Adm070707 10 Geschrieben 23. März 2009 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2009 Hallo Zusammen, ich bin grade dabei mein erstes ADM-File für dei Gruppenrichtlinien zu erstellen. Hierbei soll lediglich der Wert des Timeservice geändert werden. Ich hab folgendes ADM-File erstellt: CLASS MACHINE CATEGORY "Timeservice Einstellungen" KEYNAME "SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters" POLICY "Timeservice Type Einstellung" ValueON "wert1" ValueOff "wert2" VALUENAME "Type" DEFAULT "wert1" END PART END POLICY END CATEGORY jedoch kommt beim übertragen in die Gruppenrichtlinien immer folgende Fehlermeldung: Folgender Fehler ist in C:\WINDOWS\System32\GroupPolicy\Adm\Timeservice.adm in Zeile 8 aufgetreten: Fehler 51 Unerwartetes Schlüsselwort Gefunden: DEFAULT Erwartet: KEYNAME, VALUENAME, PART, VALUEON, VALUEOFF.... Die Datei kann nicht geladen werden. Vielleicht habt ihr ja ne Idee. MfG Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 23. März 2009 Melden Teilen Geschrieben 23. März 2009 Der Eintrag "DEFAULT" kann nur in Verbindung mit einem NUMERIC-Part, einem EDITTEXT-Part oder einem COMBO-BOX-Part genutzt werden, nicht für ein einfaches VALUEON/VALUEOFF". Schau auch mal bei Kollege MArk Heitbrink vorbei, da gibt's gute Hilfe dazu: Gruppenrichtlinien - Übersicht, FAQ und Tutorials Was willst du denn genau mit der Policy setzen? Dann könnte man u.U. besser helfen. Oder vielleicht musst du das Rad ja gar nicht nue erfinden? Inden Administrative Vorlagen unter Computereinstellungen gibt es bei System\Windows-Zeitdienst schon ein paar Voreinstellungen zum Setzen. grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Adm070707 10 Geschrieben 23. März 2009 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. März 2009 Danke grizzly999, wie immer eine Antwort in Lichtgeschwindigkeit ;D Also ich habs jetzt rausbekommen, wie du schon gesagt hast lags wirklich nur an dem DEFAULT- Wert. Hatte da ne Vorlage bei der der DEFAULT-Wert auch in Verbindung mit "Text" verwendet wurde bzw. eben so wie ichs eingestellt hatte. Hab den jetzt weg gelassen.. und siehe da es funktioniert! Unter den Administrativen Vorlagen bin ich leider nicht fündig geworden zu dem Thema, sollen auch noch andere Policies mit ins Adm-File. Also danke nochmal :) – eine Frage hab ich dann aber doch noch: Kann ich das ganze so anpassen das die Richlinie nur auf z.B. XP und 2000 Maschinen wirkt und alle anderen ausser acht gelassen werden? ein weiteres Problem: Ist es möglich die Richtline so einzustellen das kein neuer Regestry Eintrag geschrieben wird wenn dieser nicht schon vorhanden ist? Gruß Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
blubba 10 Geschrieben 25. März 2009 Melden Teilen Geschrieben 25. März 2009 Einfachste Variante zu erreichen das nur bestimmte Rechner von einer Richtlinie betroffen werden sind die OUs. Mach eine für XP und evtl eine für W2k, dann die Richtlinie auf diese OUs anwenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
