts gebracht. Nachdem ich gar keinen Ausweg mehr wusste, habe ich XP komplett neu aufgespielt. So weit, so gut. System neu, Updates (inkl. SP3) installiert, Programme wieder aufgespielt, alles läuft gut - FÜR EINEN TAG!! Dann neue Bluescreens mit 0x...8E Über die Ereignisanzeige habe ich herausgefunden dass die Treiber Fips.sys intelppm.sys KLIF.sys nicht geladen werden konnten. Die "KLIF.sys" habe ich in der Zwischenzeit "ausschalten" können, so dass diese nicht mehr angezeigt wird. Wobei ich nicht ganz verstehe, wieso ich diesen Dienst/Treiber überhaupt hatte, da ich noch nie Kaspersky installiert hatte. Stundenlanges googlen über fips und intelppm haben nicht wirklich was gebracht. Lediglich habe ich herausgefunden, dass SP3 mit intelppm etwas zu tun hat (Es kann Konflikte geben). BTW: Ich hatte auch während meiner Recherchen versucht über Windbg etwas herauszufinden, hier wurde jedoch überhaupt keine .dmp-Datei angelegt... Seltsam..... Naja, lange Rede kurzer Sinn: Ich habe jetzt testweise das SP3 deinstalliert, und siehe da, das System scheint wieder zu laufen. Zumindest hatte ich bei den letzten 3 Neustarts keinen Bluescreen mehr.... Weiss da evtl. jemand genaueres? Sind Probleme mit dem SP3 und ZoneAlarm bekannt? Ich habe zumindest nichts gefunden. Leider kann ich aufgrund der Neuinstallation nicht mehr feststellen, ob das SP3 erst an oben genanntem Datum bei mir installiert wurde und ob dadurch der Crash verursacht wurde... HMMMM wie immer bei MS alles sehr (!) seltsam... Bin mal auf weitere Meinungen bzw. Erfahrungen gespannt... Danke schon mal und Gruß sharkhh Zitieren
Gabriel70 10 Geschrieben 3. März 2009 Melden Geschrieben 3. März 2009 ..Über die Ereignisanzeige habe ich herausgefunden dass die TreiberFips.sys intelppm.sys KLIF.sys nicht geladen werden Hallo und Willkommen an Board! ;) Warum vermutest du einen Zusammenhang zwischen Zone Alarm und SP3? Läuft die Windows-Firewall noch zusätzlich? Hast du mal sämtliche Nicht-Microsoft-Dienste abgeschaltet und geschaut, ob es dann geht? Kannst du Hardware-seitige Probleme ausschliessen? Bei einem Crash sollte eigentlich eine Dump-File angelegt werden. Hast du die entsprechenden Einstellungen mal überprüft? Gruß Zitieren
sharkhh 10 Geschrieben 3. März 2009 Autor Melden Geschrieben 3. März 2009 Hallo und Willkommen an Board! ;) Danke ;-) Warum vermutest du einen Zusammenhang zwischen Zone Alarm und SP3? In irgendeinem der ´zig Foren, die ich durchforstet habe, war ein Hinweis, dass die KLIF.sys auch von Zonelabs sein könnte (!) Läuft die Windows-Firewall noch zusätzlich? Selbstverständlich nicht ;-) Hast du mal sämtliche Nicht-Microsoft-Dienste abgeschaltet und geschaut, ob es dann geht? Jep, aber ohne Erfolg Kannst du Hardware-seitige Probleme ausschliessen? Im Grunde schon, da CHKDSK nichts ergeben hat und, wie schon erwähnt, in der Ereignisanzeige immer diese beiden Treiberdateien als Fehler angegeben wurden Bei einem Crash sollte eigentlich eine Dump-File angelegt werden. Hast du die entsprechenden Einstellungen mal überprüft? Hatte ich mir auch so erhofft. Leider war dem nicht so. Hatte noch einen "Sondernamen" angegeben, damit ich die Datei auch wirklich wiederfinde - Brachte auch nichts. Die einzige Möglichkeit, die ich mir für diesen Fehler vorstellen kann ist, dass ich XP ja nur noch im abgesicherten Modus starten konnte und es aufgrund dessen keine .dmp-Datei gibt... Aber wer weiß das schon so genau ;-) Gruß Sharkhh Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 3. März 2009 Melden Geschrieben 3. März 2009 Warum benutzt du überhaupt Zone Alarm un dnicht die Windows eigene Firewall? Schmeiss Zone Alarm mal runter und das SP3 drauf und ich würde mich schwer täuschen wenn du dann das Problem noch hättest... Zitieren
