Hauch 10 Geschrieben 16. März 2009 Melden Geschrieben 16. März 2009 Hi, bezugnehmend auf diesen: http://www.mcseboard.de/cisco-forum-allgemein-38/cisco-load-balancing-137117.html und meinen Thread: http://www.mcseboard.de/cisco-forum-allgemein-38/externe-interne-modems-cisco-isr-1800-a-149007.html Möchte ich auf einem 1841 zwischen 2 WAN-Ports Load-Balancing aktivieren, ich richte also 2 Default Routen ein und aktiviere das Load-Balancing? Wird hier pro Session gesplittet, oder muss ich angeben über welches Interface welcher Dienst geht? Auch soll ein automatischer Failover zwischen den 2 Interfaces stattfinden, habe gelesen das ich hierfür die Cisco IOS Firwall benötige. Ist dies technisch so realisierbar? Grüße und Vielen Dank für eure Einschätzungen. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 16. März 2009 Melden Geschrieben 16. März 2009 Wie soll das funktionieren? Du bekommst fuer jede Leitung ne eigene IP und musst ja auch noch NAT machen. Dann ist die Source IP immer anders. Wie soll das funktionieren? Du koenntest mit PBR und Route-Maps sagen das bestimmte Ports ueber die Leitungen statisch verteilt werden. Zitieren
Hauch 10 Geschrieben 16. März 2009 Autor Melden Geschrieben 16. März 2009 Du bekommst fuer jede Leitung ne eigene IP und musst ja auch noch NAT machen. Dann ist die Source IP immer anders. Richtig, aber wenn es streng nach Session (bzw. Source IP) aufgeteilt wird, sollte das doch funktionieren? Das angeforderte Paket wird zur Source gesendet (einer der 2 Anschlüsse). Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 16. März 2009 Melden Geschrieben 16. März 2009 Und was machste bei UDP? Zitieren
Hauch 10 Geschrieben 16. März 2009 Autor Melden Geschrieben 16. März 2009 Vielleicht bin ich auch nicht ganz knusper, aber ich versteh das Problem nicht. Ich habe ja nach außen 2 eigene Netze, somit gibt es auch für UDP Pakete nur ein Weg zum Ziel. Oder übersehe ich da was? Schönen Abend Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 16. März 2009 Melden Geschrieben 16. März 2009 Bei UDP baut er aber nicht "wirklich" Sessions auf - da kann es dann sein das Paket A über die eine Line und B über die andere rennt - und der Empfänger weiss nicht wem er antworten soll. Zitieren
Hauch 10 Geschrieben 17. März 2009 Autor Melden Geschrieben 17. März 2009 Okay, also ist Load-Balancing nur umzusetzen, wenn die 2 Leitungen auf der Provider Seite wieder "zusammengeführt" werden. So bleibt noch die Möglichkeit einer Hot Standby Leitung, über welche im Falle einer Downtime der Hauptleitung geroutet wird, dieses sollte doch Problemlos zu lösen sein. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 17. März 2009 Melden Geschrieben 17. März 2009 Ja, ist problemlos moeglich, allerdings gehen bestehende Sessions floeten (Source-IP aendert sich). Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 17. März 2009 Melden Geschrieben 17. März 2009 Hi, ich verstehe aber immer noch nicht, warum du die Line nicht auf 4 MBit aufbohrst ? Statt 2 x 2 Mbit ? Das kann doch mittlerweile fast jeder Provider. (Am schönesten mit Arcor - da das passende WIC in die Liste für 4 Draht SDSL) Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 18. März 2009 Melden Geschrieben 18. März 2009 Weil es 2 verschiedene Provider sein sollen ... wo der konkrete Nutzen (wenn man Kosten gegenueberstellt) sein soll, darueber laesst sich streiten :) Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 18. März 2009 Melden Geschrieben 18. März 2009 na wenn eine Leitung down ist sollte die 2. noch gehen, egal ob das jetzt das letzte Leitungsstück ist zum Kunden oder irgendwo beim ISPBackbone hängt :) Zitieren
Hauch 10 Geschrieben 18. März 2009 Autor Melden Geschrieben 18. März 2009 ich verstehe aber immer noch nicht, warum du die Line nicht auf 4 MBit aufbohrst ? Statt 2 x 2 Mbit ? Das kann doch mittlerweile fast jeder Provider. (Am schönesten mit Arcor - da das passende WIC in die Liste für 4 Draht SDSL) Es wäre um 6 Mbit ADSL und 32 MBit über Kabel gegangen, ist jetzt aber erstmal egal. Zwischenfrage: Wie lösen dann solche Appliances das UDP Problem: HotBrick: Firewall Hardware, Internet security, VPN, Firewall, virtual private network, firewall security, network security Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 18. März 2009 Melden Geschrieben 18. März 2009 Die machen VPN ueber mehrere Leitungen, das ergibt einen logischen Tunnel. Genau wie die Viprinet Dinger die dir im anderen Post schon genannt wurden. Zitieren
maxmobil 10 Geschrieben 4. Juni 2009 Melden Geschrieben 4. Juni 2009 Die machen VPN ueber mehrere Leitungen, das ergibt einen logischen Tunnel. Genau wie die Viprinet Dinger die dir im anderen Post schon genannt wurden.Offenbar nein, weil sonst müsste man ja einen VPN-Partner einrichten und selbst wenn der hardgecodet ist für den Traffic zahlen. Das der Anbieter sowas für lau macht ist kaum zu erwarten. Wir haben hier übrigens eine Teststellung am laufen die genau das macht was der TO sucht. 2x 6Mbit bei verschiedenen Providern mit Lastteilung, Failover ist gesondert einstellbar. Einschränkungen die hier für UDP genannt wurden habe ich noch nicht festgestellt. MM Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 4. Juni 2009 Melden Geschrieben 4. Juni 2009 da gehst dann aber bei den beiden Leitungen mti unterschiedlichen IP Adressen raus ? Zitieren
