eagleeye 10 Geschrieben 18. März 2009 Melden Geschrieben 18. März 2009 Hy Folks, hab mich mit meinen unterdimensionierten CISCO Kenntnissen mal wieder gegen die Wand gefahren. Jedenfalls hab ich beschlossen mit meiner 876w Übungskiste auch mal die WLAN Umgebung durchzutesten. Ohne läuft er ja ganz ordentlich aber trotz allem Aufwand krieg ich keine Verbindung ohne Kabel :D Was mir bei der Geschichte auch gleich aufgefallen ist: Die Wireless Config Umgebung funktioniert nicht. Wenn ich diese aus SDM(PC) starte öffnet sich n neues Browserfenster aber angezeigt wird nix. Dann hab ich mich also von hand durchgekämpft und bin mittlerweile bei folgender config: Klappt alles aber kein WLAN.:cry: Wär toll, wenn einer von Euch CISCO Gurus ne zündende Idee für mich hätte. dot11 syslog ! dot11 ssid Firmenname vlan 4093 authentication open ! ip gratuitous-arps ip cef no ip dhcp use vrf connected ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.99 ip dhcp excluded-address 192.168.50.200 192.168.50.254 ! ip dhcp pool sdm-pool import all network 192.168.50.0 255.255.255.0 default-router 192.168.50.90 dns-server 134.155.50.51 134.155.50.52 crypto isakmp policy 1 encr 3des authentication pre-share group 2 ! crypto isakmp client configuration group Gruppenname key XXXXXXXXXXXXXXXX dns 134.155.50.51 134.155.50.52 pool SDM_POOL_2 max-users 2 netmask 255.255.255.0 crypto isakmp profile sdm-ike-profile-1 match identity group Gruppenname client authentication list sdm_vpn_xauth_ml_2 isakmp authorization list sdm_vpn_group_ml_2 client configuration address respond virtual-template 2 ! archive log config hidekeys ! ip finger ip tcp synwait-time 10 ! interface BRI0 no ip address ip mask-reply no ip redirects no ip unreachables ip directed-broadcast no ip proxy-arp encapsulation hdlc ip route-cache flow shutdown ! interface ATM0 no ip address ip mask-reply no ip redirects no ip unreachables ip directed-broadcast no ip proxy-arp ip route-cache flow no atm ilmi-keepalive dsl operating-mode auto ! interface ATM0.2 point-to-point pvc 1/32 no oam-pvc manage pppoe-client dial-pool-number 1 ! interface FastEthernet0 switchport access vlan 2 ! interface Virtual-Template2 type tunnel ip unnumbered Dialer1 ip mask-reply ip directed-broadcast tunnel mode ipsec ipv4 tunnel protection ipsec profile SDM_Profile1 ! interface Dot11Radio0 encryption vlan 1 mode ciphers tkip ssid Firmenname vlan 1 authentication open authentication key-management wpa guest-mode wpa-psk ascii XXXXXXXXXXXXXXXX speed 6.0 9.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 basic-54.0 channel 5 no cdp enable no dot11 extension aironet ! no shutdown ! interface Dot11Radio0.1 encapsulation dot1Q 1 no snmp trap link-status bridge-group 1 bridge-group 1 subscriber-loop-control bridge-group 1 spanning-disabled bridge-group 1 block-unknown-source no bridge-group 1 source-learning no bridge-group 1 unicast-flooding ! interface Vlan1 description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 4ESW$$FW_INSIDE$ ip address 192.168.50.90 255.255.255.0 ip access-group 100 in ip mask-reply no ip redirects no ip unreachables ip directed-broadcast no ip proxy-arp ip nat inside ip virtual-reassembly ip route-cache flow ip tcp adjust-mss 1412 ! interface Dialer1 ip ddns update hostname Firmenname.dnsalias.com ip ddns update sdm_ddns2 ip address negotiated ip mtu 1492 ip nat outside ip virtual-reassembly encapsulation ppp dialer pool 1 dialer-group 1 no cdp enable ppp authentication chap pap callin ppp chap hostname username ppp chap password 0 passwort ppp pap sent-username username password 0 passwort Zitieren
