PC bootet nicht mehr
Hallo zusammen,
mein Rechner bootet nicht mehr korrekt. Er bootet bis zum schwarzen
XP-Bildschirm mit der Laufleiste. Die Laufleiste läuft die ersten
Sekunden schön durch und bleibt dann aber immer wieder hängen und
kommt aus dieser Schleife nicht mehr heraus, egal wie lange ich ihn
laufen lasse.
Dies ganze ist passiert, nachdem ich mein System mit einem
Vierenscanner auf CD gescannt habe. Dies habe ich getan, weil mein
Rechner mit Bluescreen Stop 0xFC abgeschmiert ist.
Im Abgesicherten Modus läuft er auch nicht mehr. Er bootet sofort
wieder neu.
Ich habe auch schon die Reperaturinstallation probiert. Das gleiche
Problem.
Gibt es eine Möglichkeit die Installation zu retten????
System: XP SP3
Gruss Heiko
Hallo Heiko31 und willkommen auf MCSEboard.de,
sollte dein Rechner tatsächlich mit einem Schädling infiziert worden sein. Wird dir jeder vernünftige IT-Pro die gleiche Empfehlung geben:
Daten wegsichern, Rechner neu installieren, gesicherte Daten auf Viren scannen, Daten zurückspielen.
Ohne Neu-Installation kannst du deinem System nicht mehr vertrauen.
lg Gadget
Hallo!
Wie Gadget schon angemerkt hat, bist du auf jeden Fall besser bedient, wenn du eine Neuinstallation durchführst. Ich könnte mir aber auch ein Problem mit der HDD vorstellen. Besorge dir ein Tool des Herstellers und überprüfe sie mal.
Hallo Heiko 31
in solchen fällen mache ich immer eine datensicherung und führe eine neuinstallation durch. schlägt diese fehl, so hast du es mit einem hardware fehler zu tun, disk, ram, board, fehersuche in dieser reihenfolge. ist die installation erfolgreich, hast du ein laufendens system und hast nicht noch viel zeit verplemperlt mit virensuche
Gruss
Hi & willkommen on Board!
Wie schon geschrieben, würde ich dir auch eine Neuinstallation des Systems empfehlen. Wenn du deine Daten noch nicht gesichert hast, dann kannst du das über LiveCD tun (wenn nciht gerade die HD tod ist). Von solchen CD's gibt es verschiedene auf Windows uns Linux Basis. Die wohl einfachste Möglichkeit ist dabei ein KNOPPIX (Knopper.Net Consulting) zu verwenden.
Viele Grüße
Hallo :-)
Um auszuschließen das es sich um ein Hardware Problem seitens deiner HDD oder deines Speichers handelt lasse ich bei solchen Sachen immer erst ein Festplattentest und Speichertest von einer bootfähigen CD oder USB Stick durchlaufen.
Ansonsten natürlich schnellst möglich alle wichtigen Daten sichern die dir was bedeuten und dann eine Neuinstallation wenn die Reperaturinstallation bzw. chksdk/fixboot/fixboot_mbr nichts gebracht haben.
So mach ich es zumindest meist.
Liebe Grüße, Tino
Danke für Eure Antworten. Ich werde wohl in den sauren Apfel beissen und eine Neuinstallation durchführen.
Eine Paralellinstallation habe ich schon durchgeführt und diese bootet ohne Probleme, also das System hat nichts.
Gruss Heiko
