Ronarut 10 Geschrieben 19. März 2009 Melden Geschrieben 19. März 2009 Hallo, ich habe ein Problem mit vista bei dem ich nicht mehr weiter komme. Ich will vista ultimate 64 bit installieren. die Installation läuft bis zum ersten neustart durch, dann bei der fertigstellung der Installation kommt eine Fehlermeldung mit bezug auf die catsrvut.dll ist möglicherweise nicht für den Betrieb unter windows vorgesehen oder ist beschädigt. Danach die meldung das windows nicht für den Betrieb auf der hardweare dieses Computers konfiguriert werden kann. mein System AMD x2 4400+ Asroch Alive Dual eSata 2 Ati Radeon 1950pro 512mb Samsung HD103UJ Tb 2GB Ram Vista Ultimate 32 bit funktioniert ohne Probleme. Habe ABER überprüft das alle Komponenten auch für 64 bit geeignet sind weil ich zuerst dachte das es an der GraKa liegt. Hab auch mit dem Microsoft tool die Kompatibilität online testen lassen, dabei kamen das gleiche Ergebniss raus. Auch update von xp (mit allen treibern) auf vista mit onlinezugriff hat nicht funktioniert (selber Fehler). Bios update hat auch nicht die erhoffte Wirkung gehabt. Hab auch die Mainbordtreiber von der original Cd bei der Installation mit eingebunden... erfolglos. Hab ein mem test durchlaufen lassen Ergebniss: alles ok Hab auch mal einen Ram-Baustein bei der Installation rausgenommen... erfolglos das einzige was ich zu der catsrvut.dll gefunden habe war : com+ configuration catalog server Utilities kann ich aber nix mit anfangen... ich hab jetzt keine ideen mehr !!! hoffe es kann mir jemand helfen! danke im voraus... Zitieren
Gabriel70 10 Geschrieben 19. März 2009 Melden Geschrieben 19. März 2009 Ich will vista ultimate 64 bit installieren. die Installation läuft bis zum ersten neustart durch, dann bei der fertigstellung der Installation kommt eine Fehlermeldung mit bezug auf die catsrvut.dll ist möglicherweise nicht für den Betrieb unter windows vorgesehen oder ist beschädigt. Danach die meldung das windows nicht für den Betrieb auf der hardweare dieses Computers konfiguriert werden kann. Hallo! Hast du ein anderes Installationsmedium zur Hand (ebenfalls Vista x64)? Evtl. ist der Datenträger defekt. War zuvor ein anderes OS installiert? Gruß Zitieren
Ronarut 10 Geschrieben 19. März 2009 Autor Melden Geschrieben 19. März 2009 ich hab leider keine zweite 64 bit version, nur 32 bit. die festplatte ist neu, hatte mit der am anfang auch ein problem (wurde nur mit 32 mb erkannt) was ich aber relativ schnell lösen konnte. hab die installation als update versucht, vorher hatte ich xp pro installiert und auch direkt nur vista. beide male der gleiche fehler an der gleichen stelle. gruß Zitieren
blubba 10 Geschrieben 20. März 2009 Melden Geschrieben 20. März 2009 Warum versuchst du nicht eine normale Installation, also kein Update von XP oder Vista? Vielleicht beisst es sich deswegen, also Update von 32bit auf 64bit, darum scheint es zu gehen. Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 20. März 2009 Melden Geschrieben 20. März 2009 ... also ein Update von 32- auf 64-bit dürfte wohl nicht funktionieren, wie ja auch bereits festgestellt wurde. Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 20. März 2009 Melden Geschrieben 20. März 2009 Mit 2 GB RAM würde ich ohnehin eher bei der 32-bit Variante bleiben wollen, da hast Du keine Vorteile durch die 64-bit Architektur, eher Nachteile (2GB unter 64-bit würde ich jetzt ketzerisch mal mit 512 MB unter 32-bit vergleichen wollen). Man bedenke, dass das Adressregister bei 64-bit ja doppelt so breit ist und das muss verwaltet werden (was etwas mehr Speicher pro Anwendung belegt). Meine RAM Mindestausstattung liegt bei 64-bit Systemen bei 8GB, will heissen wenn ich weiss, dass ich ein 64-bit System einsetzen muss/will kommen in den PC/Server mindestens 8GB RAM rein. Bist Du im übrigen sicher, dass Du signierte 64-bit Treiber verwendest? Grüsse Gulp Zitieren
Ronarut 10 Geschrieben 22. März 2009 Autor Melden Geschrieben 22. März 2009 also ich hab beide installationsvarieanten versucht (update und direkt) und hab immer den selben fehler bekommen zu dem thema wegen zu wenig arbeitsspeicher... ich will ja vista 64bit weil ich 8gb ram einbauen will, hab mir den nur noch nicht geholt ( funktioniert ja noch nix ) ich hab es mit den treibern von der mainboard-cd versucht und mit den aktuellsten von der hp von asrock das bord wird als "vista ready" angeboten, da denk ich mal das die signiert sein sollten Zitieren
