b11ck 10 Geschrieben 11. März 2009 Melden Geschrieben 11. März 2009 Hallo Wir haben hier aus historischen Gründen einen Exchange-Server, der zu viele weitere Rollen beinhaltet. Daher soll Exchange auf einen anderen Server umgezogen werden. Hierzu wollte ich einen zweiten Exchange installieren und gemütlich die Mailboxen rüberziehen, irgendwann die Connectoren und die FW-Einstellungen anpassen. Jetzt habe ich im Labor das ganze mal zu üben begonnen und stehe bereits beim OWA an. Wenn ich eine Mailbox auf SRV02 verschiebe, dann kann ich die Mailbox nur via OWA nur noch über den SRV02/exchange erreichen, nicht mehr über den SRV01/exchange, der von aussen erreichbar ist. Wie kann ich das ändern? Muss ich einen dritten Server als Frontend aufsetzen und auf diesem OWA laufen lassen? Vielen Dank schon mal und Gruss b11ck Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 11. März 2009 Melden Geschrieben 11. März 2009 Moin, das Verhalten ist normal. Einen Frontend zu installieren, wäre erstens Overkill und zweitens würde es das Problem nicht lösen, denn dann müssten die User ja auch über einen anderen URL zugreifen. Da die User ja aber künftig auch einen anderen URL haben als bisher, dürfte doch kaum etwas dadegen sprechen, dass die umgezogenen User sich den neuen Namen schon merken, oder? Gruß, Nils Zitieren
NorbertFe 2.177 Geschrieben 11. März 2009 Melden Geschrieben 11. März 2009 Moin, das Verhalten ist normal. Einen Frontend zu installieren, wäre erstens Overkill und zweitens würde es das Problem nicht lösen, denn dann müssten die User ja auch über einen anderen URL zugreifen. Von extern ändert sich ja nichts, insofern müssten sich die User nur den neuen internen Link merken. Bye Norbert Zitieren
b11ck 10 Geschrieben 11. März 2009 Autor Melden Geschrieben 11. März 2009 Hallo Danke für die Antworten. Von extern ändert sich halt schon was, da ich ja erst mal nur testhalber einige User rüberziehen will und nur eine externe IP. Aber ich kann erstmal die IT-Mailboxen zügeln und OWA vom neuen Server via Port-Remapping nach aussen geben, das sollte funzen. Danke und Gruss b11ck Zitieren
NorbertFe 2.177 Geschrieben 11. März 2009 Melden Geschrieben 11. März 2009 Hallo Danke für die Antworten. Von extern ändert sich halt schon was, da ich ja erst mal nur testhalber einige User rüberziehen will und nur eine externe IP. Aber ich kann erstmal die IT-Mailboxen zügeln und OWA vom neuen Server via Port-Remapping nach aussen geben, das sollte funzen. Danke und Gruss b11ck Wie viele Mailboxen (und welche Datenmenge) sind das denn, dass du da so ein Gewese mit dem Umziehen machst? :) Bye Norbert Zitieren
b11ck 10 Geschrieben 12. März 2009 Autor Melden Geschrieben 12. März 2009 Hallo Um die 50. Meinst du meine Strategie ist die falsche? Besser harten Schnitt machen und alles auf ein mal auf einen aderen Rechner umziehen? Sind momentan ca. 18 GB Meine Strategie scheint nicht aufzugehen, in meiner "Labor"-Umgebung habe ich das Portremapping eingerichtet, aber wenn ich nun auf den entsprechenden Server gehe und mich authentifiziere, springt die URL immer auf die interne, die ich dann von aussen nicht mehr erreiche. Ich steh vielleicht auf dem Schlauch. Danke und Gruss b11ck Zitieren
