Clients haben bessere Performance wenn vom LAN getrennt?
wir haben folgendes Problem. Fast alle Clients in der Firma haben eine bessere Performance, wenn das LAN ausgesteckt ist :confused:
Ich weiss, es ist ziemlich allgemein, aber gibt es Erfahrungen mit solchen Problemen?
Evtl. ein Switch der Mist baut? Wie kann ich den ankommenden Netzwerktraffic am Besten testen und auf was soll ich achten, bzw. was ist idR für solche Fehler ausschlaggebend?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Viele Grüße
Stefan
Hi,
in unserer Admin/Entwicklungs-Abteilung gibt es keine Probleme, oder zumindest nicht so stark. Wir sind auf der gleichen Ebene wie der Serverraum, haben nur einen Switch zwischen Server und Clients.
Alle anderen Etagen sind über weitere, nicht baugleiche "Etagen"-Switche angeschlossen.
Dies ist allerdings schon länger so, die Probleme treten erst seit etwa einem Jahr auf, und nun verstärkt.
Ändert sich die Performance wenn du einen der "lahmen" Rechner an den Switch der Admins klemmst? Poste mal ein bisschen mehr zu der Infrastruktur. Welche Switches? Wie sind die verbunden? Alle Netzwerkkarten gleich? Messprotokolle vorhanden?
Bei welchen Anwendungen macht sich die Performance bemerkbar? Evtl. DFS eingeführt?
Seltsamerweise bei allen Anwendungen, sprich Dreamweaver, Photoshop, Office, Allerdings fahren die XP Rechner viel schneller herunter, wenn sie vom LAN getrennt sind.
Die PCs sind überwiegend gleich, alles Dell Desktops mit Broadcom Gbit onboard LAN , welche allerdings nur über 100Mbit an die Switche angeschlossen sind.
Einige ältere Dekstops arbeiten noch mit diversen onboard 100Mbit Anschlüssen. Es sind etwa 80 Clients, 60 davon Dell, der Rest bunt gemischt.
Messprotokolle, wasn das? ;)
Details über die Switche kann ich erst morgen liefern.
Viele Grüße
Stefan
stimmt dein DNS?
Eventl. telefonieren die Apps nach Hause, wenn die per FW hart geblockt werden, warten die kurz auf das Timeout und machen dann erst weiter. Wenn das Netz nicht da ist, beginnen sie sofort mit der "Arbeit".
Ist nur ne Idee, gib mal ein paar mehr Infos.
Nutz ihr Proxys oder Gateways?
mfg
Wir nutzen keinen Proxy, nur normale Router als Gateway.
Die Probleme treten nicht beim Start einer Anwendung auf, sondern auch beim stundenlangen Arbeiten.
Und was sehr mysteriös ist: Windows fährt ohne LAN Verbindung viel schneller herunter.
Also das mit dem Runterfahren hört sich wirklich schwer nach DNS an.. habt ihr irgendwelche "toten" Freigaben bzw. Netzlaufwerke oder Drucker?
Du kannst Testweise auch mal unterm Explorer --> Extras --> Ansicht den Haken "Automatisch nach Netzwerkordern und Druckern suchen" rausnehmen, kann bei einer nicht sauberen LAN / AD Config auch schonmal nen Hund reinhaun...