sharkhh 10 Geschrieben 3. März 2009 Autor Melden Geschrieben 3. März 2009 @ "dr. Melzer": Weil IMHO 1. Die XP-Firewall nicht ausreicht 2. Ich ZA komplett kostenfrei habe (als Pro-Version) 3. Ich mir für Virencheck etc. sowieso wieder weitere Software installieren müsste... mit ZA-Pro hab ich alles in einem und bis vor kurzem lief es ja - egal mit welcher Anwendung - einwandfrei... Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 3. März 2009 Melden Geschrieben 3. März 2009 Die XP-Firewall nicht ausreicht Was genau fehlt dir an der Windows Firewall? 2. Ich ZA komplett kostenfrei habe (als Pro-Version) Tolles Argument, nur weil etwas geschenkt ist wird es dadurch nicht besser... 3. Ich mir für Virencheck etc. sowieso wieder weitere Software installieren müsste... mit ZA-Pro hab ich alles in einem ZoneAlarm Pro ist nur eine Firewall, kein Virenscanner! ZoneAlarm by Check Point - Award winning PC Protection, Antivirus, Firewall, Anti-Spyware, Identity Protection, and much more. Hast du schon versucht ob das Problem ohne ZoneAlarm, mit Windows Firewall, noch besteht? Zitieren
sharkhh 10 Geschrieben 3. März 2009 Autor Melden Geschrieben 3. März 2009 Was genau fehlt dir an der Windows Firewall? Tolles Argument, nur weil etwas geschenkt ist wird es dadurch nicht besser... ZoneAlarm Pro ist nur eine Firewall, kein Virenscanner! ZoneAlarm by Check Point - Award winning PC Protection, Antivirus, Firewall, Anti-Spyware, Identity Protection, and much more. Hast du schon versucht ob das Problem ohne ZoneAlarm, mit Windows Firewall, noch besteht? Genau deswegen!!! Interessieren würde mich, welche Software Ihr denn empfehlen würdet?!?!?! Es ist natürlich immer ein leichtes, Probleme auf irgendein "Anti-...-Programm" zu schieben ohne die tatsächliche Ursache herauszufinden oder gar zu beheben... Ich möchte mir, weiß Gott nicht, den Zorn sämtlicher Forums-User auf mich richten, aber - davon mal abgesehen, dass ich diesen Tipp ausprobieren werde - kann das ja nun wirklich nicht das Non-Plus-Ultra sein... Gruß sharkhh Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 3. März 2009 Melden Geschrieben 3. März 2009 Interessieren würde mich, welche Software Ihr denn empfehlen würdet?!?!?! Ich empfehle die Windows Firewall und einen guten Virenscanner (ich selbst nutze Avast). Deine rote Hervorhebung in dem zitierten Text ist leider unsinnig, denn der Link geht auf eine Vergleichsseite der ZoneAlarm Produkte. Dort gibt es auch Antivirenlösungen nur gehört da ZoneAlarm Pro eben NICHT dazu. Wenn du keinen zusätzlichen Virenscanner hast betreibst du da ein Sicherheitsrisiko als Rechner! Es ist natürlich immer ein leichtes, Probleme auf irgendein "Anti-...-Programm" zu schieben ohne die tatsächliche Ursache herauszufinden oder gar zu beheben... Mir geht es nicht darum Produkte von Drittanbietern schlecht zum machen, weshalb ich ja gezielt gefragt habe was du genau an der Windows Firewall vermisst. Ich warte nach wie vor noch auf deine Antwort. Zudem unterschlägst du gerade die Option dass deine Drittanbieter Firewall die von dir angesprochene tatsächliche Ursache sein kann. Ich möchte mir, weiß Gott nicht, den Zorn sämtlicher Forums-User auf mich richten, aber - davon mal abgesehen, dass ich diesen Tipp ausprobieren werde - kann das ja nun wirklich nicht das Non-Plus-Ultra sein... Der Tipp ist mindestens so gut wie deiner auf das SP3 zu verzichten und diente erst einmal dazu den Fehler einzugrenzen. Warten wir das Ergebnis ab. ;) Zitieren