smaportal 10 Geschrieben 19. März 2009 Melden Geschrieben 19. März 2009 hallo,.... also hier mal eine sample config (hoff ich hab nichts vergessen) interface Dot11Radio0 no ip address ssid name vlan 1 authentication open guest-mode ! speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0 station-role root no dot11 extension aironet ! interface Dot11Radio0.1 encapsulation dot1Q 1 native no snmp trap link-status no cdp enable bridge-group 1 bridge-group 1 subscriber-loop-control bridge-group 1 spanning-disabled bridge-group 1 block-unknown-source no bridge-group 1 source-learning no bridge-group 1 unicast-flooding das ganze läßt sich am anfang ganz gut über den sdm konfigurieren,... warum der bei dir nicht geht ist fraglich, welche browser verwendest du? bzw pop blocker eingeschaltet? happy working! smaty Zitieren
eagleeye 10 Geschrieben 22. März 2009 Autor Melden Geschrieben 22. März 2009 Hallo smaportal, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Bin leider eben erst dazugekommen die Sache nochmal zu testen. Hab das Ganze mit Deiner Konfig getestet und er schreibt mir jetzt im Log folgendes: -Failed to configure VLAN from Startup Config. Fallback to use VLAN configuration file from non-volatile memory -VLAN manager received bad data of type device state: value 0 from vtp database function vtp_domain_change_notification (Modify), Traceback=0x807D8E04 0x8 -No SSID with VLAN configured. Dot11Radio not started Ansonsten benutze ich auf der Maschine hier für SDM den IE 6.6 ohne Popupblocker. Er sucht das Wireless Configuration Tool unter https://192.168.50.90/archive/flash:wlanui/html/level/15/atg_express-setup.shtml findets aber nett und sagt: Seite kann nicht angezeigt werden. Dank Euch für Eure Hilfe Zitieren
smaportal 10 Geschrieben 30. März 2009 Melden Geschrieben 30. März 2009 vlan 1 ist bei mir das default-vlan! kann es sein dass der router generell ein problem hat? ich mein, die website sollte ohne probleme angezeigt werden! lg smaty Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 30. März 2009 Melden Geschrieben 30. März 2009 Ist das mit VTP gewollt? Zitieren
smaportal 10 Geschrieben 30. März 2009 Melden Geschrieben 30. März 2009 ist ein auszug von einem testrouter,... ist also nur von einem lab übrig geblieben! Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 30. März 2009 Melden Geschrieben 30. März 2009 Wer ist denn jetzt wer von euch beiden? :confused: conf t vtp mode trans vtp domain leer Speichern und reload, dann Vlans neu anlegen bliblablubb ... Zitieren
eagleeye 10 Geschrieben 31. März 2009 Autor Melden Geschrieben 31. März 2009 :-) Ne der Router hat kein Problem. Kurzes Update. Problem mit dem WLAN Config TOOl hab ich gelöst. Hab das Config Tool einfach nochmals auf den Router installiert und plötzlich bekomme ich sogar ein Signal und die WLAN Umgebung fängt an zu leben. Hätte jetzt eigentlich gedacht, daß die W_LAN Umgebung auch direkt über das CLI direkt programmiert werden kann. Scheinbar nicht. Die Sache mit dem VTP von Wordo klingt vielversprechend. Werde ich heute abend mal probieren. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, was ich mit VTP anstellen kann. Gibts da irgendwo ne gute Lektüre drüber? Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 31. März 2009 Melden Geschrieben 31. März 2009 Understanding VLAN Trunk Protocol (VTP) - Cisco Systems Bei dir ist ein Server unterwegs und dein Router holt sich von dem die VLANs ... Klar gehts ueber die Console ;) Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 31. März 2009 Melden Geschrieben 31. März 2009 ..wobei "Server" keine dezidierte Kiste ist, das ist einer der Switches auf dem man die VLANs anlegt .Der gibt die an die anderen Geräte weiter, sprich VLAN ID + Name damit man sie nicht überall manuell anlegen muss. Kann bei vielen VLANs und Switches viel Arbeit abnehmen. Überhaupt wenn man zig Trunks kreuz und quer hat und sich wundert das irgendwo ein VLAN nicht ankommt. Zitieren
