vosseler 10 Geschrieben 6. März 2009 Melden Geschrieben 6. März 2009 Hallo Board, wir haben einen bestehende windows 2003 domäne mit einen windows 2003 domänencontroller. wir möchten nun einen 2ten windows 2003 server aber 64 bit hochstufen als 2ten domänencotroller ist dies möglich? oder gibt es mit den 2 os 32 und 64 bit probleme vielen dank im vorraus vosseler Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 6. März 2009 Melden Geschrieben 6. März 2009 Es sollte keine Probleme geben. Zitieren
Daim 12 Geschrieben 6. März 2009 Melden Geschrieben 6. März 2009 Salve, wir möchten nun einen 2ten windows 2003 server aber 64 bit hochstufen als 2ten domänencotroller ist dies möglich? oder gibt es mit den 2 os 32 und 64 bit probleme ja, dass ist möglich. Sollte jedoch der 64Bit Server der erste Windows Server 2003 --> R2 <-- DC in der Domäne sein, kannst du das ADPREP /FORESTPREP diesmal nicht von der zweiten R2-CD ausführen. Näheres erfährst du aus dem folgenden Artikel: Yusufs Directory Blog - Schemaupdate beim Windows Server 2003 R2 Zitieren
vosseler 10 Geschrieben 10. März 2009 Autor Melden Geschrieben 10. März 2009 hallo vielen dank für die antworten, es handelt sich um den ersten r2 server. kann man das adrep /forestrep im laufenden betrieb auf dem dc ausführen. oder sind irgendwelche probleme bekannt. für alle tips bin ich überaus dankbar – die adprep muss ich von der 2ten cd vom r2 server nehmen. jetziger dc ist windows 2003 der zusätzliche ist ein w2k3 r2 Zitieren
solinske 10 Geschrieben 10. März 2009 Melden Geschrieben 10. März 2009 Du musst als Schema Admin eingeloggt sein und dann das AdPrep ausführen. Danach gibt der Domäne etwas Zeit, damit alle Neuerungen repliziert werden. Alternativ dazu kannst du mit dem Replmon eine Replikation erzwingen :-) Gibt aber Overhead im Netz. Zitieren
Daim 12 Geschrieben 10. März 2009 Melden Geschrieben 10. März 2009 kann man das adrep /forestrep im laufenden betrieb auf dem dc ausführen. oder sind irgendwelche probleme bekannt. Nein, dass würde ohne Probleme funktionieren und könnte im laufenden Betrieb durchgeführt werden. die adprep muss ich von der 2ten cd vom r2 server nehmen. jetziger dc ist windows 2003 der zusätzliche ist ein w2k3 r2 Theoretisch, ja. Du müsstest das ADPREP /FORESTPREP von der zweiten R2-CD ausführen. Aber ich hatte in meiner ersten Antwort bereits darauf hingewiesen, dass das in "deiner Konstellation" aber nicht funktioniert. Daher schau dir in dem verlinkten Artikel den 64Bit-Abschnitt an. Zitieren
vosseler 10 Geschrieben 10. März 2009 Autor Melden Geschrieben 10. März 2009 danke für die infos, wir haben jetzt einen anderen w2k3 server genommen einen x86 mit r2. es klappte auch alles super nur das dns läuft nicht sprich die replizierung des dns hat jemand eine ahnung woran das liegen könnte? Zitieren
Daim 12 Geschrieben 10. März 2009 Melden Geschrieben 10. März 2009 es klappte auch alles super nur das dns läuft nicht sprich die replizierung des dns hat jemand eine ahnung woran das liegen könnte? Dann musst du uns schon weitere Informationen geben. 1. Befindet sich die Forward Lookup Zone (FLZ) im AD? 2. Wenn die FLZ AD-integriert gespeichert ist, hat denn mittlerweile die AD-Replikation stattgefunden (sind z.B. alle Benutzer auch auf dem neuen DC )? 3. Steht in den TCP/IP-Einstellungen des R2-DCs ein anderer DC als primärer DNS-Server? 4. Was spricht das Eventlog? .... Zitieren
vosseler 10 Geschrieben 10. März 2009 Autor Melden Geschrieben 10. März 2009 hallo daim, wir haben das problem gefunden. auf dem 2 ten dc waren 2 nic nicht deaktiviert dadurch gingen die anfragen immer auf diese nic die nicht angeschlossen waren. nach dem deakt. lief alles super. vielen vielen dank für die hilfe Zitieren
Daim 12 Geschrieben 10. März 2009 Melden Geschrieben 10. März 2009 dem deakt. lief alles super. vielen vielen dank für die hilfe Aha.. na dann ists ja klar. :cool: Merke: Wenn in einem DC mehr als eine Netzwerkkarte aktiv ist, sind Probleme vorprogrammiert. Suche mal im Internet nach "multihomed DC". Dann weißt du was ich meine. ;) Zitieren
