eagleeye 10 Geschrieben 4. März 2009 Melden Geschrieben 4. März 2009 Hy folks, hätt da mal wieder was wobei ich nich ganz durchsteige. Aufgrund Fusionierung haben wir beschlossen die beiden bis dato noch getrennten Domänencontroller am zentralen Standort zu vereinigen, einer davon als Terminalserver. Ziel sollte also sein, einen Server Win2k3 SBS mit Exchange und SQL Funktionalität als DC und den anderen Win2k3 Server Standard x64 als TS laufen zu lassen. Da zwei Domänencontroller im LAN natürlich Probleme machen habe ich den TS mit dcpromo herabgestuft, die Dienste DHCP und DNS beendet und wollte dann den TS in die Domäne integrieren. Hat auch funktioniert, Anmelden an TS als Admin funktioniert. Jetzt aber das Problem: Ich starte eine Setuproutine, um die Warenwirtschaft zu installieren und bekomme als Domänen Admin die Meldung, das mir dazu die entssprechenden Rechte fehlen. Wie geht das denn? Das Ereignisprotokoll auf beiden Rechnern ist sauber wie n Kinderpoppo, der TS taucht in beiden DNS Zonen auf, alles klappt nur kein Aufruf einer Setuproutine auf dem Fileserver. Wär toll, wenn Ihr ne Idee dazu hättet. Greets Berni Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 4. März 2009 Melden Geschrieben 4. März 2009 Ich verstehe da einiges nicht, ode rich stelle mich nur **** an... :confused: Hy folks,.... die beiden bis dato noch getrennten Domänencontroller am zentralen Standort zu vereinigen, einer davon als Terminalserver. Auweia, das sollte man besser lassen. Oder würdest du auch deine User vor den DC hinsetzen, die Konsole geben, und sagen "Na dann schafft mal schön am DC" :shock: Also, wieso dann als TS? Da zwei Domänencontroller im LAN natürlich Probleme machen ..... Seit wann den das?!v:suspect: habe ich den TS mit dcpromo herabgestuft Weise Entscheidung, wenn auch aus anderem (nicht nachvollziehabren) Grunde. , die Dienste DHCP und DNS beendet und wollte dann den TS in die Domäne integrieren. Wenn man einen DC demotet, dann ist der nachher als Member-Server in der Domäne. Wieso musstest du ihn dann erst joinen? Oder ist das was, was du nicht gesagt hast? Ich starte eine Setuproutine, um die Warenwirtschaft zu installieren und bekomme als Domänen Admin die Meldung, das mir dazu die entssprechenden Rechte fehlen. Wie geht das denn? machst du das auch über Systemsteuerung/Software oder mit dem korrekten Befehl vorher (change user /install)? Das Ereignisprotokoll auf beiden Rechnern ist sauber wie n Kinderpoppo Hast noch nicht den Popovon meinem Kleinen gesehen ...?! :D ... Setuproutine auf dem Fileserver. Welcher Fileserver jetzt? grizzly999 Zitieren
eagleeye 10 Geschrieben 4. März 2009 Autor Melden Geschrieben 4. März 2009 Also dann Erklärungsversuch 2: Wir haben 2 Standorte A und B: Standort A hat einen DC Domäne XXXX Win 2003 Server x64 Standort B hat einen DC Domäne YYYYY Win 2003 SBS mit SQL und Exchange (Fileserver) Nach einer Fusion der Unternehmen beider Standorte sollen beide Server zusammenarbeiten in Standort B. Einer als DC der Andere als Terminalserver beide unter der Domäne YYYY, damit die User von Standort A auch noch was arbeiten können. Hoffe, das Problem ist jetzt klarer geworden und ich denke, Du wirst mir recht geben, wenn 2 Domänencontroller im gleichen Subnetz nicht funktionieren. Aus diesem Grunde dcpromo und leider immernoch kein Memberserver. Hoffe ich konnte das jetzt einigermaßen verständlich rüberbringen. Ist ja schon spät :D Was den Kinderpoppo anbelangt, so hüll ich mich hiermit in betretenes schweigen. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 4. März 2009 Melden Geschrieben 4. März 2009 Jetzt ist es klarer. Aber: Wenn die Prä-Windows2000 Namen der beiden Domänen nicht gleich ist, gibt's da keine Probleme. Fragen: 1.) Welche Fehlermeldung kommt exakt? 2) Geht es mit dem lokalen Administrator? 3) Geht es mit einem andern Domänen-Admin? 4) Kommt der Fehler mit jeder Software oder nur mit einer SW? grizzly999 Zitieren
