Fragen zu Backbone
ich hab schon die sufu benutzt usw. aber nichts gefunden was meine Fragen beantwortet, daher dieser neuer Beitrag..
Folgende Situation:
Ich komme in ein neues Unternehmen und werde gleich am Anfang zum Backbone gesetzt und soll erstmals nachschauen und prüfen ob und wo es Probleme gibt - und - falls etwas zu erneuern wäre gründe bringen warum..
Jetzt macht mir das etwas Sorgen da es mein erstes Unternehmen (arbeit) ist und ich noch nicht soviel erfahrung habe was Backbones anbelangt - hätte vllt. jemand interessante Links oder konkrete Tipps für mich? Würd mich sehr freuen!! =)
MfG, jenne
Das kommt immer auf die Groesse des Unternehmens an. Manche benutzen 3560er im Backbone, manche 6500er, da sind Welten dazwischen. Meiner Meinung nach hilft da nur Erfahrung (oder dieses Forum) :)
gibt es da nicht zufällig irgend ne testsoftware wie VMWare Virtual PC ua.?
Was hat das mit Testsoftware zu tun? Du sollst pruefen ob es evtl. Probleme im Netz gibt. Dazu gibt es keine Software, nur Knowhow. Redundanz, Ausfallsicherheit, Durchsatzprobleme und und und.
BCMSN und CCDA waeren vielleicht was fuer dich. Ist aber zeitlich schon etwas knapp ;)
Das mit der Testsoftware ist so gemeint, dass ich nicht viel Ahnung von Backbones habe - sondern mehr von OS..
und damit ich schon auf bestimmte situationen vorbereitet sein kann würde ich das gerne zuerst simulieren so wie man das auch meist bei Serverumgebungen macht.
Weiß jemand da nützliche Bücher oder Links die mir Helfen könnten? Zeit hab ich bis ende März noch mich vorzubereiten dann gehts an die tests :eek:
Danke schonmal für eure Hilfe und Antworten =)
Backbone ist ja nun ein schwammiger Begriff. Wie weit reichen denn deine Kenntnisse im Bereich Cisco Routing und Switching? Was willst du simulieren? Du sagst, du kennst dich mit OS aus, alles Linux und Windows, wie siehts mit Cisco IOS aus?
Ansonsten um überhaupt reinzukommen: CCNA-Literatur von Wendell Odom.
also ohne Know How über die eingesetzten Geräte wirst dir schon bei der Dokumentation schwer tun, das wäre nämlich der erste Schritt wenn man sich ein Netz anschaut. Und genau liegt oft auch schon der wunde Punkt, es gibt eigentlich nie 100% aktuelle Dokus, da gibts immer was nachzubessern.
Erst wenn man sich im Netz zurecht findet kann man sich daran machen es zu optimieren...und das wiederum geht nur wenn man Erfahrung hat.
Ich hab das erste Level des CCNA gemacht und hab somit Grundkenntnisse was die verscheidenen Topologien und Protkolle anbelangt - auch Unterschiede von den einzelnen Geräten sind mir geläufig.. Nur der Backbone macht mir etwas Angst da ich noch nie einen Gesehn, bzw. mit einem gearbeitet habe.
Ich würde gerne ein Netzwerk mit 2 oder mehreren Subnets simulieren um zu sehen an was der Verkehr scheitern könnte um es dann in der Praxis unterbinden zu können.
Ich arbeite Zuhause immer mit Windows, hab aber auch gute Kenntnisse in Ubuntu.. (Linux-Serverkenntnisse fehlen mir noch).
Cisco IOS: habe ich schon einige Router konfiguriert, aber das war vor einem Jahr - aber hier eine Seite die mir weitergeholfen hat =) Cisco-IOS-Befehle
Danke, werd ich mir mal ansehen :)
@otaku19
Hättest du zufällig einen Link wo ziemlich aktuelle Cisco-Dokus herumliegen?
ich meinte Netzwerkdoku, sprich Diagramme, konfigs, policy,...sowas eben :)
cisco.com ist schon mal eine wahre Fundgrube, allerdings muss man hier (wie auch hier in diesem Forum, in hunderten anderen, in Blogs,...) meist schon wissen nach was man sucht.
Eine Anleitung "So macht man das ultimative Cisco Nezwerk" gibt es nicht. Man findet allerhöchsten "best Practces", zB gibts einige Guides zur Absicherung von IOS Geräten oder was man auf Switches so einstellen sollte. Schlussendlich gibts auch die Möglichkeit die Konfig auf solche "basic" Sachen überprüfen zu können: das Tool nipper und der Security Audit im Cisco SDM. Allerdings sollte man da nicht blind alles umkonfigurieren was einem da vorgeschlagen wird, man muss wissen was man tut. Und für die Perfomance wüsste ich gar kein Tool, da hilft nun mal nix anders als Erfahrung und natürlich die Möglichkeit sein tun zu monitoren und zu dokumentieren.
Hi,
Backbone ist so ein Begriff - der rein nix aussagt - denn ein Backbone kann alles sein - da können 5000 oder auch nur 2 Server dran sein und genauso sieht es richtung Clients aus. Wie man sowas aufbaut und was Sinn macht - hängt extrem davon ab - was machen machen will und was man vor allem braucht. Die einen brauchen "redundanz" und 0 Minuten Ausfallzeiten - den anderen sagen, der "Backbone" darf auch mal 4 Stunden stehen. Somit kann man das nicht in ein Buch packen.
Wenn du da loslegen willst - kannst du am Anfang eigentlich nur das tun - was die meisten erstmal machen - aufnehmen was man hat - und welche Leistung gebraucht wird - danach kannst du die Daten miteinander vergleichen - wenn du dabei Abweichungen feststellst - sprich "gewisse" Datentansfers dauern zu lange - kannst du die Ports überwachen und feststellen woran es liegen kann und dann dir gedanken machen wie man das "optimaler" gestalten kann. Es gibt halt kein "Cook-Book" für sowas.
