casiemir 10 Geschrieben 3. Oktober 2003 Melden Geschrieben 3. Oktober 2003 jetzt kommt bestimmt die Frage, die hier schon zig mal besprochen und ewrklärt worden ist. :( Aber ich verstehe es nicht ganz (vielleicht brauche ich etwas länger ...) Also, ich hbae hier den PC mit XP & ein Notebook mit W2K installiert, beide hängen an einem DSL-Router (mit Wlan). Ich kann mit beiden Rechnern ins Internet, nur leider weiß ich nicht, wie ich beide Rechner intern instalieren kann, sozusagen als ein Heimnetzwerk, wo ich untereinander Daten senden kann. Was muß ich beachten Danke schon einmal ! Zitieren
rogermeier 10 Geschrieben 3. Oktober 2003 Melden Geschrieben 3. Oktober 2003 aller anfang ist schwer ;-) ist eigentlich ganz einfach - also: ich gehe mal davon aus, dass dein router mehrere (lan) ports hat?! auf dem router wirst du diesem irgendwo eine LAN-IP vergeben könnten (am besten nimmst du für deinen fall die 192.168.1.1). auch irgendwo dort, müsstest du den router als DHCP konfigurieren können. Wird wohl schon reichen wenn du den Schalter auf "enable" setzt. nun musst du noch deine beiden pcs als dhcp-client konfigurieren. dazu gehtst du über die netzwerkeinstellungen - tcp/ip - und gibts dort an "ip adresse automatisch beziehen" ! und das war's dann eigentlich auch schon! die pcs sollten jetzt miteinander kommunizieren können. du kannst jetzt noch auf einem der pc ordner freigeben und dann vom anderen darauf zugreiffen! (rechte maustaste auf den gew. ordner - freigabe) alles klar? Zitieren
casiemir 10 Geschrieben 3. Oktober 2003 Autor Melden Geschrieben 3. Oktober 2003 @ rogermeier, Danke, hat super geklappt, weiß garnicht wie das jetzt soooooo gekommen ist Aufeinmal ging es wie von selbst :p Ordner freigabe etc... klappt alles prima! DANKE nocheinmal! Zitieren
