Superior82 10 Geschrieben 11. März 2009 Melden Geschrieben 11. März 2009 Hallo Zusammen, ich habe hier zwei Domänencontroller DC1 und DC2. DC1 wurde mit dcpromo heruntergestuft aus der Domäne entfernt und abgeschaltet. Mit ntdsutil habe ich überprüft ob noch Einträge vorhanden sind vom DC1 auf dem DC2 und entfernt. Anschließend habe ich auf neuer Hardware einen neuen DC1 installiert und mit dcpromo zum Domänencontroller hochgestuft. Alles läuft problemlos mit Ausnahme der folgenden Fehlermeldung: Active Directory konnte eine gegenseitige Authentifizierung mit dem Dienstprinzipalnamen (SPN) für den folgenden Domänencontroller nicht erstellen. Domänencontroller: "uid"._msdcs.domain.local Der Aufruf wurde verweigert. Dies kann Auswirkungen auf die Kommunikation mit diesem Domänencontroller haben. Zusätzliche Daten Fehlerwert: 8589Der Verzeichnisdienst kann keinen Dienstprinizipalnamen (SPN) zur gegenseitigen Authentifizierung des Zielservers ableiten, weil das entsprechende Serverobjekt in der lokalen Verzeichnisdienst-Datenbank über kein serverReference-Attribut verfügt. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Die in der Fehlermeldung stehende uid scheint die uid des alten DC1 zu sein. Hat jemand eine Idee wie und wo ich diesen fehlerhaften "Link" löschen kann!? MfG Superior Zitieren
Daim 12 Geschrieben 11. März 2009 Melden Geschrieben 11. März 2009 Servus, guckst du hier: Event ID: 1411 is logged on a domain controller that is running Microsoft Windows Server 2003 or Microsoft Windows 2000 Zitieren
Superior82 10 Geschrieben 11. März 2009 Autor Melden Geschrieben 11. März 2009 Hallo Daim. Leider hilft das nicht repadmin /kcc gibt aus C:\Programme\Support Tools>repadmin /kcc repadmin running command /kcc against server localhost Consistency check on localhost successful. Also scheinbar alles in Ordnung, aber im Ereignis Log taucht trotzdem der Fehler wie oben wieder auf... Zitieren
olc 18 Geschrieben 11. März 2009 Melden Geschrieben 11. März 2009 Hallo und willkommen, :) hast Du denn das gesamte Vorgehen des von Daim geposteten KB-Artikels durchgearbeitet? Der von Dir genannte Befehl "repadmin /kcc" tut nicht mehr, als den KCC zu triggern. Das sagt also im Kern nichts über den aktuellen Status aus. Von daher wäre es sinnvoll, wenn Du die gesamte Palette des KB-Artikels einmal durchgehst und ggf. die Ergebnisse hier postest. :) Viele Grüße olc Zitieren
Daim 12 Geschrieben 11. März 2009 Melden Geschrieben 11. März 2009 Salut, Leider hilft das nicht repadmin /kcc gibt aus mir fällt in letzter Zeit hier im Bord mehr und mehr auf, dass der Fragensteller die ihm geposteten Links "nicht" oder "nicht ganz und aufmerksam" durchliest. Das macht mich schon ein wenig sauer. Repadmin /kcc macht genau das, was olc bereits geschrieben hat. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, der Artikel ist etwas länger, doch trotzdem musst du ihn durcharbeiten und nicht nur überfliegen oder nur das Anwenden, was dir bekannt vor kommt. :( Zitieren