sharkhh 10 Geschrieben 3. März 2009 Autor Melden Geschrieben 3. März 2009 Lieber Dr. Melzer, die rote Hervorhebung war dazu gedacht, dir aufzuzeigen, welche Produkte ich mit ZonelAlarm habe - nämlich einen Virenscannen und ein Ad-Ware-Produkt, kombiniert mit einer Firewall. Dies stellt für mich einen großen Vorteil dar!!! Was ich an der XP-internen Firewall vermisse, habe ich im vorhergehenden Post rot hervorgehoben... Des weiteren unterschlage ich weder irgendwelche Optionen noch habe ich in irgendeiner Art und Weise den Tipp gegeben, auf das SP3 zu verzichten. Meine Fragestellung bezog sich lediglich darauf, ob jemand gleiche Erfahrungen wie ich gemacht hat! Aber nur um dein Gewissen zu beruhigen: Nachdem ich ZoneAlarm deinstalliert habe, installierte ich das SP3 erneut und siehe da: Wieder Bluescreens ohne Ende - welche ich im Übrigen mit ZA und ohne SP3 nicht mehr hatte.... Soviel dann zu deinen Tipps!!!! Gruß sharkhh Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 3. März 2009 Melden Geschrieben 3. März 2009 Hmmm, in aller Regel empfiehlt sich bei solchen Problemen folgende Vorgehensweise: -Grundinstallation des PCs inkl. der aktuellen Treiber (keine Peripherie wie Drucker etc.) -Aktualisierung des Betriebssystems Vor dem nächsten Schritt warten ob Probleme auftreten -Installation weiterer Software Damit kannst Du Fremdsoftware als Fehlerquelle ausschließen. Die Deinstallation eines Produkts gelingt leider nicht immer vollständig und kann deswegen immer noch Fehler hervorrufen. EDIT: Du bist nicht der einzige der solche Probleme mit Zonealarm hat: http://forums.zonelabs.com/zonelabs/board/message?board.id=win_za_msgs&message.id=19619 http://www.techspot.com/vb/topic110268.html Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 4. März 2009 Melden Geschrieben 4. März 2009 Lieber Dr. Melzer, die rote Hervorhebung war dazu gedacht, dir aufzuzeigen, welche Produkte ich mit ZonelAlarm habe - nämlich einen Virenscannen und ein Ad-Ware-Produkt, kombiniert mit einer Firewall. Dies stellt für mich einen großen Vorteil dar!!! ... snip Aber nur um dein Gewissen zu beruhigen: Nachdem ich ZoneAlarm deinstalliert habe, installierte ich das SP3 erneut und siehe da: Wieder Bluescreens ohne Ende - welche ich im Übrigen mit ZA und ohne SP3 nicht mehr hatte.... Soviel dann zu deinen Tipps!!!! Gruß sharkhh Wenn Du, wie Du selbst sagst ZoneAlarm Pro hast, fehlt darin der AntiVirus und Ad-Ware Schutz, denn das bieten (wie man im Übrigen in Deinem Link sehr schön sehen kann) lediglich die ZoneAlarm Internet Security Suite und ZoneAlarm Extreme Security. Somit kannst Du Dir SP3 hin oder her nicht völlig sicher sein beispielsweise von einem Schädling heimgesucht zu werden und es empfiehlt sich durchaus eine Neuinstallation (am besten gleich mit SP3), die Verwendung eines Virenscanners und dann auch gerne wieder die Installation von ZoneAlarm, wenn Du nicht darauf verzichten möchtest. Die Windows eigene Firewall reicht aber in den allermeisten Fällen völlig aus. Grüsse Gulp Zitieren