eagleeye 10 Geschrieben 5. März 2009 Autor Melden Geschrieben 5. März 2009 Guten Morgääähn, dank Dir Grizzly für Deine schnelle Antwort, hatte heut Nacht Albträume bzgl. Kinderpoppos :eek: Fehlermeldung des Systems ist: Auf das angegebene Gerät bzw. den Pfad oder die Datei kann nicht zugegriffen werden. Sie verfügen evtl. nicht über ausreichende Berechtigungen, um auf das Element zugreifen zu können. Als lokaler Admin erhalte ich die gleiche Meldung. Hab jetzt noch einen zusätzlichen Domänenadmin angelegt, hier passiert das Gleiche. Fehler tritt auf, bei jeder Software, die ich im System finde.:confused: Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 5. März 2009 Melden Geschrieben 5. März 2009 Im Moment habe ich keinen konkreten Ansatz, ich würde in dem Fall einfach den TS noch mal rausnehmen in eine Arbeitsgruppe und dann rejoinen. Geht ja schnell ;) grizzly999 Zitieren
eagleeye 10 Geschrieben 5. März 2009 Autor Melden Geschrieben 5. März 2009 Hm das hab ich schon:( hat aber auch nicht geholfen. Gibt es denn irgendwelche Inkompatibiltäten zwischen dem normalen SBS 2003 und der Standard Server x64? Zitieren
goscho 11 Geschrieben 5. März 2009 Melden Geschrieben 5. März 2009 Also dann Erklärungsversuch 2: Wir haben 2 Standorte A und B: Standort A hat einen DC Domäne XXXX Win 2003 Server x64 Standort B hat einen DC Domäne YYYYY Win 2003 SBS mit SQL und Exchange (Fileserver) Nach einer Fusion der Unternehmen beider Standorte sollen beide Server zusammenarbeiten in Standort B. Einer als DC der Andere als Terminalserver beide unter der Domäne YYYY, damit die User von Standort A auch noch was arbeiten können. Was passiert mit dem AD und allen Benutzern und Computern aus der Domäne von Standort A? Wurden die migriert oder werden die komplett neu angelegt? Hoffe, das Problem ist jetzt klarer geworden und ich denke, Du wirst mir recht geben, wenn 2 Domänencontroller im gleichen Subnetz nicht funktionieren. Aus diesem Grunde dcpromo und leider immernoch kein Memberserver. 2 und noch viel mehr DCs in einem Netz funktionieren definitiv und sind sogar empfohlen, bspw. bzgl. Ausfallsicherheit. Ich vermute du meinst 2 SBS in einem Netz, hast du aber nicht. Da dein 2. Server aber TS werden soll, ist es nicht ratsam in wieder zum DC zu promoten. Zu Deinem Problem mit der Anwendung: Du hast einen W2K3-X64-TS. Kann es sein, dass es ein Problem mit dieser Anwendung und 64Bit TS gibt? Gehen auch andere Programme nicht zu installieren? Edit, das letzte hätte ich mir sparen können, wenn ich alle vorherigen Beiträge bis zu Ende gelesen hätte. Zitieren
eagleeye 10 Geschrieben 5. März 2009 Autor Melden Geschrieben 5. März 2009 User des Standort A werden frisch angelegt, wenn die Mühle ordentlich funktioniert. Sind nur 4 Mann. Werde im Worst Case den TS formatieren und frisch installieren, auch kein Beinbruch, wüßte aber trotzdem gerne warum das jetzt nicht funktioniert. Zitieren
eagleeye 10 Geschrieben 1. April 2009 Autor Melden Geschrieben 1. April 2009 So da bin ich wieder. Habe den TerminalServer jetzt neu installiert und siehe da, das Problem besteht weiterhin. Habe jetzt ne Weile rumprobiert und bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Solnage der Terminalserver in einer Arbeitsgruppe ist funktioniert alles wunderbar. Kann auf alle Programme des Servers zugreifen und habe als Admin alle Berechtigungen. Kaum integriere ich den Terminalserver jedoch in die Domäne und versuche auf servergespeicherte Applikationen zuzugreifen kommt die Meldung: Auf das angegebene Gerät bzw. den Pfad oder die Datei kann nicht zugegriffen werden. Sie verfügen evtl. nicht über ausreichende Berechtigungen, um auf das Element zugreifen zu können. Jetzt tippe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn auf irgendwelche dubiosen Gruppenrichtlinien, die mein Vorgänger im Unverstand definiert hat. Davon gibts aber leider ne Menge. Habt Ihr evtl. eine Idee hierzu, wo ich suchen soll? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 1. April 2009 Melden Geschrieben 1. April 2009 Jetzt tippe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn auf irgendwelche dubiosen Gruppenrichtlinien, die mein Vorgänger im Unverstand definiert hat. Davon gibts aber leider ne Menge. Habt Ihr evtl. eine Idee hierzu, wo ich suchen soll? Ruf RSOP.MSC auf dem TS auf und geh alles durch was dir da angeboten wird. Zitieren
