GML 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 hallo an alle! vorab möchte ich mich für den nichtsaussagenden betreff entschuldigen, aber mir ist nichts eingefallen um mein problem zu beschreiben. zum problem: ich habe einen PC mit WinXP Prof von einem freund zur reparatur bekommen. während des bootvorganges gibt es schon darstellungsfehler beim windowslogo und er bootet nicht mehr fertig. wenn ich den PC im abgesicherten modus hochfahre bootet er zwar manchmal fertig, aber die darstellungsfehler sind so extrem das man kaum was erkennen kann. meine erste vermutung war die graka, also habe ich sie durch eine andere ersetzt, was nichts einbrachte. also habe ich mich dazu entschlossen mit ghost ein image anzulegen und WinXP neu zu installieren. das erzeugen des images funktionierte, ohne darstellungsfehler bei der ghostoberfläche. danach habe ich alle alten partitionen gelöscht und WinXP neu installiert. während des installationsvorganges, nach dem ersten reboot die selben darstellungsfehler nochmal. ich vermutete einen anderen hardwarefehler. So aber jetzt das kuriose: nur testhalber habe ich redhat 8 installiert, und siehe da: keine fehler, alles funktioniert einwandfrei. Kann sich jemand von euch einen reim darauf machen? würde WinXP gerne wieder zum laufen bringen. mfg GML Zitieren
ilf-s 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 Ich hatte so einen Fehler mal bei Win 2000 prof. mit SP 1 und einem bestimmten ASUS Mainboard. Der Rechner bootete sich dann auch noch zwischendurch mal selbst neu. Als ich dann eine andere Version (anderer SP Level) genommen habe lief es einwandrei. War der Fehler von Anfang an da oder lief das alles in der Zusammensetzung mit XP mal? Ich hätte auch zunächst mal auf die Grafikkarte getippt - was bleibt denn da noch Hardware-mäßig: Der Speicher vielleicht? Gruß, Ulf Zitieren
AinSon 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 ich würd jetzt mal auf die schnelle sagen, dass es am standart graka treiber von winxp liegt. hatte denn die originale installation einen graka treiber installiert? Zitieren
MurphY MacManus 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 windows XP kommt entweder mit deinem bildschirm oder deinem graffikkarten treiber nicht zurecht! versuch mal neueren treiber zu installieren Zitieren
GML 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 Hallo! Vielen Dank für die raschen Antworten. Der PC lief schon über ein Jahr mit WinXP (Ein MediaMarkt PC vorinstalliert). Das Problem trat dann plotzlich auf. Ich habe auch schon unterschiedliche Nvidia Teiber installiert und mehrere Montiore versucht, alles ohne Erfolg. lg gml Zitieren
AinSon 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 mhm....lad vielleicht mal die bios default einstellungen..vielleicht hat dort jemand etwas verstellt...ansonsten würd ich auch sagen hartware kaputt Zitieren
GML 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 BIOS default habe ich auch schon geladen. ....das komische ist nur das unter linux alles einwandfrei funktioniert. lg gml Zitieren
AinSon 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 was heisst unter linux geht es einwandfrei? x11 mit nvidia treibern auch? Zitieren
GML 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 Ja, habe testweise redhat 8 installiert (desktop installation) funktioniert einwandfrei, das ist ja das komische an der ganzen sache. lg gml Zitieren
Lexxington 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 Könnte auch sein, dass der AGP Treiber was abbekommen hat bzw. sicher der AGP Treiber von Windows nicht mit deinem Board zusammenarbeiten will. Wenn Linux geht, dann verwendet Linux nen anderen Treiber für das Gerät. Versuch mal nen aktuellen AGP Treiber zu installieren. Aber dadurch, dass es nicht von Anfang auftrat, würde ich spontan auf Übertaktung der Graka Komponenten tippen (inkl. AGP) und daraus resultierenden HW-Defekten. Zitieren
GML 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 hallo, ich glaube nicht, das er die graka oder den agp übertaktet hat. treiberinstallationen erweisen sich immer als etwas schwierig, da der PC nur manchmal im abgesicherten modus ganz hochfährt. und dann kann ich kaum etwas am schirm erkennen. das eigenartige ist ja, das nach ersten reboot während des installationsprozesses (nach dem kopieren der systemdateien) bereits die darstellungsfehler auftreten, noch vor der geräteinstallation. bin ziemlich ratlos! lg gml Zitieren
ThaWild 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 das problem hatte ich auch mal... er ist einfach bei 3/4 des bootbalken stehengeblieben mit darstellungsfehlern. es war win2k nichtmal nen bluescreen wert... meine lösung von damals: Checkdisk mit w2kcd booten > win notfallreperaturkonsole > chkdsk /r /f > hochfahren > defrag /edit ich kann mir das mit linux so vorstellen, dass linux ein anderes dateisystem (NTFC glaub ich) hat und daher eine andere art hat die sektoren usw. zu lesen hoffe ich konnte dir helfen greez stefan Zitieren
GML 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 hallo, hast du meldungen bei chkdsk bekommen? ich bin gerade dabei win2k zu installieren, bisher funktionierts.. lg gml Zitieren
GML 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 ich vermute, den fehler gefunden zu haben. es scheint der chipsatz zu sein. win2k funktionierte so lange, bis ich die intel chipset software installiert habe. die wird bei winxp schon dabei sein. naja, somit ist das problem gelöst. danke für eure tipps! lg gml Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 2. Oktober 2003 Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 Sorry Leute, ist jetzt OffTopic: @Lexxington: Die Straßen des Exzesses führen zum Palast der Wahrheit Tatsache? :shock: Zitieren
