Daniel-H 10 Geschrieben 24. März 2009 Melden Geschrieben 24. März 2009 An einem Firmenstandort existiert ein 2K3-Server mit DNS-DHCP-RRAS der als VPN-Server genutzt wird. RRAS nutzt den DHCP-Server zu Verteilung der Adressen. Lokal gibt es keinerlei IP-Probleme (public IPs, extern /24, intern /26, alle Hosts der 4 Subnetze nutzen den DHCP Server und können intern/extern kommunizieren). Stellt ein Außendienstler eine VPN-Verbindung zum Server her, wird er korrekt an der Domäne authentifiziert, bekommt korrekte IP-Daten zugeweisen und kann auf alle Hosts im Netz zugreifen. ABER: Der 2K3 Server hat auf dem (einzigen) LAN-Interface die Adresse 193.XXX.XXX.2/26, während der VPN-Verbindung erzeugt 2K3 ein PPP-Interface mit der Adresse 193.XXX.XXX.26/26. Der VPN-Client kann auf die IP 193.XXX.XXX.26 zugreifen, nicht jedoch auf die 193.XXX.XXX.2! Grund: Der Zugriff auf die 193.XXX.XXX.2 routet nicht über die VPN-Verbindung, sondern über den ISP, und dadurch blockt unsere ISP-Firewall den Zugriff ab. Auf alle anderen Adressen wird über die VPN-Verbindung zugegriffen (test mit tracert). In den Optionen der Client-Verbindung ist "Standardgateway für das Remotenetzwerk verwenden" aktiviert. IP-Settings/Routing auf dem VPN-Client während der Verbindung: ipconfig: PPP-Adapter VPN: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 193.XXX.XXX.19 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Standardgateway . . . . . . . . . : 193.XXX.XXX.19 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 193.XXX.XXX.2 Primärer WINS-Server. . . . . . . : 193.XXX.XXX.2 ========================================================== Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl 0.0.0.0 0.0.0.0 89.50.1.31 89.50.1.31 2 0.0.0.0 0.0.0.0 193.XXX.XXX.19 193.XXX.XXX.19 1 62.104.208.129 255.255.255.255 89.50.1.31 89.50.1.31 1 89.50.1.31 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50 89.255.255.255 255.255.255.255 89.50.1.31 89.50.1.31 50 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 [b]193.XXX.XXX.2 255.255.255.255 89.50.1.31 89.50.1.31 1[/b] 193.XXX.XXX.19 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50 193.XXX.XXX.255 255.255.255.255 193.XXX.XXX.19 193.XXX.XXX.19 50 224.0.0.0 240.0.0.0 89.50.1.31 89.50.1.31 2 224.0.0.0 240.0.0.0 193.XXX.XXX.19 193.XXX.XXX.19 1 255.255.255.255 255.255.255.255 89.50.1.31 89.50.1.31 1 255.255.255.255 255.255.255.255 193.XXX.XXX.19 3 1 255.255.255.255 255.255.255.255 193.XXX.XXX.19 4 1 255.255.255.255 255.255.255.255 193.XXX.XXX.19 193.XXX.XXX.19 1 255.255.255.255 255.255.255.255 193.XXX.XXX.19 2 1 Standardgateway: 193.XXX.XXX.19 ========================================================== Ständige Routen: Keine Das Problem ist also die Route 193.XXX.XXX.2 255.255.255.255 89.50.1.31 89.50.1.31 1 M.E. macht diese Route keinen Sinn, und wurde auch nirgends statisch eingetragen. Wo kann diese also herkommen? Lösche ich diese Route manuell, kann ich auf keinen Host im 193.XXX.XXX.0/24 Netz mehr zugreifen. Ich habe einen anderen Standort der ebenfalls 2K3 mit DNS+DHCP-RRAS nutzt, allerdings nutzt dieser Standort ein privates /24 Netz. Dort gibt es keine Probleme. Ich habe die RRAS-Einstellungen beider Server verglichen, und keinen Unterschied festgestellt. Hat jemand eine Idee bzw. einen Tip wo ich noch suchen kann? Vielen Dank, Daniel Zitieren
