Anarchronox 10 Geschrieben 12. März 2009 Melden Geschrieben 12. März 2009 Hallo zusammen, zu Schulungszwecken wäre es prinzipiell sinnvoll auf einem physischen Server 2008 mit Hyper-V Rolle weitere virtuelle Server 2008, auch mit Hyper-V Rolle zu installieren. Das funktioniert soweit, bis ich auf den virtuellen Servern die Hyper-V Rolle installieren will. Eine Fehlermeldung besagt, dass mein Prozessor die zur Virtualisierung benötigten Befehlssätze nicht beherrscht. Meine Frage ist, ob sich das irgendwie umgehen lässt oder ob es grundsätzlich nicht möglich ist, Hyper-V auf einer mit Hyper-V virtualisierten Maschine zu nutzen? Versuche mit VMWare EsX erzielten den selben Effekt, aus diesem Grund scheint es so, als ob die Virtualisierungsbefehlssätze nicht an die virtuellen CPUs weitergegeben werden, was die Einsatzmöglichkeiten von Virtualisierung doch aber stark einschränken würde. Zitieren
BrainStorm 10 Geschrieben 12. März 2009 Melden Geschrieben 12. März 2009 Hallo Anarchronox, Was willst du denn damit erreichen? Du hast aber richtig erkannt, dass die Virtualisierungsbefehlssätze der Prozessoren nicht in das virtualisierte Gastbetriebssystem mit übergeben werden können. Welche Einschränkungen siehst du denn darin genau? Zitieren
Anarchronox 10 Geschrieben 12. März 2009 Autor Melden Geschrieben 12. März 2009 Hi BrainStorm, das dachte ich mir schon fast, schade. Im speziellen Fall hätten sich virtuelle Hyper-V Server für eine Schulung in diesem Bereich angeboten. Einzelne Teilnehmer hätten ihren eigenen Hyper-V Server gehabt, um darauf ihre Aufgaben zu erledigen. mfG Anarchronox Zitieren
NilsK 2.998 Geschrieben 12. März 2009 Melden Geschrieben 12. März 2009 Moin, es ist möglich, die Hyper-V-Rolle in einer VM zu aktivieren. Wenn man dann aber in diesem virtullen Hyper-V eine VM anlegt, kann man diese nicht starten (eben weil die CPU-Flags fehlen). Das taugt also höchstens, um die Konfig des Hyper-V zu üben. Gruß, Nils Zitieren
Anarchronox 10 Geschrieben 12. März 2009 Autor Melden Geschrieben 12. März 2009 Hallo NilsK, Könntest du kurz erleutern, wie die Hyper-V Rolle zu aktivieren wäre? Ein Teil des Workshops beschränkt sich darauf, eine virtuelle Maschine einzurichten. Sollten wir es übers Herz bringen, den Teilnehmern die Ergebnisse ihrer Arbeit vorzuenthalten, könnten sie doch wenigstens die Installation der virtuellen Maschine durchführen. Zitieren
NilsK 2.998 Geschrieben 12. März 2009 Melden Geschrieben 12. März 2009 Moin, nein, kann ich nicht. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert und keine Maschine dafür hier. Aber für sinnvoll halte ich das in einem Seminar auch nicht. Gruß, Nils Zitieren
solinske 10 Geschrieben 13. März 2009 Melden Geschrieben 13. März 2009 Wenn du ein VM Workstation auf einem &$ Bit Vista installiert hast, dann kannst du das machen :-) Zitieren
Anarchronox 10 Geschrieben 19. März 2009 Autor Melden Geschrieben 19. März 2009 Ok, also da die Frage nach Hyper-V auf Hyper-V nun wohl endgültig geklärt ist, ist die logische Folgefrage: Lässt sich ein Szenario mit fünf Hyper-V Servern (virtuell oder nicht) anders realisieren, als 5 physische Maschinen mit Hyper-V auszustatten? Gruß Anarchronox Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 19. März 2009 Melden Geschrieben 19. März 2009 Vielleicht könnte man den Weg von Solinkse ausprobieren: 64 Bit 2008er Server mit VM Ware Server oder VM Ware WS und darin dann die Hyper-V Server virtualisieren. Ob's geht, zeigt dir das Licht, oder besser der Selbstversuch. Zitieren
NilsK 2.998 Geschrieben 19. März 2009 Melden Geschrieben 19. März 2009 Moin, Vielleicht könnte man den Weg von Solinkse ausprobieren: 64 Bit 2008er Server mit VM Ware Server oder VM Ware WS und darin dann die Hyper-V Server virtualisieren. Ob's geht, zeigt dir das Licht, oder besser der Selbstversuch. wird nicht gehen, weil das Virtualisierungs-Flag nicht an die VMs durchgereicht wird. Soweit ich weiß, ist das technisch nicht möglich. Wenn man also Hyper-V wirklich nutzen will (also auch VMs erzeugen und nutzen), dann braucht es geeignete Hardware. Gruß, Nils Zitieren
zahni 575 Geschrieben 19. März 2009 Melden Geschrieben 19. März 2009 Unter VMWare Workstation kann man, bei aktuellen Prozessoren mit Hardwarevirtualisierungsfunktion einen ESX-Server betreiben (zum Testen natürlich). Hyper-V müsste mal einer probieren ;) . -Zahni Zitieren
NilsK 2.998 Geschrieben 19. März 2009 Melden Geschrieben 19. März 2009 He, Zahni: Lies mal den Thread. ;) Hyper-V braucht zwingend das Virtualisierungs-Flag. Es funktioniert anders als ESX. Gruß, Nils Zitieren
Anarchronox 10 Geschrieben 26. März 2009 Autor Melden Geschrieben 26. März 2009 So, um die Sache nochmal definitiv aufzuklären: Die Befehlssätze AMD-v und VT-Intel sind nur auf Hypervisor Ebene verfügbar und werden nicht an die virtuellen Maschinen weitergegeben! Da diese Voraussetzung für die Hyper-V Funktionalität sind, kann Hyper nur in erster Instanz auf dem Hypervisor/Host laufen. cheers Anarchronox Zitieren
