Chillaholic 10 Geschrieben 5. März 2009 Melden Geschrieben 5. März 2009 Moin moin, Habe einige Probleme mit WSUS und hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Installiert haben wir WSUS nach einem Tutorial und wir haben die Gruppenrichtlinien-Variante gewählt um die Domänenverwaltung so einfach wie möglich zu haben. Jetzt ist es allerdings so, dass sich genau 50 Clients unter "Nicht zugewiesene Computer" angesammelt haben und meine Gruppe WSUS leer ist. Nach vielem hin und her habe ich nun die "Update-Service-Konsole" Variante ausprobiert, doch es bleibt bei genau diesen 50 Clients. Habe schon einiges versucht und dachte mir bevor ich WSUS neuinstalliere frage ich erstmal hier nach ob jemandem so ein Problem bekannt ist oder wer einen Fehler findet. Habe schon eine Menge rumprobiert wuauclt.exe /detectnow und Dienst neustarten & gpupdate /force etc alles schon probiert. Als Anhang habe ich einen Screenshot die Gruppenrichtlinie. Vielen Dank im vorraus Chillaholic Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 5. März 2009 Melden Geschrieben 5. März 2009 Poste deine Anhange doch lieber hier: File-Upload.net - Ihr kostenloser File Hoster! Geht schneller. Ansonsten, hast du deinen Computern per GPO denn die WSUS Gruppe mitgegeben? Falls ja, hast du die Gruppe im WSUS angelegt? Was steht im windowsupdate.log auf einem Client? Bye Norbert Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 5. März 2009 Melden Geschrieben 5. März 2009 Hast du in deiner WSUS MMC umgestellt das die "Zuordnung" per GPO erfolgen soll ? Zitieren
Chillaholic 10 Geschrieben 6. März 2009 Autor Melden Geschrieben 6. März 2009 Ansonsten, hast du deinen Computern per GPO denn die WSUS Gruppe mitgegeben? Falls ja, hast du die Gruppe im WSUS angelegt? Ja, habe zum Test die Gruppe "WSUS" im MMC eingestellt. Was steht im windowsupdate.log auf einem Client? Log als Anhang angefügt oder alternativ HIER als link. Hast du in deiner WSUS MMC umgestellt das die "Zuordnung" per GPO erfolgen soll ? Ja habe ich, im Moment habe ich es zu Testzwecken umgestellt aber auch automatisch findet WSUS keine weiteren Clients. Hier das Etrgebnis von "clientdiag.exe" WSUS Client Diagnostics Tool Checking Machine State Checking for admin rights to run tool . . . . . . . . . PASS Automatic Updates Service is running. . . . . . . . . . PASS Background Intelligent Transfer Service is running. . . PASS Wuaueng.dll version 5.4.3790.2180 . . . . . . . . . . . PASS This version is SUS 1.0 Checking AU Settings AU Option is 4: Scheduled Install . . . . . . . . . . . PASS Option is from Policy settings Checking Proxy Configuration Checking for winhttp local machine Proxy settings . . . PASS Winhttp local machine access type <Direct Connection> Winhttp local machine Proxy. . . . . . . . . . NONE Winhttp local machine ProxyBypass. . . . . . . NONE Checking User IE Proxy settings . . . . . . . . . . . . PASS User IE Proxy. . . . . . . . . . . . . . . . . NONE User IE ProxyByPass. . . . . . . . . . . . . . NONE User IE AutoConfig URL Proxy . . . . . . . . . NONE User IE AutoDetect AutoDetect in use Checking Connection to WSUS/SUS Server WUServer = http://192.168.20.20'>http://192.168.20.20 WUStatusServer = http://192.168.20.20 UseWuServer is enabled. . . . . . . . . . . . . . . . . PASS Client is pointed to SUS 1.0 Server Connection to server. . . . . . . . . . . . . . . . . . PASS WinHttpDownloadFileToMemory(szURLDest, NULL, 0, NULL, NULL, NULL, &downloadBuffe r) failed with hr=0x80190194 No Error description could be found WindowsUpdate.txt Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 6. März 2009 Melden Geschrieben 6. März 2009 Ja, habe zum Test die Gruppe "WSUS" im MMC eingestellt. OK. Log als Anhang angefügt oder alternativ HIER als link. Da steht aber nix drin von wegen GPO zuweisung. Also würde ich sagen, deine GPO ist entweder nicht komplett konfiguriert, oder wird vom Client nicht übernommen. Ja habe ich, im Moment habe ich es zu Testzwecken umgestellt aber auch automatisch findet WSUS keine weiteren Clients. Der WSUS findet sowieso gar nichts. Alles eine Sache der Clientkonfiguration. Bye Norbert Zitieren
Chillaholic 10 Geschrieben 6. März 2009 Autor Melden Geschrieben 6. März 2009 Der WSUS findet sowieso gar nichts. Alles eine Sache der Clientkonfiguration. Ah ok, hab die Update-Service-Konsolen Option falsch verstanden. Da steht aber nix drin von wegen GPO zuweisung. Also würde ich sagen, deine GPO ist entweder nicht komplett konfiguriert, oder wird vom Client nicht übernommen. Die GPO ist doch oben als Anhang dran, was mich wundert ist ja dass er scheinbar über die GPO die Serveradresse des WSUS in der Registry hat aber nicht in der Gruppe erscheint. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 6. März 2009 Melden Geschrieben 6. März 2009 Ah ok, hab die Update-Service-Konsolen Option falsch verstanden. Eher die ganze Thematik. Der WSUS findet nie irgendeinen Client. Egal welche Option Du eingestellt hast. Die beiden Einstellungen helfen nur dabei, die Clients automatisch in die vorhanden Gruppen einsortieren zu lassen. Die GPO ist doch oben als Anhang dran, was mich wundert ist ja dass er scheinbar über die GPO die Serveradresse des WSUS in der Registry hat aber nicht in der Gruppe erscheint. Da fehlt noch mehr: DownloadFileInternal failed for http://192.168.20.20/SelfUpdate/wuident.cab: error 0x80190194 SUS server version is 1.0, client selfupdate not possible WU client failed Searching for update with error 0x8024002b Kontrollier mal auf dem WSUS im IIS ob es ein Selfupdate Directory gibt, wenn ja, wohin zeigt das im Filesystem? Läuft auf den Clients der WUAUSERV und der BITS? BTW: In welchem Forum willst Du weitermachen? WSUS.DE - Die Infoseite zu den Windows Server Update Services Zitieren