sharkhh 10 Geschrieben 4. März 2009 Autor Melden Geschrieben 4. März 2009 Hmmm, in aller Regel empfiehlt sich bei solchen Problemen folgende Vorgehensweise: -Grundinstallation des PCs inkl. der aktuellen Treiber (keine Peripherie wie Drucker etc.) -Aktualisierung des Betriebssystems Vor dem nächsten Schritt warten ob Probleme auftreten -Installation weiterer Software Damit kannst Du Fremdsoftware als Fehlerquelle ausschließen. Die Deinstallation eines Produkts gelingt leider nicht immer vollständig und kann deswegen immer noch Fehler hervorrufen. Genau so hatte ich es auch gemacht. Nur leider war ich so "dämlich" und habe Programme installiert, während noch MS-Updates liefen. Dann kam noch eine Meldung von ZoneLabs zwecks Aktualisierung und danach kamen dann wieder die Bluescreens. Daher ja auch meine Vermutung, dass es an ZA und dem SP3 liegen könnte. Zudem hatte ich, wie ja schon erwähnt, PG2 und auch Acronis in Verdacht. Gruß sharkhh – Wenn Du, wie Du selbst sagst ZoneAlarm Pro hast, fehlt darin der AntiVirus und Ad-Ware Schutz, denn das bieten (wie man im Übrigen in Deinem Link sehr schön sehen kann) lediglich die ZoneAlarm Internet Security Suite und ZoneAlarm Extreme Security. Du hast Recht und dahingehend muss ich mich korrigieren: Ich habe die ZoneAlarm Security Suite - und bin bisher eigentlich damit gut "gefahren"... Somit kannst Du Dir SP3 hin oder her nicht völlig sicher sein beispielsweise von einem Schädling heimgesucht zu werden und es empfiehlt sich durchaus eine Neuinstallation (am besten gleich mit SP3), die Verwendung eines Virenscanners und dann auch gerne wieder die Installation von ZoneAlarm, wenn Du nicht darauf verzichten möchtest. Die Windows eigene Firewall reicht aber in den allermeisten Fällen völlig aus. Nachdem ich ja nun ZA komplett entfernt hatte und das SP3 neu installiert hatte, kamen die BS wieder - auch ohne ZA. Somit ist der Konflikt zwar einigermaßen auszuschließen, jedoch scheint beim SP3 irgendetwas dabei zu sein, was halt bei mir nicht funktioniert. Ich würde einfach sagen: Pech gehabt, muss ich ohne SP3 leben... Gruß sharkhh Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 4. März 2009 Melden Geschrieben 4. März 2009 Mit Neuinstallation meine ich nicht die Deinstallation eines Programmteils (hier SP3) und der anschliessenden Installation desselben, sondern eine komplette Neuinstallation, auch um eventuelle Schäden und suboptimale "Säuberungen" durch sogenannte "Registry-Cleaner", "XPAntiSpy" und weitere "Optimierungstools" auszuschliessen. XP lädt sowieso nur benötigte Teile der Registry und ignoriert in der Regel ungültige Einträge. Ich lebe privat und im Unternehmen sehr gut (und durchaus erfolgreich) ohne diesen "Optimierungsquatsch" und meiner Erfahrung nach (ja auch durch Selbstversuche) bringen diese Tools eher mehr an Ärger und sind ihr Geld meist nicht wert (selbst kostenlos ist da zu teuer, denn die nachträgliche Problembeseitigung kostet dann Geld) und zudem haben die Dinger zu 99% nur sehr zweifelhaften Nutzen bzw keinen echten Nutzen (ausser psychologischem Nutzen für den User, damit er sich im Glauben fühlt der PC sei nun "sauberer"). In der Regel bringt bei bestimmten Kombinationen von Software und möglichen Unverträglichkeiten nur eine saubere Neuinstallation mit nach und nach erfolgender Installation der "Problemverursacher" meist die eigentliche Ursache ans Tageslicht (nicht aktueller Patchstand, nicht aktuelle Softwareversion, veralteter Treiber, etc), von daher macht eine auch da eine Neuinstallation des Betriebssystems meist mehr Sinn. Wenn Du aber lieber ohne aktuellen Patchlevel unterwegs sein möchtest, weil möglicherweise eine 3rd Party Anwendung Probleme mit dem SP3 macht, so musst Du das selbst entscheiden, ich für meinen Teil wäre damit nicht zufrieden. Grüsse Gulp Zitieren
