Cisco 836 ISDN Verbindungsproblem
Hallo, übers Internet bin ich hier hereingestolpert, weil ich ein Problem mit der ISDN-Kommunikation mit einem Cisco 836 habe.
Folgendes Szenario:
Mit einem 836 wird eine Kommunikation zu einem anderen Cisco-Router per ISDN aufgebaut. Funktioniert bestens.
Jetzt wird eine weitere Verbindung mit einem 2. ISDN-Router unter einer anderen Rufnummer und anderem Routername benötigt.
Die funktionierende Konfiguration des 1. Routers wird entsprechend abgeändert (Rufnummern, Passworte).
Beim Test stellt sich heraus, daß von meinem 2. Router zwar die Gegenseite angerufen werden kann,
Die Gegenseite kann aber keine Verbindung aufbauen, außer sie ist durch meinen Router initiiert worden.
Nach vielen Try und Error-Versuchen weiß ich jetzt wirklich nicht mehr weiter.
Allein schon die Tatsache, daß die Rufnummer der Gegenstelle bei korrekter Angabe (069695090420) nicht zu sehen war,
sondern erst nach Erweiterung um eine 0 im Debug zu sehen ist, deutet doch daraufhin, daß die Router der Gegenstelle sich nicht absolut identisch verhalten.
Anbei ist die Konfiguration des 2. Routers und ein logging (DEBUG ISDN STANDARD) im Anhang.
Vielleicht findet sich hier ja jemand, der nach einem Blick auf den DEBUG mir einen Tip geben kann. Jetzt schon vielen Dank dafür.
Konfiguration: Cisco 836, Software-Stand 12.3
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service udp-small-servers
service tcp-small-servers
hostname KST-ANTON (mein Router)
logging buffered 8192 debugging
logging console
enable secret hhhh
clock timezone MET 1
clock summer-time METDST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
username r-rzf3 password 19XXXXX (r-rzf3 = Router der Gegenstelle)
ip subnet-zero
no ip source-route
no ip finger
no ip domain-lookup
no ip name-server
isdn switch-type basic-net3
interface ATM0
shutd
exit
interface Ethernet0
ip address 172.16.30.1 255.255.0.0
ip directed-broadcast
no ip proxy-arp
no ip route-cache
no keepalive
no cdp enable
no shutd
exit
interface BRI0
description ISDN BRI - Router IP, enable caller-id
ip address 110.100.4.103 255.255.0.0
no ip directed-broadcast
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
isdn caller 069695904200 (hier wurde eine 0 angehängt, vorher kam keine Rufnummer an, wenn Gegenstelle Verbindung aufnehmen wollte)
isdn answer1 9234991
isdn calling-number 9234991
no cdp enable
ppp authentication chap callin
no shutd
exit
interface Dialer1
ip unnumbered Ethernet0
ip address 110.14.81.7 255.255.0.0
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer remote-name r-rzf3
dialer string 06969590420
dialer caller 06969590420
dialer idle-timeout 300
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp chap hostname KST-ANTON
ppp chap password 19XXXXX
no shutd
exit
ip classless
ip route 172.16.0.0 255.255.0.255 Ethernet0
ip route 10.131.208.30 255.255.255.255 Dialer1
ip route 10.131.208.101 255.255.255.255 Dialer1
ip route 10.131.208.102 255.255.255.255 Dialer1
access-list 1 permit any
dialer-list 1 protocol ip permit
no cdp run
no ip http server
snmp-server location LAN FIRMA
snmp-server contact network admin
line con 0
exec-timeout 0 0
password hhhh
login
line vty 0 4
password hhhh
login
end
DEBUG-ISDN.txt
Hi, könnte mir vorstellen, daß das nicht das richtige ios ist. beim 876 brauche ich auch ein ganz spezielles ios, damit ich das ISDN vollständig nutzen kann. solltest mal mit deinem ios bei cisco den feature navigator nutzen (login erforderlich). Die Zielnummer solltest du aus dem Posting nehmen, die kenn ich auch, aber das ist kein 836...
Rob
