ccc 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 hallo wenn ich bei meiner w2k prof. maschine mit sp4 unter: Einstellungen / System Steuerung / System / Geräte Manager aufmache, dann sehe ich am Anfang PCI device mit Frage Zeichen habe schon mehrmals probiert treiber zu installieren, funktioniert aber nicht nicht einmal via Microsoft Windows Update. bin nicht einmal sicher um welche device sich da handelt grafikkarte, netzwerkarte und pci adapter mit wireless karte haben schon bereits neuste treiber installiert. unter Computerverwaltung und Problemgeräte sehe ich: Gerät PNP-Gerätekennung PCI Device PCI\VEN_8086&DEV_2443&SUBSYS_0055110A&REV_02\3&61AAA01&0&FB Fehlercode 28 Deterministic Network Enhancer Miniport #3 ROOT\DNI_DNEMP\0002 Fehlercode 22 kann jemand damit was angangen ? Zitieren
AinSon 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 das kann quasi jedes PCI gerät sein..hast du denn die treiber vom Mainboard installiert? Zitieren
PIC 11 Geschrieben 2. Oktober 2003 Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 Liest sich nicht wie irgendein lebensnotwendiger Systembestandteil. Hast Du mal versucht den aus dem Gerätemanager zu deinstallieren? Wenn er gelb markiert ist, funktioniert er ja sowieso nicht. Anschließend die Hardware-Erkennung neu laufen lassen, um zu sehen ob die noch einmal drüber stolpert. Zitieren
Schranzi 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 Hi Was war die letzte Hardware die du eingebaut hast? Ist es nach irgendeiner neuen Treiberinstallation gewesen? Ainson hat recht. Es muß ein Grund geben das ein Gerät ein Fragezeichen aufweist. Läuft noch alles auf deinem Computer normal? Gruß Michael Zitieren
Lexxington 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 Entfern doch mal das Gerät mit dem Fragezeichen. Dann neu booten und dann mal schauen, was das tolle P&P erkennt. Zitieren
ccc 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 alles läuft eigentlich normal ausser wireless karte, die läuft mit der angezogener handbremse. frage zeichen war schon vom anfang an als ich w2k frisch installiert habe. und habe keine neue hardware installiert w2k setup machte ich mit allen geräten inklusive wireless karte. diese devive zu deinstallieren habe schon mehrmals probiert. nach dem restart will aber immer neu installieren. kann aber nicht, so bleibt immer ein fragezeichen. Zitieren
ms_hater 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 @ccc Fehlercode 28 im Gerätemanager laut Microsoft: Code 28 Die Treiber für dieses Gerät wurden nicht installiert. (Code 28). Klicken Sie auf "Treiber erneut installieren", um die Treiber für dieses Gerät neu zu installieren Lösungsschaltfläche: Treiber erneut installieren Dieser Code bedeutet, dass das Gerät nicht vollständig installiert wurde. Gehen Sie nach der Lösungsempfehlung vor, um diesen Fehler zu beheben. Hat dies keinen Erfolg, versuchen Sie das Gerät mit dem Geräte-Manager zu entfernen und anschließend über den Hardware-Assistenten neu erkennen zu lassen. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, müssen Sie möglicherweise aktualisierte Treiber beziehen. Fehlercode 22 im Gerätemanager laut Microsoft: Code 22 Der für diesen Fehlercode angezeigte Text ist abhängig von den vorliegenden Umständen. Wird dieses Gerät deaktiviert, weil Sie es über den Geräte-Manager deaktiviert haben, wird der folgende Text angezeigt: Das Gerät wurde deaktiviert. (Code 22) Klicken Sie auf "Gerät aktivieren", um das Gerät zu aktivieren. Lösungsschaltfläche: Gerät aktivieren Wenn das Gerät nicht gestartet wurde, wird der folgende Text angezeigt: Das Gerät wurde nicht gestartet. (Code 22) Klicken Sie auf "Gerät starten", um das Gerät zu starten. [This device is not started. (Code 22) Click Start Device to start this device.] Lösungsschaltfläche: Gerät starten Wird das Gerät durch einen Treiber oder eine Anwendung deaktiviert, wird der folgende Text angezeigt: Das Gerät ist deaktiviert. (Code 22) Das Gerät kann nicht aktiviert werden, da es von einem Windows-Treiber deaktiviert wurde. [This device is disabled. (Code 22) You can't enable this device because it has been disabled by a Windows driver.] Lösungsschaltfläche: Keine Dieser Code bedeutet, dass das Gerät deaktiviert ist oder nicht gestartet wurde. Gehen Sie nach der Lösungsempfehlung vor, um diesen Fehler zu beheben. Im dritten Fall versuchen Sie, das Gerät mit dem Geräte-Manager zu entfernen und anschließend über den Hardware-Assistenten neu erkennen zu lassen. Besteht das Problem weiterhin, versuchen Sie einen Neustart im abgesicherten Modus, um Software-Interferenzen auszuschließen. Besteht der Fehler weiterhin, wenden Sie sich an den Hardware-Hersteller. vielleicht hilfts dir... www.support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;310123[/urk] daniel Zitieren
AinSon 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 saug dir mal für die wireless karte die neusten treiber! Zitieren
ccc 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 habe nochmals removed und restartet jetzt ist unter problem geräte nur: Gerät PNP-Gerätekennung Fehlercode PCI Device PCI\VEN_8086&DEV_2443&SUBSYS_0055110A&REV_02\3&61AAA01&0&FB 28 error 22 ist weg ! im geräte manager habe immer noch unter PCI device ein frage zeichen. kann aber kein treiber für diese device installieren und bekomme treiber kann nicht gefunden werden. gibt's vielleicht software, die diesen treiber finden kann ? wireless läuft mit den neusten treiber ! es hat aber mit wireless nicht zu tun wenn ich das ganze wireless von der kiste rausnehme und deinstalliere, PCI mit dem fragezeichen bleibt. Zitieren
ms_hater 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 hau mal die neuen Mainboardtreiber drauf...könnte auch der Treiber für den PCI-Bus sein... geh im Gerätemanager mal auf ´Ansicht-->Recourcen nach Verbindung anzeigen´ und such das Gerät dass nicht funzt... müsste mit den neuen Treibern eigentlich funtzen... daniel Zitieren
ccc 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 ja unter PCI BUS 00000D00 - 0000FFFF sehe ich frage zeichen, aber wo finde ich den treiber ? der suche ich schon lane ! wie gesagt funktioniert nicht einmal via microsoft update. mein mainboard Fujitsu Siemens Model D1194 Version S26361-D1194 Zitieren
AinSon 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 http://support.fujitsu-siemens.de/Default.asp?LinkAktion=/treiber/default.asp&C=1 achso und schau mal in mein erstes posting... Zitieren
ThaWild 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 vielleicht klingt das ein bissl naiv aber es wurde glaub ich noch nicht angesprochen. fehlt dir irgendein PCI device das du hardwaremässig eingebaut hast, aber windows nicht erkennt ? z.B: bei manchen mainboards sind so USB erweiterungen dabei, die meines wissens auch über ein PCI device laufen (is ein kleiner brauner slot unter den weißen PCI slots) greez stefan Zitieren
ccc 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 mir fehlt es aber keine device. habe die neusten treiber downloadet, installiert und wieder mal nichts. diese device mit dem fragezeichen will einfach NICHT weg. was kann man da machen ? Zitieren
freez 10 Geschrieben 2. Oktober 2003 Melden Geschrieben 2. Oktober 2003 also ich tippe auch ganz stark auf treiber fürs mainboard. vielleicht auch mal die chipsatztreiber probieren. Zitieren