sharkhh 10 Geschrieben 4. März 2009 Autor Melden Geschrieben 4. März 2009 Mit Neuinstallation meine ich nicht die Deinstallation eines Programmteils (hier SP3) und der anschliessenden Installation desselben, sondern eine komplette Neuinstallation, auch um eventuelle Schäden und suboptimale "Säuberungen" durch sogenannte "Registry-Cleaner", "XPAntiSpy" und weitere "Optimierungstools" auszuschliessen. XP lädt sowieso nur benötigte Teile der Registry und ignoriert in der Regel ungültige Einträge. Vielleicht habe ich mich nicht ganz richtig ausgedrück: Ich habe eine komplette Neuinstallation vorgenommen, dann nach und nach Programme installiert aber halt während die MS-Updates liefen. Somit konnte ich den Fehler erst nicht eingrenzen. Ich lebe privat und im Unternehmen sehr gut (und durchaus erfolgreich) ohne diesen "Optimierungsquatsch" und meiner Erfahrung nach (ja auch durch Selbstversuche) bringen diese Tools eher mehr an Ärger und sind ihr Geld meist nicht wert (selbst kostenlos ist da zu teuer, denn die nachträgliche Problembeseitigung kostet dann Geld) und zudem haben die Dinger zu 99% nur sehr zweifelhaften Nutzen bzw keinen echten Nutzen (ausser psychologischem Nutzen für den User, damit er sich im Glauben fühlt der PC sei nun "sauberer"). Bis auf den RegCleaner habe ich sonst auch nichts an "Optimierungs-Tools" da ich die gleiche Einstellung habe wie du. Auch den RC benutze ich nur sporadisch, hauptsächlich um zu überprüfen, ob deinstallierte Software komplett entfernt wurde, bzw. falls nicht, die Reste auch zu beseitigen. In der Regel bringt bei bestimmten Kombinationen von Software und möglichen Unverträglichkeiten nur eine saubere Neuinstallation mit nach und nach erfolgender Installation der "Problemverursacher" meist die eigentliche Ursache ans Tageslicht (nicht aktueller Patchstand, nicht aktuelle Softwareversion, veralteter Treiber, etc), von daher macht eine auch da eine Neuinstallation des Betriebssystems meist mehr Sinn. Wie oben schon erwähnt, habe ich eine Neuinstallation vorgenommen. Allerdings ist mir bei meine Recherchen auch noch untergekommen, dass es mit dem SP3 und einigen MB´s (u.a. HP) zu Konflikten kommen kann - Gab da mal einen Artikel von Heise... Wenn Du aber lieber ohne aktuellen Patchlevel unterwegs sein möchtest, weil möglicherweise eine 3rd Party Anwendung Probleme mit dem SP3 macht, so musst Du das selbst entscheiden, ich für meinen Teil wäre damit nicht zufrieden. Grundsätzlich bin ich damit nicht zufrieden, aber lieber ohne SP3 als gar kein laufendes System... Gruß sharkhh – Interessieren würde mich jetzt aber noch, warum ich kein Dump-File bekomme... Als Einstellung habe ich folgende: Haken bei "Automatischem Neustart" raus Vollständiges Speicherabbild Speicherort: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP Haken bei "überschreiben" raus Normalerweise müsste er ja auch bei einem BS anzeigen, dass ein Speicherabbild erstellt wurde... Jemand noch einen Tipp? Gruß sharkhh Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 4. März 2009 Melden Geschrieben 4. März 2009 Hallo, du hast meinen Post gelesen? Die Hinweise dort sollten eigentlich zur Problemlösung führen. Alles andere sind im Moment Nebenkriegsschauplätze. Zitieren
